ShiphT
Весь контент ShiphT
Я тебя обманул. Сегодня менял - 134 звена оказалось. Мот 14 года. Может на 13 и 136 - не знаю.
428-136
лишним не будет никогда
не несешь. Все верно, ускорительный насос приводится в действие вторым тросиком. Но: 1) В ручке газа есть второй вход под тросик. Под второй тросик. 2) Можно купить такой, где тросик к ручке один и висит на нем хреновина - раздваиватель.
1) Можно взять новый. Штатные не всегда удачные попадаются. 2) На работающем на ХХ мотоцикле генератор зарядки практически не дает. А если еще и свет включен.... 3) норм.
Да они там все симпатичные ))
3к на родной. Специально подтягивал один раз. Раза 3 снимал колесо, ессно при установке натягивал цепь по инструкции. Ось колеса сейчас в середине прорези хода натяжения. А вообще был тут такой проект - Мотоангелы - под флагом CFMOTO несколько девченок получали права и устраивали мотопробег. Так вот там было два 150 кубовых мота, с нашей цепью. Они пробежали 12 т.км. и цепь подтягивали всего 2 раза. ИМХО цепь тянется и рвется не от того, сколько ты проехал, а от того как )))
У нас моща мотора скорость ограничивает, а не звезды.. Звездами только можно динамику чуть подвигать.
Не показатель. Когда-то занимался установкой уличного видеонаблюдения. Так вот монтажников там по рукам за такое били и премии лишали, т.к. за 3 года напрочь съедает соединения в половине случаев...
Цепь у наc размера 428 с количеством звеньев в 136 штук. Вот по этим параметрам и выбирай. Можно отечественную ПР-12.7-18.2 использовать (Минск, Восход, Муравей они правда короче, придется из двух собирать)
еще одн на 7, который фару регулирует. Но если фара на кронштейнах не висит уже, то да, его можно не откручивать
а вот это зря.. Подобная изоляция разъемов чревата тем, что влагу-то они все равно насосут, но она не испарится. И процессы гидролиза и электролиза через некоторое время сделают свое черное дело...
не гони. 1) Есть куча вариантов. Например заменить разъемы на водонепроничаемые или забить в имеющиеся консистентной смазки. Если просто под дождем стоит, то это фигня, на электрику не влияет. 2) Разъема у него для сигналки нет, поэтому придется цепляться к проводам проводки. А значит можно брать любую сигналку на вкус.
В группе вк пара прецедентов было. Но по мелочи все.
А мне вот кажется это не легко. Причем очень не легко... Хотя и тренироваться можно долго )))
Смартфон Lenovo P770 - лучшая экшн камера ))) Да, сам.
Мой вариант:
Не цепляет. Сидит нормально. Даже 150 нормально сидит. А вот 160 уже и цепь цепляет и профиль не айс приобретает..
да, у нас на приборке тоже при солнце не видно повторителей поворотов. Решений несколько: 1) Разобрать и заменить светодиоды на сверхяркие 2) Установить дополнительно звуковой повторитель (пищалку) 3) Заменить приборку на другую, например KOSO RX1N: хотя не факт что это поможет ))) Ну и просто внимательнее относиться к переключателям. Довести до автоматизма.
попробуй не закрывать бак. Вакуум в нем - частая причина. Тут - http://vk.com/topic-57411027_30041755 - подробно описано лечение.
Конкретно в моем карбюраторе, жиклер холостого хода выглядит совершенно иначе, чем в видео ))
зачем пластик снимать??? дежавю? )))
откручиваю 3 болта на 10 и снимаю крышку... Бак ничуть не мешает. Как и пластик. Вся регулировка занимает 20 минут времени. Для неверующих могу снять видео ))
зачем бак снимать???
Я тут схему со своего срисовал, пригодится кому. http://vk.com/doc-57411027_306756814
