4ellOUT
Информация о 4ellOUT
  • День рождения 17.08.1990
    Bars 270
    Лёха
    Люберцы
783 просмотра профиля
Достижения 4ellOUT
  1. http://akbauto.ru/index.php?productID=72021. Вот подходящий, только на сайте на этом не указан размер, YB7B-B должен подойти
  2. первый вариант думаю лучше, но 5аh наверное маловато. Толще вряд ли влезет, кронштейн придется переделывать(
  3. всем привет! Подскажите, каких размеров подходят аккумуляторы? 148-60-129 нет в магазинах(
  4. Спасибо! попробую
  5. Ну у меня также было летом, а сейчас минуты 2 точно нужно подгазовывать (лапка карбюра в положении - пуск или - прогрев) разницы нет.
  6. Всем привет. Стал замечать, что при запуске нужно пару минут держать обороты выше 2 тысяч, если отпускаешь ручку, то сразу глохнет. Это нормально или нужно настроить карбюр? Конечно возможно из-за того, что прохладно на улице, но я не думаю, что масло mоtul густеет при нуле или чуть выше...
  7. Парни, подскажите как масляный фильтр вытащить и есть ли он вообще?! :)
  8. По лесной дороге, 2-3 передача, скорость около 15-30, масло заводское пока, уже купил мотюль, буду менять. Кстати, ещё передачи плохо переключались,
  9. С колодками и суппортом всё нормально, т.к. пробег небольшой, тормозит хорошо и до этого случая всё ок с тормозами было)
  10. Приветствую!) На днях устроил покатушки (поле-лес), проехал километров 10 и наступила полная ж...а в лесу, мот почти перестал тянуть, даже на первой передаче, оказалось, что заднее колесо полностью заблокировалось...ещё заметил небольшие щелчки в районе движка. Сначала подумал, что кольца залегли, либо цепь заклинило, потом заглушил и подождал 10-15 минут и всё нормально стало. В чём дело было так и не разобрался (пробег 100км). Вот такие вот дела :unsure:
  11. Подскажите, что за лапка на карбюраторе, которая в 3-х положениях двигается, вроде не меняется ничего от неё?!
  12. Ок, я частично читал уже, но если не трудно подскажите артикул свечей NGK и какой вязкости масло больше подходит для этого движка.
  13. Всем привет!)) Принимайте в свои ряды счастливого обладателя Барса) пару часов назад приобрёл ;)
