ShiphT
Весь контент ShiphT
Цена пропорциональна качеству. У нас в магазине цены от 800 на них начинаются. Но что-то более-менее пристойное - больше 2000. Конкретно эта модель лежит за 2950. Я взял за 43$
выпуск не многовато ли?
выбирай - http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=tank+bag&catId=0&initiative_id=SB_20140526010617 за бак не боюсь - это же специальная сумка на бак - у нее магниты мягкие и тканью мягкой закрыты. Я взял такую:
после 10-20 км меняй. Дай заводскому маслу основной удар принять.
ему пятая-то уже тяжело, куда шестую?
привет. нейтраль - поголовная проблема. Проходит с обкаткой, сменой масла и привыканием. Причем все комплексно )) фара - да, высоковата. Как крайний случай можно ослабить в траверсах крепление перьев и поднять их на сантиметрик - фара чуть ниже станет. задний тормоз обычно криво собирают, надо проверить полностью ли ходит шток ГТЦ, ну и тормозуху поменять надо, она с завода у нас какая-то неправильная.
1) если не мешает рулить, то до зарплаты можешь так поездить. Руль обычный, 22мм. Можно купить от флейма - он крепче и черный. 2) 15в-50 густовато немного, нам 10в-40 рекомендуется. Т.к. у нас не высокофорсированные моторы и мы обычно в -30 не катаемся, то 5100 и 7100 будут одинаковыми, а "если не видно разицы, зачем....." (с) - решай сам в общем )))) 3) aliexpress.com - там каких крепежей только нет.... Но я заказал себе сумку на бак на магнитах. Там есть отделение прозрачное и для телефона ))) А так обычно на руль телефоны цепляют - надежнее.
Привет, вливайся! 1) Вроде 18л из которых 1.1л резерв. По крайней мере 16 литров у меня на заправках точно влезает, А ведь в баке еще что-то плещется. 2) Есть сеточка только. Ключ на 24 сбоку у двигла. 3) официально ТО на 300 км плюс-минус 50 км. Менять заводское масло я бы советовал после первых 10-20 км ))) 4) Если на пробеге уже за 200км, то в принципе ничего особо страшного, только не увлекайся )) 5) Данные разнятся, у кого-то 1.1л, у кого-то 1.3л. Хз почему, но у нас и заливные горловины бывают в разных местах. Заливай по середину смотрового окна ровно вертикально стоящего мота. Ждем дальнейших вопросов ))
Тестер есть? Снимаешь сидуху, потом левую ручку, хотя ее можно и не снимать, но она мешает снять пластик - есть угроза поломать. Затем ессно левый пластик - там несколько болтов всего. Все, аккум перед нами. Проверяешь затяжку клемм, меряешь напряжение на нем. Должно быть больше 12В, в идеале - 12,6В. Заводишь (если не заводится, заводи с толкача) и как прогреется замерь еще раз напругу. Должна быть не меньше 13В. В идеале 14,0...14,4В. Если нет, то у тебя нет заряда. Вероятные причины на новых: 60% неисправность регулятора, 39% - плохой контакт в цепи генератор-регулятор-аккумулятор, 1% - неисправность генератора. Вот, собственно, и все.
Тут вроде неплохо описано как разобрать - http://vk.com/topic-45418509_30153639
Насчет экипа. Шлем интеграл, черепаха, колени, перчатки, боты. Все бюджетное, китайское. Джинсы и обычная спортивная куртеха. Скорость 90 км/ч. Поворот. Снос. Падение. Скользячка метров 50 и вылет в канаву. Из травм - 3 синяка. А вообще соблюдение ПДД - залог безопасного вождения. И не стоит пренебрегать пассивной безопасностью.
Про именно эти не скажу, но у меня есть комплект подобных, только визуально подлинее, он не лезет. Сейчас заказал покороче, придет посмотрим )))
Не успел клапан закрыться что ли? Типа поршень клапан догнал. Или как, интересно?
система ничем не отличается. Все как под копирку
для тебя там и такая найдется - http://www.aliexpress.com/item/2014-New-5V-Waterproof-Motorcycle-USB-Charger-Mobile-Phone-Car-Charger-Power-Adapter-Black-7-20066/1821331031.html
Не я, но ставил народ китайские - http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-12v-Waterproof-Socket-Motorbike-Motorcycle-Cigarette-Lighter-Adaptor-5V-USB-Power-Charger/1337203172.html Там еще и USB для зарядки есть ))
Блин, все время забываю посмотреть/изучить как у нас вентиляция устроена ))) Как-то не до этого все )))
Смотри вентиляцию бака - она не работает.
Про это поподробнее. А именно как? и нах?
да, взаимозаменяема.
Меня смущает две вещи - сухая свеча и синенькая бегающая искра. Одно говорит о недостатке бенза, другое - о проблемах в зажигании. Две проблемы одновременно - маловероятно. Для гарантии замени свечу, проверь провода высоковольтные - сборка/разборка. И еще раз глянь на искру - не изменится ли она? В принципе, если смесь не очень богатая, то свеча может оставаться сухой. Ливани как советовали кубик бенза в свечное отверстие и завести попробуй... Еще можно ЦПГ продиагностировать - не вредно будет. Компрессометр есть? Если нет - плохо. Если есть, померяй компрессию. Должна быть не меньше 10. Если нет, можно дедовскими способами - выкрутить свечу и заткнуть дырку пальцем. Крутануть стартером - палец должно прилично так воздухом выбивать. Потом еще снять карб и ладошкой нюх закрыть - опять крутануть - должно сильно всасывать.
Сухая свеча - плохо. По идее ты ее залить уж должен. Бензином из выхлопной пахнет? Да и искра должна быть "с желтеньким"... Свечку менял?
1) да. 2) да. Снимаем карбюратор, откручиваем камеру, все что выливается - выливаем, Жиклеры откручиваем и продуваем. Игольчатый клапан, что поплавком управляется, тоже снимаем, промываем бензином и продуваем. Все ставим на место и собираем. Перед установкой открываем краник и сливаем чуть-чуть топлива из трубки (буквально крышечку от масла), после установки лучше открыв краник открутить сливной винт (внизу карба, возле висящей трубки) и слить еще бенза с полстакана. И да, поставь фильтр
Ну так это, как всегда с моторами - не заводится вроде как исправный мотор - значит либо спички сырые либо дровишки сперли. Т.е. либо гореть нечму, либо поджечь нечем. Стандартная диагностика. 1) Убедиться в наличии искры. (и ее качестве заодно) Кстати, залив свечи водой - одна из вероятных причин. 2а) Если искры нет - копать цепь зажигания, если есть, но слабая - тоже. Возможно где-то пробивает или утекает. 2б) Искра есть - значит топливо не поступает. Разбираем карбюратор продуваем собираем. Кстати, фильтр топливный устанавливал? ПыСы: по симптомам больше на вариант 2б похоже...
Чуть не так - у нас нет цепи, у нас нижний вал и толкатели, у нас нет окон в крышке головы - у нас она снимается целиком. Ну это все по мелочам - суть не меняется )))
