vadim701010
Racer Ranger RC 200 GY-8 (2013г.), Racer Enduro RC250XZR (2015г)
Вадим
Пол
Достижения vadim701010
Как изымается воздушный фильтр? Крутил и так, и сяк вылазить не хочет, а промывать уже пора! Подскажите, кто, как вытаскивает его!
Я с роликом взял((, что нибудь поди подберу!?
Подскажи то чего трос подойдет?
Ребят, подскажите как решали вопрос с тросиком газа при установки короткоходой ручки? У менч не получилось устоновить , вылета тросика не хватает сантимов 5.
Где и по чем брал? Тоже надо!
Выехал первый раз катанутся, не успел проехать и 5 километров, порвалась цепь, как оказалось, разлетелся замок цепи. На следующий день, был приобретен и успешно установлен замок от ИЖа (как там и было). Хочу и цепь в последствии от него воткнуть, она правда на 102 звена, но если из двух собрать, то ок. Да и ценник 400рэ норм, а по качеству- имею опыт владения Юпитером и Планетой, необходимость в натяжке ни разу не возникала, хотя Юпитер был с люлькой.
А у нас еще зима в полный рост, сугробы, лед, минусовая температура даже днем, кататься возможности нет ни какой. Сегодня закончил неспешную, тщательную( в меру возможностей) сборку и подготовку к сезону. Брал в коробке в полусобранном состоянии, руль, переднее колесо с тормозным суппортом и задним креплением стопсигнала были сняты и прикреплены с боку мота. Демонтировал все остальное: маятник с прогрессией, рулевую колонку с перьями все распотрошил набил синей матюлевской смазки и повтыкал на место. Раздербанил и переделал проводку( кинул провод на комутатор для тохометра и провод на включение/выключение света и габаритов, , всю заселеконил и пролил антиокислительной жидкостью). Поставил светодиодные лампочки в габарит и подсветку номера. Заводится норм, хоть на холодную, хоть на горячую. Прокатился по гаражу, заехал в бокс, выключил свет и обратил внимание , что выхлопной коллектор , первое колено от цилиндра светится в темноте, хотя температура минусовая и понятное дело матку я ему не выварачивал!? Подскажите это нормально или с зажиганием, клапанами чтото не так?! Я пока клапана , карб не хотел трогать , пусть хоть соточку пробежит. У кого есть что подсказать, весь во внимании, чтобы америку через форточку не открывать и на грабли не наступать. Заранее благодарен!!
Подскажите по подробней где инструкцию найти по переделки света( вкл, выкл, дальний, ближний...)
Я так и предполагал, единственное немного не понятно, за счет чего она там держится и за счет чего крепиться?
Всем привет!! Взял в феврале этот мот( в коробке), потихоньку кручу , мажу, собираю, готовлю к сезону. При снятии бака из под него выпала какая то резиновая хрень, я думаю прокладка между баком и рамой в районе заднего амортизатора, но вроде как зазор меду баком и рамой большой, как она там крепится и как должна стоять , кто знает подскажите?!
Порешал что нибудь с цепью и звездами, я сам сейчас заморочился на эту тему, если решил вопрос, отпешись!!
Подскажите размер подшипников и сальников на колесах!?
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Подскажите размер подшипников на колесах!?
