Весь контент mrserh
вчера ночью покатался: плюсы -. светят ярко,жрут мало. минус - пучок света не направленный, и если ставить то как можно выше в общем мне как замена ближнегосвета пойдет
вчера утром сдохла лампочка ближнего света (неожиданно :wacko: ), на работу ехал с дальним, хорошо что встречных машин мало. сегодня поехал покупать новую-350р. ну я и купил светодиодные ходовые огни за 400р. уже поставил, как стемнеет буду тестить
я например случайно горловину бака на заправке помял (пистолет погнул бак как пластилин). долго выправлял всякими разными способами и теперь заправляю из канистры. а на резинке пробки видно по отметине где не плотно прилегает
http://forum.atvclub.ru/showthread.php?10041-Bashan-BS200-S-7/page109 вот такой аккум народ ставил на bashan 200. (40Ah 330A varta) по всем признакам от деу матиз. и заряжают его наверно не от генератора, а от 220.
ну да, на картинке процес удаления и замыкания. замотал изолентой и до сих пор работает. на всякий случай достал сигналку , посмотрел колодку - провода совпадают по цвету (черный с белой полосой и белый с черной). посмотри относительно сигналки : может на квадре проводка попутана
на ящике борта из кровельного профнастила , общий вес полтора кило на глаз, а то что колбасит это точно - канистра с 10 л бензина рулит квадром как хочет. зато в магазин едешь не надо рюкзак брать :D
наверно самые распространенные ну а я бы поискал черные под отвертку- в электродвигателях ставят как заглушки
поставить резиновый гермоввод сальник от электрощитка, они бывают разных диаметров и видов
а я тут себе кофр самоделю первая примерка как вариант думал из эпоксидки со стеклотканью сделать. но пока так :)
у меня при -12 аккум ласты склеил (утром). а при -10 ожил (днем) :unsure: . придется тратиться на нормальный
да , сигналку снял совсем. не понравилось что включенная сигнализация не реагирует на шевеление, попытку укатить и даже на хороший пинок по колесу. а лишний потребитель электричества ни к чему. есть схема сигнализации скутера , но она по цветам проводов не подходит
1. отцепляем сигналку , замыкаем перемычкой два провода "черный с белой полосой" и "белый с черной полосой" 2. на всякий случай покупаем в автомагазине "выключатель массы" 3. вид слева на массу 4. вид сверху
щас дожди начнутся, посмотрим что будет. а то может и придется разбирать
барахлил замок зажигания, (включался не с первого раза). а теперь вобще не работает. снял резинку где провода а там всё сырое. вынул весь замок повернул отверстием под ключ - потекла вода. разобрать не получилось - пластик слишком хрупкий (одноразовый), поэтому внутрь залил VD40 а под резинку где провода напихал солидола. два дня замок работает как положено
DSC_2061 by mrserh78, on Flickr первые триста прошел, завтра буду менять масло B)
