        runner125
                Постов45
                Победитель дней1
Весь контент runner125
	вся подвеска и подшипники помыты снаружи и изнутри. после этого всё с пристрастием смазано. ничто нигде не люфтит и не скрипит. афигенно.
	Долго думал и решил таки сгонять в магазин и купить оригинальный ))) шарнир в нижнее ухо амортизатора. Задолбал скрип, люфт и стук подвески. Цена, конечно, расстроила, но понимаю, что за ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС как правило приходится платить.
	Дружище, поздравляю с первой тысячей сообщений ) Не сыпь мне соль на рану, я всё понимаю. Поэтому и третье место )) Постоянно мысль "как бы не улететь куда нить и не сломать чего нить себе" тормозила ))) Отмазка прокатила? )
	Сгоняли мы тут с БорисомМихалычем на любительские эндуропокатушки. Третье место. 7 секунд проиграл ямахе раид и 24 сек 2т кроссачу. Правда, на кроссаче 13ти летний парень ехал, но он хоть в экипе. Не то, что я, вечно в кроссовках )
- 41 ответ
	- 5
	Поставил проставочки. Стало выше, да. Щитки на перья просто закрепил через кусочки мягкого , но толстого пластика длиной сантиметров пять. Всё хорошо работает. Дальше посмотрим.
- 41 ответ
	попробовал прямоток от питбайка. звук ооочень понравился! буду крепко думать.
	в любом случае чёрные колодки это органика, бронзовые - синтетика.
	На перед взял такие же TRW, только оффроад версию. Маркировка SI. От квадрика кавасаки брут форс 750. Левое или правое колесо, точно не помню. Не суть, главное маркировка. Задние от др250 вроде с такой же маркировкой, но их пока не ставил.
	Вот вот. Пока всё это просто мысли на счёт ктмовских защиток. Пока в руках они не окажутся мыслями и останутся. Всем поделившимся спасибо!
	Думаю, можно приделать. Тормозной шланг только наружу нужно будет пускать, там как раз место для него есть.
	глянул от ктма такие щитки. бэушные продаются во вполне приличном состоянии. цена не заоблачная. думаю, можно будет приделать.
	Читал там об этом эффекте (выскакивает защита перьев). Придумать надо будет что нить. По характеристикам вилка меня вполне устраивает, пока. А вот клиренс увеличить не помешает. Кароч, посмотрим.
	Почитал мотодурагон.ком. Есть там метод, как они выражаются, "разгона" вилки. Эффект от данной процедуры, как я понял, заключается в том, что вилка меньше проседает под весом мотика и теоретически увеличивается ход, на пару см. Это получается что-то типа удлинения штока. Привезу мот на работу, буду пробовать.
	Проверил расход топлива. В очень смешанном (город, лес, грунтовые длинные прямики на 90-100кмч) цикле получилось 3.6л на 100км. Но я его кручу, спокойно еду только в пробках. В целом доволен расходом )
- 41 ответ
	- 3
	посмотрим насколько хватит тайваньской ) старую не буду выкидывать, чтоб было с чем сравнить.
	)))) не совсем так ) не написал, что новая 130 звеньев длиной, на фото она в полный рост ) ижевская вытянулась почти на звено.
	Кое-что о 520й цепи. Вернее, о её вариантах. Решил я сэкономить и купил цепь от ИЖа, т.к. эксплуатация в основном подразумевалась оффроадная. На всякий случай купил ещё тайваньскую цепь YBN. ИЖевская цепь как то сразу показалась какой то маленькой, но я не придал этому значения и поставил. После каждой покатухи она хорошо так провисала, подтягивал постоянно. Сегодня решил снять и сравнить её с тайваньской новой. Результат на фото. Пробег цепи примерно 600-700км. Думаю, всем всё понятно и без комментариев.
	https://www.youtube.com/watch?t=803&v=x_Hko3GNm3E по поводу больших сумок)) для нетерпеливых - смотреть с 13-23
	ты всё шутишь? )))
- 13 508 ответов
	ну и шуточки у тебя..)
- 13 508 ответов
	Согласен, но отливать кусок алюминия из лома и делать из него проставки, когда их можно спокойно купить за вполне вменяемые деньги - это точно перебор.
- 13 508 ответов
	Я проставки руля первый и последний раз делал на практике на заводе из стальных болванок. Тогда ещё на урал. Там были все нужные станки и оснастка. В жизни бы не подумал делать это вручную из болванки, даже алюминиевой. Даже тогда, когда ничего в продаже не было того, что сейчас продаётся. Очумелые ручки это очень хорошо, но всё должно иметь какую то границу ....)
- 13 508 ответов
	Этот парень в группе вконтакте Рэнджи Хейз. Кажись так. Написал БМ чтоб не объяснять 100500 раз, что это один и тот же мотик по сути. У него он называется Пульс Адреналин 125. Разные рынки, разные названия. А БэЭмы125ки были стриты. На эндуро или мотарды у нас такие моторы вроде не ставились.
