Sega
    Stels Flex 250
    Сергей
    Чебоксары
1 004 просмотра профиля
Достижения Sega
  1. Sega
    STELS FLEX 250
    Парни продал я своего верного коня месяц назад с пробегом 12 тыс.км. в отличнейшем состоянии может мне и повезло с ним НО! проблем по большей части практически и не было! Хотя я за ним все же следил,движок не насиловал и обслуживал регулярно!. Сразу же купил почти что нового коня с пробегом 20 км. SYM Wolf t2 теперь перехожу на соответствующий форум.
  2. Sega
    STELS FLEX 250
    Болт открутить конечно же все таки желательно !!!.У меня была ситуация после замены обоих прокладок картера и не большого пробега в 1000 км.Открутив этот самый болт я обнаружил ЧТО всю сеточку вогнуло в нутрь и с верху был плотный налет из ошметков новой прокладки.При чем фильтр между сеткой и резинкой пробило было отверстие. (НО прокладки я вырезал самодельные из бензомаслостойкого паронита.) После чего для уверенности сняв правую крышку картера и проверив центробежный маслофильтр обнаружил ту же самую картину только в меньшей степени и в мелких фракциях!!! Соответственно все это прочистив,теперь проверяю его каждые 1000 км.и пока все чисто!!!.
  3. Sega
    STELS FLEX 250
    Выше все верно сказано! Все таки не (миллиметр) но тем не менее за 12.тыс хоть и попадались камни но крыло целое и не только у меня.Так что НЕ парься!!! А про брызги из под крыла стоит подумать,я тоже этим озадачен но не сильно так как стараюсь ездить в сухую погоду а если и будет брызговик то попутные или встречные авто тебя все равно освежат прохладным летним дождем !!!.
  4. Sega
    STELS FLEX 250
    Правильно ли был собран твой вал или сцепление изначально?,соответствует ли схеме? возможно не хватает какой либо из шайб?.Отдельно втулку и шестерни вряд ли найдешь лучше купить или заказать первичный вал в сборе.Странно при таком маленьком пробеге?.
  5. Sega
    STELS FLEX 250
    В твоем описании не все понятно посмотри на схемах.
  6. Sega
    STELS FLEX 250
    А это на Fame на всякий случай почти одно и тоже.
  7. Sega
    STELS FLEX 250
    Ты мот брал с рук или как ?.Вот схемы:это на Flex !!!.
  8. Sega
    STELS FLEX 250
    В смысле засада? поменять или заказать?
  9. Sega
    STELS FLEX 250
    Звезды:перед 17 зад 43 зуба если не ошибаюсь,на 428 цепь.Передние колодки были на moto7.ru. А вообще посмотри в теме "Магазин запчастей Stels".Там ссылки сайты. На счет выхлопной трубы почитай мою запись на 88 стр.
  10. Sega
    STELS FLEX 250
    Такие вот цены у нас!.Позапрошлом году в "Максе" 2800 р. было на шесть месяцев.
  11. Sega
    STELS FLEX 250
    Наконец то в прошлую пятницу закончил сборку движка а в понедельник установил на мот и полностью его собрал.С трудом верится но движок завелся с первого раза!!! Перед сборкой был изготовлен рассухариватель и притёрты оба клапана.На работе случайно нашел лист паронита толщиной 0,6 мм.. Решил из него вырезать прокладку впускного патрубка и обе прокладки картера по оригинальным прокладкам.Вырезал обычным канцелярским ножом все неровности доводил напильниками(плоским,круглым,полукруглым) получилось точь в точь не хуже родных.В запас остались одна заказанная и одна родная прокладки. После сборки движка произвел регулировку клапанов а когда завел он после прогрева не держал холостые как отпускал газ он сразу глох.Тут же повторно проверил зазоры клапанов оказалось что их практически нет они ушли в ноль,выставил зазоры еще раз.И О чудо заработал как надо!!!. Так же повторно использовал изношенный в верхней части буфер цепи,вывернув его на изнанку и чтобы лучше прилегал к маятнику предварительно вырезав с наружной стороны три клиновидных надреза в месте загиба на половину толщины ,та часть которая была не изношенная с низу в нутри теперь сверху снаружи. В четверг сделал страховку в РЕСО на шесть месяцев за 3034 р. Теперь я снова в строю!!! В субботу будет пробный заезд!!!. Всем УДАЧИ на дорогах!!!...
  12. Sega
    STELS FLEX 250
    На конец то 9-го апреля пришла посылка с запами с "alex-drive".Которые заказал 19 февраля!!!.Заказал я вот что: Прокладка головки цилиндра ДВС, сталь - 1.00 шт.: 830 руб Прокладка цилиндра ДВС, паронит - 1.00 шт.: 70 руб Барабан механизма переключения передач, сталь - 1.00 шт.: 560 руб Прокладка картера ДВС, паронит - 1.00 шт.: 180 руб Прокладка правой крышки картера ДВС, паронит - 1.00 шт.: 100 руб.Эта та которая как мне сказали не оказалась в наличии Буфер цепи главной передачи, резина - 1.00 шт.: 320 руб А в итоге прислали как раз правую прокладку картера а не левую.Правда еще не померил но с виду,или только показалось меньше по размеру как на150 кубов. В общем для себя делю вывод,а вам на заметку: Я с этой шарагой связываться больше не буду!!!.А кто все же решится там что то заказать,уточнить более подробно на наличие,и с запасом времени и терпения в ДВА месяца на заказ. Отправили по почте.(за пересылку содрали 680)+(104 за перевод денежных средств)=784 ру-БЛЯ !!! половина стоимости самой посылки (в дальнейшем буду пользоваться услугами транспортных компаний)нахрен эту почту. Надо собирать движок хотелось бы успеть до мая.
  13. Sega
    STELS FLEX 250
    Про клеммы все верно такое было и у меня,только это трещит реле стартера,попробуй открутить и зачистить мелкой шкуркой или ножом клеммы от окислов как на аккуме так и на проводах.Свинцовые клеммы часто окисляются!!!из за чего может быть плохой контакт.
  14. Sega
    STELS FLEX 250
    А если как вариант снять эти крышки и пройтись по магазинам мотозапчастей ведь большинство к 200 кубовым резьбы возможно подойдут.
  15. Sega
    STELS FLEX 250
    Печально,Сочувствую!.Это ты каву разобрал ???.
