Fontalov
Информация о Fontalov
  • День рождения 26.04.1997
    irbis ttr 250-2
    Александр
    Иркутск
1 141 просмотр профиля
Достижения Fontalov
  1. Ушки должны стоять ровно. Просто, когда колесо ставил, не попал в пазики в колесе, вот они и загнулись! У меня тоже такое было, через некоторое время спидометр перестал работать. Исправилось все выпрямлением усиков. Когда колесо будешь ставить, обязательно в пазики попади
  2. Лично я сначала ослаблял пробки, которые сверху на перьях, только потом откручивал траверсы, иначе врятли получится выкрутить эти пробки. Ну, а потом просто масло сливал, перья посжимал поразжимал и залил новое масло.
  3. У меня тоже такая проблема была, сильно напрягала пока мот новый был! Поставив звезду на 16 зубов, этот звук почти ушел, совсем иногда появляется. Может, конечно, и не в этом проблема была, но у меня со сменой звезды, звук ушел
  4. Можно сделать все очень просто!) к тумблеру аварийки подходят два провода, один плюс подходит, а другой идет уже на сами поворотники (или на реле). Там разобраться несложно. Вот который подходит +, его нужно откусить от фишки и подпаять к проводу, который идет к замку зажигания! Там два провода подходят, один постоянный плюс, а другой становится плюсом, когда замок включен. Вот, который постоянный плюс, к нему надо подпаять провод от аварийки. Тогда аварийка будет работать и без ключа) работы на 20 минут) тоже себе так делать буду
  5. Ничего снимать не нужно, для регулировки этого амортизатора есть специальный ключ, но так как его почти ни у кого нет, придется регулировать подручными инструментами!) я брал молоток и длинную отвертку!)
  6. Народ, подскажите, давно писали про запотевшее окошко на правой половинке картера. Так вот, что с этим делать?
  7. Можно снять без разбора, а вот поставить одному врятли удастся!) один человек пластик хвоста вверх отгибает, а второй ствит на место фару)
  8. Спасибо) завтра буду смотреть...
  9. И что с реле делал?
  10. Ну смотря на сколько надо затянуть!) за неимение лучшего... ))
  11. Всем привет!) подскажите, что случилось? Стартер перестал крутить! Реле стартера щелкает, а стартер то крутил, то не крутил, теперь вообще перестал крутить! Что может быть? Я случайно 2 раза нажал на кнопку стартера на заведенном двигателе( случайно, перепутал с сигналом) может из-за этого?
  12. Я отвертку упирал в пазы гайки и молотком по отвертке стучал!)
  13. Спасибо) здесь кто-то писал, как меняется скорость от звезд, можете повторить, а то я что-то найти не могу)
  14. Вот что-то я не могу найти, может кто-то ссылкой поделится?)
