valpol
Весь контент valpol
ждём
сегодня произошла беда,и чисто из за моего раздолбайства.знал же что нужно приварить боковые распорки к багажнику под кофр но так и не сделал(раз....й).в результате лопнуло крепление под спойлер,здесь сварщики на работе может что и придумают а вот с пластиком не знаю что делать.полопался на мелкие кусочки возле крепления.уж если нормального масла у нас не найдёш то боковину и подавно. матерю себя последними словами. нельзя откладывать на завтро то что можно зделать сегодня.
сегодня тоже смотрел лобовуху(850р) цвет зелёный надо будет перекрашивать в серый металик.выбора у нас проктически нету,удевляюсь как звезда на 17 нашлась в магазине.поменял резину переднию и заднию(петрошина). до тормазной жидкости руки не дошли.вот думаю чем промыть систему когда солью жижу.
всем привет.сегодня глянул уровень тормазухи на ручном тормозе. уровень по минимуме жидкость не понятного цвета(тёмно каричневая с вязкостью моторного масла) думаю лучше поменять чем долить.забываю спросить как смотреть уровень масла , с колёс или на подножке? я заливаю 1 литр . не мало? где то читал что 1литр и 100 грамм на стелсе 200. P.S. всех владельцев 2х и 3х колёсных железных коней поздравляю с Праздником Днём мотоциклиста
народ куда пропапали? у кого какие новости? прошол 1200км ,идут дожди погода не лётная .выезжал на трассу проехал всего 40 км но со скоростью 110 (по спидометру) приехал домой вывернул свечу -белая. у нас в деревне есть райсер точ в точ как стелс 200
вчера на одометре стало 1000 .сегодня по дороге на АЗС крутанул ручку газа до упора, стрелка спидометра зашла чуть за 120 (ведущяя звезда на 17 и ложился на бак) .если сверять с gps (пользователье tendzin) получается 105 км в ч. но у меня высокий кофр думаю создаёт сопротевление. езде на токой скорости показалась комфортней чем на яве. езда же со 2 номером на стелсе менее удобна чем на яве,сказывается мощность. теперь нужно поменять заднию резину.ездию в основном по грунтовке и стоковая резина на скорости больше 70 ведёт себя непредскозуема. ну и думаю если поставит обтекатель то можно ещё увеличить скорость км на 5.народ а есть ли кокой ограничитель в карбе? на наших К-62 стоял упор и не давал поднять заслонку.
на одометре 894 км. из косяков стук в клапанной крышке описанный(поганю к спецу в суботу) выше.тоже попал под дождь но не надолго 40 км претензий к стоковой резине нет,хотя по случаю уже прикупил пегрошину 3.00-18 .кажется крыло будет задевать??? вчера поставил звезду на 17 ,заметно прибаил скорость на 5000 едет 80, на стоковой было 70. потехоньку привыкаю к размеренности стелса(после явы).заетил закономерность, при включении зажигания ,датчик уровня топлива показывает почти правельпо ,как только заработает генератор стрелка лезет в верх.надо попробовать сдерживать напрежения на датчик 12 в
парни возникла такая проблема, на горячем двигателе начинают стучать клапана. впуск 0,05 выпуск 0,06. пробовал выпуск зделать0,05 не получается, регулирую 0,05 затягиваю(придерживаю пассатижами) получается 006 пробовал 004 затягиваю получается 004.часа 2 мучался так 005 и не выставил. хотя где то читал что выпуск 008.стук при повышении оборотов становится довольно таки назойливым. и почему при нагреве? ведь для того и существует тепловой зазор чтобы при нагревании он становился меньше. неужели разница в 001 так существенна? потехоньку в голову лезут нехорошие мысли: а клапана ли это???.хотелось бы "выслушать ваше мнение и совет"
сколько раз перекуривал за 250 км?
народ ,не как не приспособлюсь заводить холодный мот. на яве поднимаю обоготитель несколько раз дернул киком вкл.зажигание и мот работает ,прогреваю обогатитель в низ ,ручку газа не трогаю. на стелсе надо подгазовывать иначе заглохнет. на сколько нужно опускать рычаг заслонки? может есть какие то нюансы?
всем привет.проехал 600 км ,полёт нормальный.явных косяков пока не обнаружил.разве что сиденье с внутренней стороны тёрлось о бак,приклеил полоску кожи от старого капюшона . сегодня установил кофр.на изготовления богажника(крепления под кофр)прегодился старый багажник на крышу от классики.вчера ездил в мотосалон за 150 км(оф .диллер стелс) из запчестей только трос на муфту,но зато хоть масло купил для мотоцикла(мутлу 10в 40).
спосибо за полезные советы
ещё вопрос про воздушный фильтр. он бумажный или с пропиткой? если с пропиткой кто чем пропитывал(из народных средств?)
всем привет. народ нужен совет. есть в наличии масло для мотоблока(минерал. бензин-дизель 4-такт. сае 30) и эссо 10в40 полусинь автомоб..(у нас мотоциклетное не продоётся ,только для мотоблоков и гозонокасилок но там нет сцепления в маслянной ванне????) какое залить? где находится маслянный фильтр и как его промыть? какой порядок регулировки клапанов, зазор?(на будущее). мот прошол 300 км заводится, тянет хорошо, нужно ли лезть в клапана? на что ещё нужно обратить внимание после первых 300 км?всем заранее благодарен кто ответит и поделится опытом.
всем привет. вот и я поменял старушку яву на дельту.немного не привычно с 2х тактника на 4.причина замены мота ,расход топлива.мот нужен для поездки на работу.парни подскажите на каких оборотах или скорости переключать передачи.мот на обкатке.кто как обкатывал?
