mrserh
    irbis ttr125 + irbis250s
    калуга
1 529 просмотров профиля
Достижения mrserh
  1. зимой сдохли передние амортизаторы. поставил передние от классики (FENOX - белорусские) диаметр цилиндра 41мм, которые больше диаметром те не влазят в пружину, токарь сделал упоры под пружину, затем на штоке нарезал резьбу докуда можно и пропилил уши на нижнем рычаге . сегодня испытывал конструкцию, по колдобинам идет нормально , но по ощущению надо пружину натягивать сильнее
  2. я , для езды с женой ставил универсальные брызговики "SPARCO"
  3. с толкача не заведешь, надо как трактор со шмыргалки - вывешиваешь задние колеса, четвертую передачу, наматываешь веревку на колесо и дергаешь... я так почти месяц с дохлым аккумулятором ездил
  4. такая же байда была,пару раз за месяц замок снимал, надоело - переставил его на бак
  5. верхние и нижние от восьмерки
  6. по мне так пленка самое то... в рекламном агентстве купил три цвета отдал гдето 600р, вырезал и обклеил за полтора года хранения на солнце краска на пластике стала розовой а пленка даже не побледнела :)
  7. <_< тока сварка и запчасти от восьмерки <_< дёшево и сердито, и искать не надо
  8. Два дня проливных дождей и всё, снега у нас больше нет
  9. как то на днях бороздил просторы
  10. на минском раньше разбирал карб , складывал в банку , заливал ацетоном на ночь -и всю хрень отмывало
  11. Цепь покупал в хозяйственном магазине 65р за метр, купил 10м, отрезал 4куска по 38 звеньев и 12 кусков по 10 звеньев. Поперечные в крайних звенья разрезал, зацепил ,и заварил. Первый раз цепь натягивал талрепом - порвалась на ходу, поставил резинки от автомобильной камеры.посмотрю что получится но скорее всего цепь слабовата
  12. цепи :)
  13. у меня открытый шлем (стекло временно снял) + намордник + очки от кроссового. при -12 нормально : не потеют и глаза не мерзнут
  14. вчера понасыпало снега , а дороги не чистят. еле доехал до дома , сегодня поставил цепи ... блин где я был раньше - снег копает до земли и прет как танк
  15. ыыы пока не отпустило :) С наступившим Новым Годом
