Весь контент rom
лей конечно 92 только чтоб проверенный был (пахло бензином)))) смазка для цепи подойдет мотюль сейчас среднюю использую офроад густая грязь песок прилипает как то не понравилась для спортов жидкая так что среднюю взял прошел 500км цепь пока не тянул после нулевой (0км) натяжки масло сразу залил 7100 10/40 мотюль на неделе буду менять через 300км по книге надо (это видимо заводское) но на ТО и гарантию забил перепробег получился)))) сказали 300 +- 50 да и хсним
Заклинило не потому что погнуло, а потому что весь впускной тракт был в непонятном липком налете, похожем на незастывший лак или на перегретое а затем остывшее подсолнечное масло. По ходу виной всему хреновая горючка заправленная на непроверенной заправке. Удачи в ремонте и скором возвращении в ряды ... да это из-за топлива 99% тут тоже был случай заправился (пока обкатка) на одной и той же заправке по 5 л три раза в течении месяца второй раз как то работа двига изменилась детонация думал с рамы выпрыгнет прогрелся не понятно стало но как то не так работает просто знаю что лукойл на свежих недавно построенных заправках нормальный знакомый их обслуживает чистит и тд говорил уже давненько да и сам я признаться с мото с детства занимаюсь чуешь сразу что не то мужик этим летом раз в неделю газонокосилку чистил от этой хрени сейчас марку заправки поменял вроде молчит))) два года назад брату на сибихе 400 карбы только почистил отсинхронил звонит через неделю троит мот а среди байкеров как раз слух пошёл бенз гавно на лукойле слил бенз залил другой мот как подменили еще говорит лучше стал вот так бывает ! )))
ехал недавно по городу бежит река гавна какого то по асфальту и я в потоке машин бл... а эти пдр на ведрах им то пох не тормозят а поток плотненький вот как ощутил легкий душ радости с головы до ног пи пи пи пи ))))))))))))
Про температуру МАСЛА! после прогрева 5-10 минут после 7 км по городу градусник 1 у выхлопа где всех теплее так сказать градусник 2 между головой и цилиндром сзади слева на улице +10 (дубак в одной кофте и спортивных штанах)))))) датчик масла сделан из пробки другого щупа стоит 40 руб стержень от привода двери и стеклоткань с эпоксидкой (пропитана) рядом оригинальный щуп когда было теплее + 18-20 пробег примерно 120-150 км голова у выпуска 120-122 градуса масло 95 при скорости 60-80 км\ч скидывал до 50 км\ч масло падало до 85 градусов (обкатка только началась) сейчас меньше греется и на улице не жарко
спидометр механический должно быть у меня на форде 1998 года летние 16 а зимние 14 разница в 9 км\ч на R16 разбег с навигатором +\- 1км\ч возможно засралась пылью хрень от тряски стрелки (как крышка кассетника в магнитофоне ЛИФТ называется плавное открытие отсека ) смазать сначала маслом или ВД 40 чтобы стрелка поживее возвращалась
завтра тоже померяю скорость автомобильным навигатором И пробег по одометру если пробег совпадет это хорошо Александр если будешь разбирать спидометр ПОСМОТРИ на оси стрелки должна быть пружина спираль как на маятнике в часах она возвращает стрелку на ноль если есть то она должна регулироваться т.е. её надо немного натянуть принцип механических часов (бегут или отстают)
куда термометр воткнул?
привет сокол купил себе в понедельник мот собирал сам - спицы на новом пришлось все тянуть а шумит может подшипник или привод спидометра тут смотреть надо, снять колесо и т.д.
