3
Весь контент Lipay.pav
Заменил реле-регулятор напряжения, которое действительно было сгоревшим. Поездил два часа под нагрузкой (свет и музыка) . аккумулятор снова сдох (куплен два дня назад, был заряжен). Сопротивление обмоток генератора показывало 0,6 Ом на выходе. Напряжение на выходе генератора было около 70 вольт. И все равно АКБ не заряжается. Что может быть еще? И какие показания на вольтметре мотоцикла должны быть? У меня при заряженом аккумуляторе стрелка ровно на 12. При езде без нагрузки стрелка уходит чуть вправо. Гдето до 13. Под нагрузкой при езде начинает потихоньку двигаться влево, пока АКБ не умерает
Приятно что можно спросить на форуме, и устранить причину с наименьшими затратами. ))))))
Всем спасибо за помощь. Причина - реле регулятора. Вот так оно выглядит сейчас. Поеду искать новое (((
Спасибо
Подскажите чтоб бак снять - декоративную накладку необходимо откручивать?
Спасибо завтра разберусь (надеюсь). Мой первый мотоцикл. И слово генератор для меня еще недавно было иностранным))))
Статью нашел. Спасибо. Завтра буду снимать бак и проверять реле регулятора напряжения. Потом отпишусь
А где можно почитать эту статейку?
спасибо
До остановки мотоцикла работало. Я полез смотреть почему нету зарядки, проверил предохранитель. И поменял его. В трофейной ветки проблема в реле регулятора. На трофейном оно находится под баком. А у нас где?
Вот и я не понимаю. Проверил - да не работает. заменил. Он может как то влиять на зарядку аккумулятора?
спасибо сейчас гляну. Возле аккумулятора какой то предохранитель в пластиковой упаковке находится. Я увидел, что он сгорел. Поменял. аккумулятор поставил на зарядку. Завтра гляну может в нем все дело.
Мужики подскажите. перестал заряжаться аккумулятор. Раньше стрелка при езде была на 15. потом все меньше и меньше. (при нагрузке габариты и поворотники). Утром мотоцикл вообще не завелся. Решил что аккумулятор сдох, купил сегодня новый. Стрелка при езде так же стоит на двенадцати и двигаться не хочет. Пол дня проездил и аккумулятор так же сдох (правда Я всю дорогу слушал музыку). В чем проблема? Если генератор, то что с ним можно зделать, ремонтировать или покупать, если покупать то какой?
Спасибо Злому Сибиряку. По его совету я так и переставил. Теперь База мотоцикла как бы увеличилась см. на 30. пассажиру есть куда ноги ставить. Кофры висят именно так как и надо. да и смотрится симпатично. Мне даже удлинять провода не пришлось. Только отверстия в рамке рассверлил. Перестановка заняла около 30 минут.
Ехал сегодня по трассе. Скорость 90, ветер в лицо, солнце, музыка играет. И тут резкая боль там где спина заканчивается и пятое место начинается. Как будто раскаленный прут приложили. У меня даже руль вильнул. При этом, что я ехал в джинсовом костюме !!!!! В общем какая то тварь укусила. Сейчас синяк с пятикопеечную монету. Таки не ездите в шортах, с открытой шеей и т.п. А то кто нибудь догонит))))
Только хотел задать вопрос по данному поводу. Заметил, что после езды в городе, в пробках, пропадает сцепление. Думал менять масло, а оно вон ано как )))
Спасибо. завтра переставлю
А по мне так нормально. Спасибо Володе, за идею. Я все собирался задние поворотники вынести и закрепить за рамку номера. Все не мог крепления придумать. Благодаря Володе (идеи с уголками) вопрос решен. Кто подскажет а провода хватит вынести задние фонари?
Лучше поздно чем никогда. С праздником. Удачи в делах, семейного благополучия, ровных дорог.
Всем спасибо. завтра поеду покупать новый.
Извините не хочется всю ветку смотреть. Подскажите размер и характеристики аккумулятора на наш мотоцикл. Походу стоковый умирает. Заметил что при езде заряд показывает чуть больше середины.
Один такой тоже услышав, что мотоцикл Китай начал что то бубнить. Я слово в слово повторил , что у него одежда китай, обувь китай, телефон - китай, вся техника в доме китай. На последок сказал, что и язык его дети будут скоро учить - Китайский. Он все понял и ушел)))))
А вот мой вариант. Стоковые сумки слишком мелкие. У меня за пол сезона начали расслаиваться. Ремни все порвались. Сделал вот эти. Моим нравятся. Всех с прошедшим праздником)))))
В окошке у меня то же все было прозрачное. А Открутил крышку - внутри оказался черный осадок. При этом когда выжимаешь ручку тормоза - из шланга в машинку в виде гейзера выдувается темное облако с осадком. Выливал жикость из машинки. жал много раз - она опять темная. Так раза три, пока грязь перестала выдуваться.
Как мне объяснил специалист который помогал делать тормоза где то в жидкость попадает грязь (песок). Поэтому торможение происходит как бы через усилие. У меня вообще треть рычага был холостой ход, потом усилие, резкий тормоз и я ложуть на бак. Думал что так и надо))))))
