                Постов112
Весь контент scatman77
	Да все просто, снял ручку газа, выровнял с помощью наждака площадку под тросик газа (был желобок , стало ровно для лучшего приклеивания), вырезал из металлопластиковой трубы (16 мм) два кольца, разрезал их, склеил их между собой, подточил на нождаке заход для тросика, и приклеил к ручке газа. Также можно другой материал использовать. Фото скину когда разбегу ещё раз. Видео и фото полно в инете.
	Сегодня сделал ручку газа короткоходую, вместо 180 градусов поворота, стало 90. Прикольно!
	Парни подскажите, где взять короткоходую ручку газа, или может самому сделать? А руль полное гавно! Немного завалился и он загнулся-сыромятина! И пофиг что переменное сечение. Поставил от КТМ, ещё не ронял. Цепь тоже не очень-разновытянута, направляйка для цепи тоже стоит неправильно, проверьте сами, ролики тоже не по центру цепи стоят. Перо правое упирается в крышку радиатора и царапает. Трос газа заедает, походу в ручке. С кик стартера только холодный заводится, прогретый только с электро.
	И я наверное тоже. Спешка и реклама виноваты.
	А у меня в движке вроде нормально. А на обкатку я забил! Будь что будет, лишь бы до зимы до ездить, а потом ямаху возьму.
	Походу нет стеклышек. Да и обода не алюминиевые.
	На все 100% согласен.!
	У меня натяжка на первой риске, а вот неравномерность растянутости наблюдается- наверное из за этого и дергается сука. Она на ходу прыгает как лягушка- новую наверно придётся брать. И ещё сегодня давай в грушитель стрелять и хлопать да ещё дым вонючий пошёл, после прогазовки вроде дым перестал а выстрелы остались. На форумах пишут что смесь бедная или подсос воздуха где то.
	У кого как при движении, есть ли странные звуки? У меня звук как будто трет в одном месте, хотя ни чего не увидел.
	Я вот тоже не пойму, толи цепь, толи звезды, вывесил заднее колесо ВКЛ.передачу и как давай цепь скакать! Пробовал натягивать, ослаблять, ни чего не помогает. На ирбисе все было отлично, зря пишут что не очень, качество гораздо лучше чем на наших " рыжиках".
	Вчера разбирал, местами втулки не поменять, т.к. тормозной диск становиться на перекос и упирается в суппорт. У меня такое ощущение что нет соосности цвезд. И маятник стоит как то коряво, слева есть зазор сантиметра 3, а справа плотно прилегает ( крепление маятника к раме) у кого как парни?
	Парни, а у кого сколько масла залито? В мануале написано 0.8, заводского сбил 1.3, нового забил 1,5 чтоб появилось в окошке. Что за фигня, кто знает?
	А я счастливый домохозяин, с дочей сижу и на мото катаюсь с ней- очень довольна. Мама нам мотик даже купила.
	Ты прав, бенза трескается как взрослый, чуть ли 10л на 100 км. Мануал ни о чем.
	Ту меня на приборке рабатает спидометр, одометр, часы, указатель передачи и все лампочки. Не работает уровень топлива, тахометр, индикатор заряда аккумулятора. Холодный заводится с кика, выхлоп вонючий но не дымит. Хомутов много установлено крови и не затянуты. А троса тоже зажимало у траверсы слева. Косяков хватает.
	А где в Екб покупал ?
	Это происходит только на горячем движке или на холодном тоже?
	Давай отпишись потом после обращения в сервис.
	Проехал сегодня первые 40 км, впечатления очень положительные и подвеска и движок отрабатывают как надо. У кого как?
	Парни ещё вопрос: нашёл две свободные болтающиеся фишки одна коричневая с резиновым уплотнением спереди у крыла болтаются, другой белый под баком. Подскажите кто знает.
	Болты точно и проводка. Понравился движок и прямоток! Посадка не ниже чем на ямахе вр450
	Незнаю, у меня заводится ок, выхлоп тоже ок, подрывает как дикий мерен. Карб не снимал.
