Весь контент SHEL
Я пока с продавцом по хорошему растался ,мужик вроде норм просто охото быть подготовленным к встрече в следующий раз.Машина есть но она же задницу возит а мот душу мою по городу носил.Щас опять заплакаю.
спасибо Дима успокоил.
масло точно лил какое надо,я за рулем 15лет и в этих вопросах разбираюсь с детства. А вот то что пропустил 1ТО НЕ ДОЛЖНО ОЗНАЧАТЬ что у техники срок жизни 1000 км. Хотя в гарантийнике нашел что гарантия 1000 км или 6 мес. Но там же написано что 50 км запаса хода есть. Думаю так заклинить может только поршневая , перегрев исключаю так-как ехал не спеша , дистанция не больше 6-7 км. подозреваю тупо не качественные части двигла!!! P.C по моту претензий до вчерашнего дня не одной претензии не было,нравилось в нем все и думал что поймал удачу за хвост.
Сцепление работает в штатном режиме, передачи переключаются все без проблем. На Т.О. не был но с продавцом встречался по поводу ПТС и задал вопрос по поводу второго ТО так как пробег был 500 км на что он (директор) сказал:ну ты масло поменял,а клапана до пробега 1200 могут потерпеть!
всем привет, пишу и плачу. вчера ехал домой и в движении на 5ой передаче около 80ти кмч выжал сцепление,проехав накатом секунд 10 отпускаю сцепление и опа! тормозит на юз,жму сцепу, колесо крутится смотрю на тахометр оборотов ноль,отпускаю сцепу опять тормозит на юз. прижался к обочине ,кручу стартером и фиг там ,не крутит ,пробую киком а он туго туго так провалился пару раз и всё клин. пробег 1037км на т.о. ни разу не был,масло менял сам два раза на манол четырехтактное для мотов и квадров. загрузил его в газель и увез к продавцам ,приняли без базаров но не на ремонт а на дефектовку, так вот вопрос к знающим законы людям чего ждать от продаца и какие права качать??? не стуков не скрипов не было ваще ни когда ни при косяке ни перед этим ,ездил и улыбался все было супер.
Ролик который находится ниже цепи сразу после ведущей звездочки(маленькой),он сделан из подшипников в твердом пластике и чем больше скорость тем сильнее шумят звенья цепи об него.
Всем привет. Пробег подходит к трем сотням, снял заднее колесо помазать подшипники и бац сюрприз! Смазка есть в достаточном количестве чистенькая прозрачная как вазелин , на всякий случай добавил литола. Подрыгал маятник, немного люфтит в самом маятники и немного в прогрессии начал тянуть болты в прогрессии и без труда оторвал голову у самого большого, заменил на Русский болт от жигулей ,остальные тянул что есть дури накидным все затянулись ни чего не сорвал,люфта стало меньше.Завтра полезу к верхнему креплению заднего аморта так как там тоже люфт. Ролик под цепью открутил и выкинул , и стало тихо как в иномарке на любой скорости и режиме.
И еще заменю все енти зеленый говнаболтики на нрмольные 6терки!!! А также есть мечта о большом навигаторе на руле , а пока наверное приделаю часы с волтметром.
Ау, где все ? Был у меня BAW китайский грузоввик,так вот там форум так форум.Каждый день новая инфа,кто сцепление от уазика приделает кто подшипники по размеру подберёт , печку от 6ки или москвича,ну или потеряную крышку бензобака заменит крышкой мослозаливной горловины от 8ки или 10ки,втулки рессор от уазика или тормозные шланги от зила 130 и тд. и тп. Пипец походу нормальный мот раз никто проблемами не делится. Кстати ролик под цепью планирую обтянуть маслостойким шлангом чтобы не шубуршал!
Итог третьего дня обкатки: пробег 170км, половина если не больше по дворам и частному сектору. Из поломок:царапина на левой защите рук(тупо уронил на месте),открутился и потерялся один болтик от нижней ловушки цепи,заметил бряканье на кочках и ямках с переди, все осмотрел и обнаружил что передние тормоза открутились нафиг!!! и держатся на одном болтике,который тоже почти выкрутился. Вывод:надо его завтра весь протянуть и это не просто вымыслы тех у кого руки чешутся его протягивать,разбирать и собирать. Если бы открутился второй болт на тормозах я бы и задним наверно от тормозился а вот ловушку, закусило бы между цепью и задней звездой и это 90 процентов стало бы причиной падения.
И вам мерси.
Спасибо, полезно.
Братан это точно не колесо (по крайней мере у меня ) это цепь и причем не просто цепь а грёбаный ролик под ней, который там совсем не нужен. Он представляет из себя подшипник покрытый твердым пластиком и звенья цепи об него долбятся как погремушки. Я и смазывал и подтягивал цепь всеравно шум, а исчез он только когда мы 2 по 90кг на мот сели и маятник распрямился так что цепь стала выше этого ролика. ВОПРОС!!! Он у всех есть и почему-бы его не убрать????
И вопрос по сигналке кто что ставил, как называется?
Привет всем,ребята всем кто откликнулся большое спасибо.Цепь еще не смазывал,только натягивать пробовал, но похоже не дотянул.Шуршит точно так как вы и описываете но ближе к 60км особенно сильно хоть на 4ой хоть на5ой передаче.Завтра разберусь,а можно простым маслом её смазать и протереть?
А как шум цепи распознать из общего набора шумов?
Спасибо, да штатная,но это пластик .
Привет всем, прошу любить и жаловать новичка! Забрал вчера и сразу уехал на нем на дачу,пробег 60 км ,там и масло поменял( с промывкой ). Есть вопрос , что за шебуршащий звук появляется со стороны толи движка толи переднего колеса на скорости около 60.
ну хоть здесь чтото сходится. просто все другие продавцы просто сказали что все движения начнут только после праздников, а эти писанулись без базара но с нюансами (см. выше)
ну я так и понял что это развод на счет гарантии а с птс как ,тоже ждали или сразу были.
а как у нормальных людей этот вопрос решен?
по их логике забираеш исправный апарат и всё, дальше если сломал то сам виноват и типа какойто там закон по этому поводу существует.
И кто из Челябинска прошу контакты в личку.
Доброго времени суток, завтра утром поеду забирать свою обновку.Есть вопрос по гарантии и по птс. Продаван говорит что гарантии не будет т ак как это типа спорт инвентарь и птс тока через пару недель. Че за х...
