Весь контент mrserh
Denso X24ESR-U
по поводу смазки . пару лет назад купил смазку GUNK для кроссового мота (если не ошибаюсь то она с тефлоном) . нормально наносится растекается тонким слоем , и на нее грязь особо не налипает. баллончик закончился купил CASTROL . вроде тоже самое хорошо проникает, расстекается тонким слоем но существенный минус становится густой и липкой как клей для мух, и вся грязь начинает прилипать
теперь легче разворачиваться - раньше всё время пытался ехать прямо
когда себе самоделил шаровые от восьмерки тоже не получилось сделать регулируемый развал , сейчас езжу с отрицательным развалом (верх уже чем низ)
посмотри здесь http://www.china-moto.ru/forum/topic/3381-irbis-atv250s-250сс-4т-bashan-bs250-11/?p=167973
наконец доделал прицеп :) на тестдрайве по ровному асфальту до 50км разгонялся , а по колдоебинам не более 15 (прыгает зараза)
по идее влево право шататься не должно, т.к. фланец звезды упирается в подшипник, а с другой стороны (где тормозной диск) поджимается гайками
http://scootermag.ru/product/Fara-golovnogo-sveta-v-sbore-ATV250Sb/ стоит почти три тыщщи :wacko: а лампочки в нее у нас продают по 400р , думаю что за такие деньги проще и надежней светодиодный фонарь поставить 1500 - дальний свет и такая же есть ближний
если отвалятся куплю от мерса :D
в пластине толщиной 4мм просверлены отверстия : два для крепежа Ø11, и одно по центру Ø38. , в шляпке болта выпилил кусок. и приварил пластину. (как шаблон использовал пыльник ) сегодня проехал по полям и огородам около 20км все нормально ничего не отвалилось и не погнулось :rolleyes:
:) искал в тырнете что нибудь про фаркоп на квадр, оптиммальный вариант как на фотке, или иногда цепляют к раме но там слишком громоздкая конструкция я сделал так прицеп пока в процессе изготовления
:rolleyes: не то слово, сдохли , как потеплеет поменяю шаровые на восьмерочные.
только на таких ловушках будут собираться "тонны" грязи, от колес. лучше ремни натянуть
как то так а свои ловушки я поставил для удобства пассажира :)
сегодня уже думал про такую конструкцию с кнопками B)
поехал я на работу, завел, прогрел . отъехал метров двести и заглох на ходу (ощущение как стоп двигатель нажал).подергал провода , попинал колеса - начал заводиться. только холостые не держит, на больших оборотах работает с перебоями. плюнул и поехал на работу на велике . симптомы такие - заводится ооочень плохо, искра какая то вялая, а если заведешь то работает не долго (глохнет) поменял бензин, свечу, топливный фильтр - не помогло размотал километр изоленты и выдернул перемычку (на черно белом и бело черном проводе ) та которая вместо сигнализации стоит и.... ...случилось чудо- квадр работает как положено, ставлю перемычку начинает глохнуть (перемычка нужна для того чтобы можно было заглушить двигатель от ключа или кнопкой стоп) в общем опять у меня накрылся замок зажигания, разобрал прочистил не помогло, взял вынул клемму с черно белым проводом из фишки ближней к замку зажигания и замотал синей изолентой. а двигатель теперь глушится только с кнопки на руле
