Antonio76
Весь контент Antonio76
  1. И у меня еще втулки маятника накрылись. На поворотах "очкует Славик". Купил от ваза, с доделкой после открытия сезона буду оперировать...
  2. Тебе дружище на прием к "Доктору" . У меня тоже колесо залюфтило. Подшипник вроде живой, а грешу на зубцы. Взял гайку с силиконом и затянул в ущерб кочению, без фанатизма. Пока канает. Как бороться с этим симптомом я не знаю, диски дорогие..
  3. Привет. Я сам 1-2 года назад менял. Ничего сложного. Фотки гляну позже, а с одной вилки слилось около 80 млл бурды.
  4. Была поломана клавиша света и пока новая едет с Али я сделал перемычку из провода на ближний свет. Видимо контакты слабые и провод нагрелся и отошёл. Купил набор клавиш и там контакты на 4 жилы :-( .
  5. Спасибо. Есть балончик для электрики. Вроде и осторожно мыл..пойду крутить... :-)
  6. Всем привет! Совет нужен. Помыл керхером позавчера и перестали гореть фары. А габариты светят. Кто сталкивался подскажите?
  7. Всем солнечной погоды! Поставил новый ремень в качестве эксперимента, заменил кривопоставленную кольцевую прокладку на колено (стреляло и чихало с неё) и + паронитовую. Помогло! Исчезла жуткая вибрация, работает ровно без чихов, только резиной пахнет маленько. Видимо ремень притирается. Осталось прочистить карб и обогатитель, а то работает наоборот ( нагреется и обороты чуть повышаются до 1800 )
  8. А вот варик..
  9. Повёлся на рекомендации продавца, да и для успокоения совести . Взял в сборе за 950..+ подшипники на рулевую и комплект кнопок до кучи. Транжира..
  10. Еще вопросик возник. А варик нужно менять полностью или только с грузиками сторону?
  11. Спасибо за идею. Варик у нас 700 р в Тюмени.
  12. Вчера поменял масло в редукторе, мама дорогая!!! Такой жуткой бурды я давно не видел... И щас добрался до варика.. жесть. Слайдеров нет ваще и ребра на которые они одеваются полусточенные с левой стороны. Походу надо наваривать...
  13. Это вариант. Попробую вечером, если капельницу найду :-)
  14. Трубочка у самого выхода треснула. Там резиновый квадрат. Вот и думаю, может затолкать? Или трещину клеем залить?
  15. Люди добрые, подскажите пожалуйста трубка резиновая над редуктором почти переломилась! Ее меняют или обрезать и опустить?
  16. Еще Обломки кучкой. Похоже на один ролик у меня меньше..
  17. Стартер живой кстати. А он и должен прокручиваться с небольшим усилием?
  18. Тросик спидометра накрылся на 9950км. И накатал уже тыщенку как минимум :-)
  19. Ремень почти идеальный. Поди что перевернутый без разницы?
  20. Размер файла был большой оказалось. Обломки кучкой.
  21. Зря радовался. На холодную не завёлся и с ножки не завел (заклинило). Поехал на велике :-) Вечером буду смотреть. Начну со стартера (подключу напрямую), контакты, потом релюшку проверить..Если не изменится, то буду грешить на обгонную муфту..
  22. Фотография не пролазит. Обломки я себе наделал там..И обнаружил полусточенные кусочки пластика и металла около вариатора. Может они недавали ему крутится? Щас заводиться на ура с кнопки.
  23. 1- безумству храбрых поем мы песню. 2- одно мы лечим, другое калечим. Эти варианты косяков я седня попробовал. Знал ведь, что не механик в 5-м поколении а всеравно полез! Снимая кожух вариатора порвал прокладку. Желая устранить скрип и заедание лапки и механизма кикстартера смазал вэдешкой и решил прокрутить (не одев кожух) Результат на фотках.
  24. Нереальная цена.. нам такие тока снятся :-)
  25. А кроме паронита есть варианты? Готов колхозить :-)
