1gr_
    Kayo t2 (2014)
    Степан
Достижения 1gr_
  1. 1gr_
    Kayo T6
    Смотри)) колхоз версия,а так защита продаётся в интернете родная! Там где бак заказывал смотри)
  2. 1gr_
    Kayo T6
    На этих двигателях установлен декомпрессор который служит именно для того чтоб кик не пинал,проблема в нём скорей всего! Просто многие не знают что он на 177 есть;)
  3. 1gr_
    Kayo T6
    Говорят 5 ступка будет шустрее чем 6 ступка! Ваше мнение?
  4. 1gr_
    Patron Strike 250
    У меня товарищ буквально дней 5 назад собирал двигатель и он собрал с 1 подшипникои и этой втулкой там на втулке есть отверстия куда поступает масло под давлением там не нужны игольчатые подшипники!!! Может у тебя эта втулка износилась и её нужно заменить?
  5. 1gr_
    Patron Strike 250
    Это по моему не те валы,у меня у товарища на Вале 1 подшипник о 1 втулка с масляным каналом,вот смотри эту ссылку там показана в разборе всё и втулка и вал и сама голова!!!http://www.china-moto.ru/forum/topic/2397-patron-strike-250/page-28
  6. 1gr_
    Patron Strike 250
    Подскажите пожалуйста на распредвал ставится 1-подшипник и 1-втулка или 2-подшипника без втулки???
  7. 1gr_
    Irbis ttr250
    Всё спасибо разобрали проблему,просто сам затянулся клапан на впуск и из-за этого не было стабильный холостых оборотов;) Теперь мот даже стал чуть лучше ехать)))
  8. 1gr_
    Irbis ttr250
    До этого момента всё работало как часы заводился с пол оборота! Стартер можно крутить на холодную до бесконечности. В карб до этого не лазил не чего там соответственно не крутил,цвет свечи не смотрел! Мне товарищ просто сказал что мол клапана нужно регулировать o_O но при чём тут клапана?
  9. 1gr_
    Irbis ttr250
    Здравствуйте у меня такой вопрос не держит холостой ход и на холодную заводится только с толкача в чём может быть проблема? Карб чистил не помогло((( Возможно что нужно отрегулировать клапана? В целом едет отлично не чихает провалов нет,набирает бодро! Но холостой почему-то не держит((( Кручу винт регулировки холост хода получается так что либо много очень оборотов либо глохнет! И то когда много оборотов он работает минуты 3 на повышенных и наченает сам уменьшать обороты и глохнет!как будто кто-то глушак ему затыкает или чего-то резко начинает не хватать!
