XAOC
    IRBIS XR250R
    Василий
1 605 просмотров профиля
Достижения XAOC
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
  • Первая неделя завершена
Последние значки
  1. В факе есть инфа по монтажу инжектора!
  2. Это реле поворотов находится рядом с аккумулятором!
  3. А где живешь, что минус тридцать? у меня тоже минус тридцать, может в одном округе живем?
    1. XAOC
      XAOC
      Северная часть Томской области!
  4. На улице минус 30 градусов, холодно разбирать! Если я точно помню, там просто одну стенку (в длину) отрезал и не много удлинил! Собирать всё на место тяжело, места мало! Но вставить можно!
  5. Без переделки не в лезает! Я переваривал площадку!
  6. Я тут брал! Шатунных подшипников NK 20 20 Coussinet De Bielle NK 20 20 de la boutique en ligne | Aliexpress mobile Но они с люфтом!!!
  7. Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, кто менял втулки в маятнике? Не могу найти такие втулки в магазинах, а токаря нет! От чего могут подойти? В факе инфы про это нет! Подскажите где взять!
  8. У меня контакт в переключателе погорел! Пришлось паять.
  9. Я брал похожий карб. Но без ручки, после настройки работает хорошо! Ручка родная осталась!
  10. По поводу стрельбы в глушаке! У меня тоже стрелял пока не сменил родной карбюратор на карбюратор той-же фирмы но с ускорителем! Теперь не стреляет!
  11. Эта защита не гнется (но ломается)! Крепление которое вставляется в руль маленькое не зажимает! На руль с не родными рычагами короткая, не встает! В попытке подогнать отломил кусок!
  12. Котяра! Посмотри контакты в самой кнопке переключения ближний- дальний! У меня там контакт выгорел! (С родной лампой)!
  13. Здравствуйте!! Кто разбирал узел соединения заднего амортизатора к рычагу?? Есть ли там подшипники или втулки какие- нибудь?? А то стук какой то появился в том районе!!!
  14. Здравствуйте!! Кто разбирал узел соединения заднего амортизатора к рычагу?? Есть ли там подшипники или втулки какие- нибудь?? А то стук какой то появился в том районе!!!
  15. Мне выточили из фторопласта ролик, тоже шум пропал. Сразу на нём подшипники на нём поменял. Накатал на нём около 150 км канавок от цепи пока нет!!
