Весь контент rom
вот как надо сериалы писать ... офигенное путешествие!!!
вот вы за морочились есть масло специально для этого дела просто сама конструкция вилки слизана китайсами с чего то думаю пофиг что лить а так спец масло для амортов на нем и эксперементировать и нагреваться тут нечему
КРУТО!!! просто класс :)
самый нормальный вариант подобрать другое колесо с нормальной ступицей надо измерить расстояние от центра звезды до центра ступицы и вперед со штангелем по магазам может от совкоцикла подойдет а демпфер на звезду нужен на все 100проц. для снятия ударных нагрузок на вал ведущей звезды-кпп-и тд в 15том сезоне тоже про это думаю с моей эксплуатацией иногда жесткой :)
это два диода со стороны серой полоски ток не проходит а на оборот должен пропускать просто один диод пробило т.е. пропускает в обе стороны по этому и горит аварийка при включении правого поворота
Опиум за 1333 руб на сайте назия ком Завтра ссылку кину брал из за спидометра точность показаний 100 процентов датчик магнитный настройка по окружности колёса до миллиметра Ну и вид прикольный На ирбис 125 ставил велокомп принцип тотже проверено Видос будет как соберусь ставить
до 300 с остановками по асфальту через 10 20 км и остывать и не больше 60 км\ч потом до 500 чуть больше и так до 1000 минимум не давай сильно греться жди что дилер скажет только им не говори много а так в принципе норм должно все быть....
а резина на самом деле плавает и по разному асфальту по разному не зря написано нейлон на покрышке особенно на разделительных полосах и на гудроне когда ремонт дорог идет недавно в городе пластиковые полосы наклеили проехал при подьезде к перекрестку по сплошной на торможении больше не буду))) как по льду)))
да скорей всего вязкость завтра обратно поменяю и по той же дороге вот и посмотрим что лить?! только синтетика имеет свойство испаряться и выгорать быстрее чем полу или минералка но 900 грам от 2 литров остается так что не парит доливать
