Весь контент Котяра
	Ничего не дымит, нормально всё работает на холодную. ищи причину, это не нормально.
	Ну это скорее всего исключение, обычно наоборот!
	ЗАВЮШЕНЫ! Тоесть реальная например 90, по спидометру 100!
	Да думаю нет, я проложил через камеру автомобильную, прижал резинкой и потом накладкой, думаю всё окэ будет, ибо вошёл плотно, на 400-408 странице обсуждали недавно с фото, листани.
	Ты другой и не купил бы, нет из 137 размера в магазине, я просто удалил правую стенку корзины АКБ, правая если смотреть на неё. и всё впихнул, клеммами внутрь.
	Да я думал они все одинаковые.
	Кстати сломал тут зеркало, приехал покупать, а вам какое толщина прутка 8мм или 10? Ну хз, давайте 8. Не угадал, пришлось менять на 10мм. Так что знайте, можно добавить в FAQ
	Сегодня намотал за этот сезон первые 300 км, перед поездкой на работу влезло в бак 14 литров, итого 14 делим на 300, получаем 4,6 литра на сотню, поездки в основном межгород и в основном на максимальной скорости, хотя и по городу тоже катал не мало, но при прямой откручиваю его всегда на полную. Чёт не так уж и мало получается по расходу.
	Точно такой же поставил, но он по моему 8 ампер, а не 9, не стал мудрить запихнул клемами внутрь, подставку думал думал, в итоге отпилил левую стенку и воткнул АКБ. Подставка теперь крепиться не 4 болтами а 3, что вообщем большой роли не играет. Погода дрянь, а так бы скатал на открытие мото сезона.
	Да цепь поставил усиленную какую то, 520х106. пока катаю.
	Покатал щуть щуть) Зеркало нах отломал, под лужей лёд, подскользнулся. Не первый раз ужо) А что делать, резину надо зубастую, скоро буду брать.
	Погодка обещает шептать, думаю покатаю в выходные уже, если всё соберу. АКБ приколхозить нада, цепь поменять. если ту привезли, ролик успокоителя переделал из волговской втулки.
	Я вот такой взял 2.250, гелевый, 8 амперный, пока не ставил, некогда, цепь новую тоже забрать нада.
	От какого москвича фильтр подходит?
	Чёт родного фильтра не нашёл, нет в продаже даже у диллера, старый компрессором продул, вставил внутрь паралон по кругу, пропитал пропиткой и поставил на место. Паралон по тому что зимой в фильтре жила мышь и немного его поточила, сучка!
	Товарищ мой ХR продаёт, 2014 г.в., накатал 1.400 км, хочет 60 монет, живёт М.О. Электросталь. Продаёт по тому что хочет дорожник, покатался, скучновато для него. Мож кому нада.
	Чё там разбирать то? Открутил кикстартер, потом шуруповёртом крышку скинул и всё на лицо, делом минут на 10 не торопясь.
	На сутках кем трудишься? Я сам на сутки с суток на мотике гоняю, на сутках когда посплю, когда нет. Но всё равно на мотике гоняю.
	По трассе в полный газ, обороты 8 тыр, скорость 110-120
	Да я по сути по городу в основном катаю, ну скажем он новый стоил 200 в том году, сейчас бу чуть чуть 200 стоит годовалый с минимальным пробегом. Но мот конечно сказочно выглядит, а RX всё равно оставлю по деревне собак гонять)))
	Если и менять на что то наш мот, то лично мне КТМ дюк очень нравиться, рублей за 200 можно годовалый взять.
	Гаерам в подмосковье мотики раздали, остановили один раз, доки посмарели, он у тебя ездит хоть? спрашивают. -Ну виш, до вас докатился же)))
	Тоже есть желание увеличить мощность, хочу волговские сигналы ыоткнуть, реально не? На Яве в своё время стояли, как дунешь, камазы отпрыгивали)))
	Улыбнуло)))
	Ну вообщем и я о чём)
