Весь контент Ded-perded
Можно подробнее про жиклеры ,где взял,и почему именно эти?
Кстати на счет холостого хода,какова его величина при прогретом движке?
После 100 км пробега начались проблемы с карбом,мот иногда глохнет на ходу в момент когда выжимаешь сцепление,может иногда игла западает,или слишком большой уровень в камере карба,не знаю
Все ясно,спасибо,а что значит средее фото,что за "Нужная хрень"?
Может он где то подклинивает,я так понимаю из-за него происходит перелив топлива,может этот клапан снять и как то разработать?
Ребят столкнулся с очередной проблемой моего китайского друга,проблема заключается в следующем: Завожу,прогреваю,немного прокатился,глушу и... примерно через минуту ,две из трубочки идущей с карбюратора начинает капать бензин ,довольно бодро капaет,т.е. когда мот заведен бензин из этой злополучной трубочки не капает,но стоит мне его заглушить через минуту две начинает капать бензин,в чем может быть дело,и для чего нужна эта трубочка идущая из карбюратора???
Я прошу прощения,стыдно конечно,а где этот генератор находится?
Ребят столкнулся с такой проблемой,в вечернее время при включенной фаре когда даешь газ -фара ярче,убираешь-фара тускнеет,в чем может быть дело,в генераторе,таблетке,есть ли вообще она? Может лучше подсоединить габариты и свет на прямую от аккумулятора, что скажете братья -мотоциклисты?
Спасибо мужики,все ясно
Так вот и я думаю что такого не может быть,видимо где то воздух попал. Ребят еще такой вопрос, сколько можно давать оборотов при обкатке мота,и с какой максимальной скоростью можно ездить?
Всем спасибо за ответы,с рычажком хх. все ясно)) У меня еще такой вопрос ,решил поменять штатную тормозную жидкость в задних тормозах,залил хорошую импортную DOT-4 автомобильную,так вот задний тормоз после замены жидкости стал хуже схватывать,почему? Неужели китайская тормозуха лучше Кастрола???
Братцы подскажите ,такой вопрос,на холодную рычажок подсоса должен быть в верхнем положении или в нижнем? У меня на холодную когда рычажок поднят до упора в вверх двигатель работает хорошо,если его на холодную опустить вниз мот сразу глохнет,но прикол в том даже когда мот прогрелся при опускании рычажка мот глохнет,в общем ,когда рычажок поднят дросельная заслонка открыта или закрыта???? Я вообще уже ничего не понимаю,когда мот прогрелся в каком положении должен быть этот злополучный рычажок????
Ясно мужики ,спасибо,а то я уже думал кпп бракованная)
Пробег 7 км., масло Мотюль 5100
И еще такой вопрос,толстый шланг идущий из движка,я так понял картерные газы,он у меня просто висит,должен ли он куда то подсоединятся?
Подскажи пожалуйста,у меня то же проблема с акпп,с нетрали на первую переключается нормально,но вот когда мот стоит,с 1-й на нейтраль, с нейтрали на 2-ю вообще невозможно переключить,масло менял,в чем может быть дело?
Ребят подскажите нет заднего тормоза,жидкость в уровне ,что делать прокачать?
Что за масло? Разве можно синтетику в Китай заливать? Лучше наверное полусинтетика
Почему так дорого? У нас ,в Калужской обл., в Ресо гарантия,я узнавал стоит около 1700 на год,попробуй к ним обратись
Да закажи ты себе с Алиэкспресс толковый карб keihin с ускорительным насосом и горя знать не будешь,я себе заказал ,но еще не ставил,(еще не пришел)однако читал отзывы, пишут что без проблем
Я тебе на счет горелого запаха ничего не скажу,здесь прозванивать цепи нужно,но вот при запуске когда табло гаснет,либо плохой контакт с аккумулятором ,либо аккум севший,либо,что не есть гуд,гдето к/з,по крайней мере на моей Хонде так было
Я бы первым делом посмотрел клеммы аккумулятора,есть ли вообще контакт. При движении приборка горела?
Ясно,спасибо
Я писал спасибо,только не пойму где эту кнопку можно купить ? В контакте ссылка не открывается(
Какую лучше цепь взять DID 428D-134 или DID 428HD-134 вторая подороже,в чем отличие?
