haccer
Информация о haccer
  • День рождения 07.06.1990
    JoyR-50
Контакты
  • AIM
    slava
  • MSN
    carbon
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    777777777
  • Yahoo
    enable
    Великий Новгород.
Достижения haccer
  1. ты вапще про што?
  2. А что там за прокладка стоит она плотно сидеть должна, я помню давным давно у меня был мопед карпаты и там типа такой же где то в карбе есть может найду в гарже рем-камплект таво карба дак поставлю.=)
  3. Я помню когда разбирал карб там не было прокладки на игле она очень нужна? и ещё вот эта белая пласмассовая штучка она должна одеваться после иглы на неё? или сначала пласмассовую штучку а потом иглу?
  4. Заводил 4тактный скутер с разряженным аккумулятором с кик стартера у меня залила свечку, выкрутил свечу обсушил и решил посмотреть искру, идёт но через раз пробивает по бокам бегающию искру, свечку заменить? и на какую? идём дальше льёт бензин как из ведра в цилиндр я вот думаю может ли прогорел впускной клапан и заведётся ли движок с ним? какие-то хлопки с воздухана идут бывает. И сколько стоит вариатарная крышка, а то моя сломалась во круг кик-стартера(варить без полезно уже варил аргоном) А и ещё может ли сбито грм зажигания ? и как настроить?
  5. ну вот я в ту и залевал только скутер на бок положил и залил примерно 200мл знаю надо 120 но на глас неопределиш потом поставил ровно скутер и от туда потекло масло лишнее но очень много как то, я вот и думал может не в ту залил и ещё я до того как оно с того отверстия перестало течь я зарание закрутил болт может там 150мл нечего страшного?
  6. Кароче вчера залил я масло в редуктор но заливной пробки не нашол пришлось заливать в кантрольную правильно ли я сделал? Заливал я наглаз примерно 200мл потом скутер поставил ровно и лишнее потекло но очень многа как то стало вытекать закрутил пробку раньше чем перестало течь можно ли так?
  7. Короче решил я зимой -23 прогреть скутер joy 4етырёх такный , берусь за ручку газа батц не работает как застыла не туда не сюда, потом разобрал сней всё норм , а трос не ходит не туда не сюда залил wd-40 туда и разморажевателя вроде потихоньку отошло зароботал всё ок поставил,щас опять прихажу неработает.У кого такая-же проблема отпишитесь и как с ней справится без откручивания троса?
  8. посматри руководство и обслуживание и увидиш
  9. у bm она обычно спереди это типа вроде нагрузачный резистор стартера
  10. если чё звенеть может в крышки где варик там эта фигнюшка со стартёра не до конца уберается когда завёлся она начинает звенеть
  11. это может быть или из за карба или из за электроники , попробуй смени свечку 60 руб не дорого , если останется тот же эфект снеми карб да посматри
