Весь контент scatman77
А что с ловушкой цепи? У всех внутренняя сторона стирается?
Парни мажьте подшипники на рулевой колонке!!!!!! Нижний сухой-заклинил и развалился!!! Сегодня поменял, размер верхнего и нижнего 320/28. А руль все равно гавно, гнется как пластилин. И ещё ловушка цепи непонятно как стоит, внутреннюю сторону уже стало ( нет центровки). И цепь не хорошая.
Прыгают на кроссовой трассе, сегодня заклинило подшипник рулевой колонки. Завтра буду разбирать, хорошо что не сложился. А подвеска отрабатывает на 4.
У меня тоже руль загнулся при приложении. Могу сфотать после выправки, но заменил на КТМ овский и все в ажуре.
Звезды jt подходят. А на соревнования смело можно ехать. Я на своём 900 км проехал без проблем, только руль заменил на КТМ овский.
Легко 50-100 км, мы в горы с ямахами лазили , наш ни сколько не уступал, тяга паровозная. Жрёт в горах литров 7-8 на 100 км.
От чего ручку газа поставил? И какие зазоры на клапанах выставил?
Надеюсь то же, что перестанет прыгать цепь при замене звезды. Заказал jtr210-52. Если не поможет, заменю цепь и переднюю звезду.
Для китайца он вообще зверь! А на первой легко козлит, на второй со сценой.
Регулировать клапана и карбик. У меня холодный вообще с полпинка с кика запускается. А на горячий пару раз без зажигания пну, потом раза со второго. А эл.стартером почти не пользуясь.
Парни, подскажите как настроить смесь? У меня свеча чёрная , как я понимаю, смесь богатая, откручиваю винт качества для Обеднения смеси, МОТ работает плохо. Сейчас выкручено на 1.5 оборота. При опускании иглы тоже работает херово (сейчас игла на предпоследней риске стоит)Что делать?
Вибрации нет, а звук есть-шоркающий
Ни хера сточило как! Что за г...о!
Слышно и видно как при езде двигается суппорт. Сегодня сделаю фото выработки на суппорте.
Передний диск тормозной кривой походу
Парни, я сегодня обнаружил что диск переднего тормоза кривой!
Работает
Датчик выведен на лампочку низкого уровня топлива
Снимал звезду, вроде нормальная а цепь скачет тоже. Какую звезду взял?
Сегодня все разобрал (кабрит , воздуха) все почистил, посадил на герметик, стал скидывать обороты, не перлит в глушитель, но после покатушки 40 км, опять обороты хреново скидывает и пердит в глушак. Хз че ему надо. Кто знает чего подскажите!!!!!
Что за дуги?
Вроде не алюминдрий а сплав какой то.
Парни выручайте! Не скидывает обороты, трос ходит нормально. Скидывает только когда дернешь ручку подсоса. Трос на подсосе тоже нормально ходит. Понять не могу в чем дело.
