Kvantum
2 Подписчика
Информация о Kvantum
  • День рождения 12.08.1987
    Chituma CTM250-4 Falcon SpeedFire
    Андрей
    Тольятти
2 287 просмотров профиля
Достижения Kvantum
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
16
  1. Ну все по другому, не как на моем было.
  2. Вечер добрый. Это же габариты были. На мотике стоят лампы Н4 (ближний и дальний в одном). Ты из габаритов дальний сделал чтоли?
  3. 15В многовато. А так работает как и у меня. Надо фары на светодиодные менять и/или генератор помощней. Покатайтесь без ближнего минут 30 и посмотрите потом на АКБ, если он закипел, то это плохо. Надо будет с регулятором что-то делать.
  4. Есть. Могу отдать рублей за 700. Регулятор менять не надо. Также советую поменять фары на светодиодные. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-CREE-3600lm-50w-H4-hi-lo-LED-car-headlight-white-6000K-High-Low-beam/1992117139.html?spm=2114.14010208.99999999.744.ptmPDJ
  5. Связь есть. Напряжение показывает и при напряжении меньше 12,8 В загорается лампа. Генератор слабый на холостых с ближним он не может обеспечить заряд.
  6. Добрый день. Проверить обычным вольтметром. Садитесь на АКБ и измеряете напряжение, заводите и опять измеряете. На не заведенном должно быть 10-13 В. На заведенном 13,8-14,4В
  7. Добрый вечер. На генераторе желтые провода соединять с желтыми регулятора напряжения. Красный и зеленый подключать к +12V и земле соответственно. Зажигание подключать по схеме.
  8. Да у всех.
  9. Обращайся.
  10. Не заморачивайся сейчас. Проверь сначала. Я спать пошел.
  11. Ну не знаю. У меня за почти два года не считая проблем с приборкой только порванная цепь по моему недосмотру. Вовремя подтянуть забыл.
  12. Да это он. А реле не починешь если там контакты обгорели. У тебя походу это и произошло.
  13. Из за АКБ может быть только постоянные щелчки. Как в машине когда вдох. А вот то заводить то нет, не может быть.
  14. Проверь провода до стартера может где что открутилось и поэтому контакт плохой. Если ничего не нашёл. С реле сними классный провод толстый с АКБ и чёрный толстый со стартера и позамыкай их. Будет искрить глаза береги. Если стартер будет крутить при каждам замыкании проводов проблема в реле. Поменяей и все дела.
  15. Возле АКБ стоит реле стартера. Как именно оно клацает. Кнопку нажал, услышал щелк и ничего (стартер не крутиться)? Или кнопку нажал и оно постоянно щелкает? С кикстартером у меня вообще беда была. Заводился с него раза так с двадцатого. Сейчас хочу поменять свечу и катушку зажигания. Я кстати кикстартер еще в мае проебал (открутился и ушел) до сих пор не купил.
