Адель
Весь контент Адель
как установить биксенон? Просто под соединить разжигании или спец мудрить че то надо?
ой не суйте отвертку в цилиндр еб..ть я тоже думал так и засунул а засунул получилось криво и отвертку зажало потом куда деваться крутил вал да не туда видимо крутанул отвертка сломалась и ее конец остался в цилиндре думаю все пи...ец!!! Еле еле вытащил. Расколол магнит привязал прочной ниткой и ловил как рыбку внутри цилиндра этот отломившийся кусок отвертки. И все таки достал счастья просто у меня зашкаливало ))
вынул я из трубы два катализатора мощность только немного прибавилась, звук тоже более басистый и приятнее стал, вынул чтобы двигатель без препятствий дышал, вот и все
точно такой же скрип у меня ))) не обращайте внимание, это мелочь и никак ни на что не влияет я думаю
да кстати без поднятия заслонки первый запуск у меня тоже не получается просто крутит, заслонку поднимаю в крайнее верхнее положение сразу заводится грею пол минуты и опять в нижнее положение
И руль погнулся кстати еще
Сегодня упал на правый бок. Дурак поехал после дождя кататься) попал в калею а там уж ничего не поделаешь, ручка тормоза перед него целая пластик целый, педаль заднего тормоза погнулась через жопу как то, правое зеркало на кусочки. Зеркало не знаете где купить?
Вопрос такой, у меня задний тормоз на юз не берет тормозит как то вяло, думаю сильнее нажать но чувствую че нибудь отломиться если так давить, есть ли какая нибудь регулировка?
Подскажите как снимается сиденье? И чем смазывают цепь? Смотрел видео где сказано что цепь смазали силиконовой смазкой, перед этим помыли керасином, кто знает что за смазка такая?
На сегодняшний день пробег 700 км, мотоциклом доволен, есть конечно всякие звуки как говорили но уже внимание не обращаю. Цепь сейчас почти не тянется. На 1000 км сниму колеса проверю там смазку как показывали в видео ранее. Заводится хорошо, иногда после того как стоит день или два кручу пару раз по 2 секунды если не заводится перевожу на карбе подсос на верхнее положение и он заводится потом через несколько секунд опять на нижнее. Максимум не выжимал ибо не скоростной это мот, ехал 80, больше ему тяжело раз гонятся, я и не насиловал его. При первом включении передачи дергает сильно, чтобы не было при заведенном выжимаю и держу немного пару раз так вроде помогает. Сидеть мне конечно не удобно на нем, как будто скатываешься тянет вниз, зад прям затекает, мой рост 190 см. Хлопки сейчас из глушака стали громче и чаще это нравится, звук приятный. Фара ближний норм светит дальний конечно немного высоко светит. Болты никакие не отвалились, не откручивались. Езжу не насилуя просто как прогулки. Порвалась резинка застегивав щадя бордачок, вырезал такую же из автомобильной камеры стало даже красивее).
Ресурс у хр я думаю не настолько маленький чтобы через год он сдох!
неужели один сезон откатаю и выкидывать мот?
кстати у меня так же прям рывок жесткий такой получается как будто сцепление не выжалось, я попробовал на холодной моте не заводя включил первую немого покатал вперед хотя колесо юном шло повыжимал сцепление завел включил передачу и норм. А из за чего так сам не знаю (
понял спасибо!)
тоесть если там смазка какая то или мало ее или хрен пойми че там, я тупо сверху забиваю литол и закрываю??
Еще вопрос как и чем промыть подшипники??? Их снимать для этого?
Как снимаются сальники осей колес? Подскажите хочу тоже разобрать все проверить
))))) ну ясно не дерьмом )) какой хотел спросить, название
Кто знает чем смазывать подшипники?
скажи пожалуйста чем смазывал все подшипники, осей колес и другие?
ты когда смазывал подшипники старую смазку смывал? Чем? И как вытащить сальники на оси обеих колес? Вообще не знаю
так же и у меня был такой звук как будто спереди, но когда подтягиваю осклабившую цепь он пропадал , у меня звук был получается из за слабой натяжки цепи может и у вас так ?
крышку головки снял так как там масло текло немного потом промазал герметиком
Забрал сегодня мот с ТО поменяли масло поставили сальник на ось кика кот там не было, промазал он головку цилиндра герметиком так как там прокладки не было и все вроде, 2000 рублей за это отдал
хруст только при трогании на первой, как будто че то немного проскальзывает
