Весь контент gremlin150
на коленвалу кернить......не поддерживаю идею. У меня пока 1600 намотано.
ты тоже фиксатор резьбы использовал? сколько уже пробег?
Ага) у меня до него мотоцикл Урал был....кардан и задний мост никогда не беспокоил. А тут цепь О_О а ее подтягивать надо, ее еще и смазывать надо О_О.
у меня так и получалось, что когда на разгруженной подвеске настраивал провис цепи, а потом облакачивался на мот и подвеска просядала, цепь оказывалась натянута как струна. и если так ездить, то естественно цепь будет растягиваться намного быстрее не только от усилия, передаваемым двигателем, но и от того, что цепь с периодичной цикличностью (в результате работы подвески) натягивается в струну.
Щя попробую на пальцах объяснить. Ты наверняка понимаешь, что регулировать натяг цепи надо на нагруженной задней подвеске! думаю это аксиома!!!Так вот при разгруженной подвеске, когда угол между осью ведущей и ведомой звездочкой меняется, относительно оси маятника. расстояние между осями ведущей и ведомой звездочкой тоже сокращается, соответственно цепь провисает и колебания цепи при езде увеличиваются. Этот ролик нужен для того, чтобы компенсировать провис цепи при разгруженной подвеске!!!!!
я тоже сначала подумал про резину и натянул камеру от велосипеда на этот ролик. но так как цепь смазана, смазка попала и на резину от чего она набухла и стала тянуться. В результате эту резинку сорвало. объясни мне дураку, почему при переходе на фирменную цепь должен пропасть шум кляцанья металлической цепи о пластиковый ролик? как бы и там и там цепь из металла (про качество, растяжение, итп...сейчас не говорим), может какой нюанс?
если ты имеешь ввиду шум не в подшипниках, а между цепью и роликом, то можно взять кожаный ремень вырезать по размеру и наклеить на ролик обычным клей-секунда.
Смазать? Не?
Экшен камеры не имею, зато завалялся авторегистратор на батарейке (тяжелая мандула) и норм на скотче то! Если поглубже капнуть есть двухсторонние скотчи с разной силой склеивания. Я лично глубоко не капал и купил первый попавшийся скотч на основе, напоминающую полиуритан. Где большой зазор был делал несколько слоев либо скатывал рулончиком и получалось своего рода подушечка. Кстати даже искревленная под геометрию шлема платформа для GoPro идет с двухсторонним скотчем 3М.
ты пользуешься заслонкой на карбюраторе? ну там закрываешь перед запуском, потом прогреваешь в среднем положении и в нижнем еееееееееху!
двухсторонний скотч
Я бы сказал......это идеально. так и должно быть.
:D :lol: :D я только сейчас увидел черную обводку.................. кстати 1100км и пыльник в норме <_< прям такое чувство, что что-то не так..... :unsure: пойду газовой горелкой его нагрею..... - вот тебе видюшка переключения на месте
Воу воу воу.......... внутренний 130 между отверстиями 150......................
:blink: моя твоя не понимать! На месте никто передачи вниз не скидывает, на ходу учись. я тебе потом видео скину как надо на месте переключать Попробуй спустить переднее колесо (желательно снять) повернуть покрышку ( прям на колесе) на 90, 180, 270, 163)))))) градуса (в зависимости от удачи) и заново накачать, причем когда накачаешь колесо до состояния ватного обстучи его (как мячик баскетбольный) чтобы корд на место встал. едрить ты монстр :o .........молодец! я обкатывал на 60км/ч
1 сухая цепь по аксиоме звенеть будет.... моторное масло и зубная щетка тебе в помощь. 2 со сливного отверстия аккума трубочку пусти под задний маятник и будет счастье и целая проводка.
ПТС 16.07.13
Теоретически да. дело в том, что я не знаю как фиксатор резьбы, который я применил, реагирует с маслом и не сорвет ли эту гайку опять? Пока полет нормальный, НО дело в том, что когда я восстанавливал резьбу, пришлось стачивать пару поврежденных витков. И теперь если гайка отвернется я даже не узнаю об этом...она тупо будет болтаться на валу. А если она отвернется, то дальше по цепной реакции соскочит со шлицов звездочка привода маслонасоса, а когда двигатель останется без масла придет каюк какой либо другой детали.......предположительно первым пострадает распредвал и постели распредвала,......... Кстати, движок заклинил на холостых оборотах, когда я стоял на светофоре, при этом крутящий момент двигателя маленький. А теперь представим, что гайка откручивается на оборотах 6000-8000......, крутящий момент у движка уже приличный на таких оборотах, что будет при этом??? (слизать пару витков резьбы не так уж и трудно) Гайка заклинит о крышку картера, движок на секунду потеряет тягу, коленвал провернется в гайке, та замнет резьбу и тоже провернется относительно крышки картера и движок снова наберет обороты...вяленько, ему сначала будет мешать возникшее усилие создаваемое зажатой гайкой, но потом гайка проточит себе место и движок также резвенько будет крутиться (а наездник подумает: а в бензин какая нибудь хрень попала.....) Кстати странно что всего лишь у пары людей это случилось.........ведь таких движков сделано уже много и ставятся они не только на xr250r......
Я фотки вроде как выкладывал. не?
на 4м (вынужденном) ТО почти нет стружки. пробег 1220
к посту о порвавшемся пыльнике. Не самый хороший вариант, нашел в первом же ларьке на авто рынке за 10р. Колпак (пыльник) защитный тормозного цилиндра УАЗ
АХТЫЖЕПТВОЮ.......... да ты издеваешься.......... подскажите кто менял главный тормозной на новом xr....... от чего подойдет??? Кстати может это защитная мембрана????? тормоза вроде есть <_<
есть сложный вариант......купить обод на 21 дюйм и переспицевать)))
Это отливка металла <_<
