Весь контент gremlin150
раз на раз не приходится(
прокладка из картона и как говорит D.MAKS, она одноразовая так как в местах контакта она уже просела и второй раз уже не уплотнит.
пробег 1100 я конечно не экстрасенс, но если смотреть на коленчатый вал с правой стороны, то он вращается по часовой стрелке, а у гайки правая резьба......и как-бы грех не заклинить.....чуть-чуть прослабла, и дальше момент инерции все сделает сам.............. Почему не нарезали левую резьбу,.................одному только чуньтхуаню известно)))) последствия: зализало первые пару витков резьбы на коленвалу, да так, что гайка отказалась схватывать резьбу, просто вращалась на валу. плашек на м16*1 в моем городе не оказалось, благо нашел метчики и прогнал резьбу на гайке. Далее в течении часа я натфилем правил резьбу, стачивая лишнее. потом прогнал гайкой пару раз и посадил на фиксатор резьбы.
ничего не предвещало беды все работало, все включалось, просто на светофоре заглох, и ни стартером, ни киком не смог прокрутить двигатель.....ПТС 16.07.13
Схватил клина!!!!!! не помню кто ты, но спасибо за пост про открутившуюся гайку!!!!!!!!!!!!!!!! вскрытие показало именно на нее))))) что лечится при помощи плашки и фиксатора резьбы)))
Да..........интрига))))
обзор кофра пожалуйста!!! как крепиться, как снимается....фото фото фото!!!!!
Взял кожаный ремень и клей секунда, наклеил по кругу,..........ОХРЕНЕЛ от результата. 1 шум пропал, 2 натяжение цепи при нагруженом и разгруженом моте - одинаковое))))))))))))))
1 да! 2 да!
иииииии ааааааааа кайф!!!!!! шум пропал, шум пропал, шуршащий шум пропалллллллллллллллллллл....................гыыыыыыыыЫЫЫЫЫ!!! На ролик цепи натянул камеру от велосипеда! и тишина! (правда как только резина напитала смазки ее сорвало после пары км...) сейчас возьму кожанный ремень и постараюсь приклеять клеем по внешнему диаметру ролика! Паренек, который посоветовал обратить внимание на ролик, короч респект тебе и уважуха! :D
все норм!!!! ибо: Да и прочитать 50 страниц флуда не каждый сможет!!!!!
да логика простая должна быть: на боковой подставке мот должен заводиться и работать. если подножка не убрана и включается передача, то мот должен глохнуть.
520я 39зубьев.......как думаете - взлетит?
для помывки я использовал автомобильную пятиминутку. потом мотюля 7100 и норм все!
ось заднего колеса минск имеет диаметр 15, как раз под подшипник 28х15х7
Ребята, вообщем есть призрачный вариант (сам не пробовал) установки альтернативных подшипников в задний маятник. есть подшипник 28х15х7 , который потребует изготовление новой оси по внешнему диаметру, новой распорной втулки и рассверливания отверстия в раме на 1-1,5 мм. есть подшипник 28х12х8 , который потребует проточку оси по внешнему диаметру, новой распорной втулки и скорее всего вкладышей в раму(чтобы не болталась ось). Ребята, если кто располагает информацией, напишите какова длинна оси на маятнике, я постараюсь подобрать готовый вариант на рынке.
Броня китайская, фаустпатрон не держит((((
ребята, у кого есть экшен камера????? сделайте такое видео, только с нашим мотом!!!! ну пожалуйстааааа!!! http://www.youtube.com/watch?v=_AKMqlMreQY#t=103
Смазкой :D
Ребята, кто в ближайшее время будет разбирать подвеску, замеряйте диаметр основной трубы маятника или внешний диаметр наружней втулки роликового подшипника. есть желание (спортивный интерес) подобрать стандартный подшипник для маятника.
У меня в детстве тоже такая гора была))))) только мы катались на карпатых, ригах и дырчиках.......если мопед въезжал на эту гору, то значит он работает исправно, если не въезжал, начиналась эпопея: замены колец, регулировки карбюратора, зажигания и т.д. НАСТОЛЬГИЯ :rolleyes:
не всем нравится прямоток.
