Весь контент alexandrminskiy
в оффлайн магазине покупал такие около 250р
Поставил вперед звезду на 15 зубьев, 530 ую расточил болгаркой, звезды стоят около 150р можно экспериментировать, квадр стал ехать как надо, а не как трактор, тянет все так же нормально, а 3 передача стала почти как 4-я, 1-я передача стала длиннее то что нужно, на накате на передаче почти не тормозит)), жрало масло, поменял маслосъемные колпачки, беда была в них. Все покупаю здесь http://bikerbay.ru/
Подшипник передней ступицы : Подшипники стоят 6003, по 2 на каждой ступице, брать или японию или италию, ну короче чем дороже те и бери
они не дорогие http://bikerbay.ru/catalog/zvezdy-i-tsepi/4620767366254/
У тебя кислотный сдох? У меня есть тоже один новый покупал в прошлом году не на ирбис, только и не погоняли его, заряд 12в, а не крутит, бывает часок покатаешься и один раз еще еле еле как стартер раскрутит, но на второй раз сил не хватает.
у меня Российского производства умерли после первой покатухи км на 50 примерно, теперь беру самые дорогие которые продают в магазине,
если ты про подшипники игольчатые, я их поменял на втулки бронзовые или латунные, смотря что у токаря есть, на сезон хватает. А те игольчатые что стояли,я их купил 3 штуки посмотрел на их надежность и какая на них лежит нарузка и убрал в на стенку на гвоздик )), вот фотки с размерами втулок http://new.vk.com/albums235930695?z=photo235930695_336888986%2Fphotos235930695
Я свой тоже разгонял несколько раз именно до 102км/ч, на вывешенных колесах 110км/ч, вот именно эта 5 передача и добавляет 30км/ч выходит, ну еще по моему вроде как, может я и ошибаюсь но стоит там передняя звезда на 14 зубьев, а у нас на 13 зубьев. Да и вес Сухой вес мотоцикла: 145 кг. с баком на 22 литра в среднем будет 150-155 кг, от нашего квадро если он чистый без грязи ))) не сильно и отличается , ну только если 4 широких колеса крутить, вместо 2 узких. И пишут что 16/18 л.с,(разные источники) интересно от куда эти несколько лошадок прибежало, не ужели от того, что там диаметр поршня 67мм, вместо 66,5мм как у нас. Ясно конечно что много факторов, но все же )
Нет кубы то понятно, но вот диаметр самого поршня 66.5мм, есть и 67мм на них кольца стоять в два раза дороже. Сегодня видел и трогал у друга пантера 250 под цбр сделанный, так вот !!! Двигатель там 167fmm, то есть наш только воздушка, но просто супер,дело в том что там есть, и кикстартер и электро стартер, есть еще и балансировочный вал, и 5 передач. Крутяк просто, Поднимал говорит 141км/ч у него ручка газа просто порвана грубо говоря за тросик тянул.
67мм чего? Я мерил вчера чтоб кольца заказать на поршень, 66.5мм, 67мм, это скорее всего на воздушке, у меня явно не 67мм, irbis 250 как у всех http://bikerbay.ru/catalog/tspg/4620770798318/
может за маслом не углядел, да перегрел, вчера залил на максимум сколько там 850гр примерно, покатался, сейчас слил 200гр
АААааа!!! Задымел, масло ест литрами!!! Дым белый как бензопила, едет нормально, масло съедает только в путь. Что это кольца ? Поршень менять ?
Кто нибудь видел такое чудо https://www.avito.ru/tver/mototsikly_i_mototehnika/bashan_350_760743068
Заварили мне цапфу(кулак) оказался обычный метал, я думал дюраль какой нибудь. Цена в 500р.
Кто нибудь задумывался об установке кикстартера, решились бы все вопросы с аккумулятором ))) http://w-motors.ru/catalog/zip_dvigatel_4kh_takt_157fmi_162fmj_167fmm_125_250_sm3_ermak_optimus_simpler_hunter/val_kikstartera_v_sbore_s_shesternyami_167fmm_250cc_lifan_original_konets_vala_stupenchatyy_/
Вот моя стоит на дальнем http://www.banggood.com/18W-Motorcycle-LED-800LM-High-Beam-1800LM-Low-Beam-Headlight-Lamp-p-963099.html
Я винт не трогал, иглу двигал, не понравилось вернул по середине. Сейчас нормально, когда холодный иногда чихает. Обороты на прогретом где 1100-1200
просто дешево вот и взял чтоб было, да и после серьезных покатушек когда буду продувать карб поэксперементирую
Пришла посылка, Крышка бензобака без ключа, рем комплект на карбюратор наш pz30, и фильтры масленые оставляю ссылки, заказывал первый раз с этого магазина, пришло за неделю где то, доставка 250р. Ремкомплект карбюратор Фильтр масленый Крышка бензобака
Самый простой способ напопробывать, реально попробуй! Просто переверни передние колеса, не чего задевать не будет. Я так поездил недельку, устойчивость на лицо, да и так серьезность к внешнему виду добавляет. Но в лесу стало неудобно маневрировать поставил обратно. Еще аморты на максимум спусти будет как 9ка заниженная _)))
У мотоленда же другая резина не как у ирбиса ? У ирбиса резина очень даже долго держится, она и по дороже чем у мотоленда
этот у меня точно в корзине лежит пару месяцев. Я свой не мог снять сравнить просто. У этого есть лишний маленький контакт, у нашего нет. Только в этом загвоздка.
Напечатал рычаг подсоса, а то свой сломал, на фото старая версия но выглядит так же только без отверстий и толще на 2мм чем родная, стоит на своем месте отлично не шатается все плотно. Тросик на изгиб не идет, да и выглядет получше чем на картинке. За предоставленные размеры спасибо geka-25
