Весь контент EEEEEEE123
по поводу проверки уровня масла. Мот в вертикальном положении. Пока достаю щуп, а ровно достать его не всегда получается, каждый раз показывает разный уровень масла, мб о стенки задеваю. Заливал 1.1л масла, но так и смог достать щуп, чтобы уровень масла был по метке (+-1мм) :wacko:
через недельку, будет время, съезжу туда. Попробую сделать фото и цены на кофры.
я живу рядом с этим магазином. на самом деле там цены бывают смешными. Я там зеркала урвал за 50р пару, лучше стоковых. То что есть на сайте, не всегда там есть в наличи(!). Но кофры были. Сам думал купить, но все как-то забывается
Сначала клюв с фарой ставил, потом боковины. Как то все притянулось
Кто ставил волговский полиуретановый сайлент на ролик цепи? Подшипники родные подходят (608Z)? Две штуки их там стоит? Родной развалился на ходу, осталась только ось <_<
так и сделаю
Проверил. Скорей всего не правильно установлена, т.к. подпружиненный поворотный люфт имеется, только он на открытие сделан, а не на закрытие заслонки. Без снятия карбюратора не обойтись?
Мне кажется пружина отсутствует просто напросто, поскольку рукой свободно крутится. каким образом проверить наличие пружины?
Вопрос к тем, кто разбирал/разбирается в карбюраторе. Когда перевожу черную пластиковую рукоятку в положение подсоса, флажок (на фото указан стрелкой) остается в горизонтальном положении. В случае необходимости прогрева, я держу этот флажок рукой. На сколько я знаю, он должен опускаться вниз и имеет подпружиненный поворот на других подобных карбюраторах. Где же стоит эта возвратная пружина?
уровень по верхней риске
ребята, подскажите как правильно на мотоциклах проверять уровень масла? То есть мотоцикл должен стоять строго горизонтально? щуп вкручивать по резьбе или только до упора опускать при замере?\ Залил масло Eni i-Ride moto2 5w-40 (синтетика) 1 литр, нейтраль стала хуже ловиться. До этого не знаю какое масло наливали. Поэтоу хочу сейчас залить мотуль 5100 10W40
одновременно написали)
Такая же фигня на пробеге 1000км. Залил синтетику 1л Agip (вроде так) 5w40. На месте стало хуже ловиться, на ходу или не заведенном все норм. Писали уже об этом, вроде это как бы и норма, можно не париться, но ведь до этого было лучше...
не уловил мысль, можно подробнее?
Аналогично, половина ушек оторвано. Пока что, более менее уверенно держится
В мой так же на днях мужик пьяный на квадрике въехал. Финансово заплатил. Так же были царапины+ рычаг сцепы сломал под самый корень. Рычаг сделали на заводе из черняги, поскольку в продаже отдельно нет. Рычага сделали два, так что могу продать один кому надо
всех приветствую кто нибудь меня ручку сцепления? мне один не очень хороший товарищ сломал рычаг сцепления, именно сам рычаг. Там с рычагом в сборе и крепление под зеркало и концевик. Как я понял, сам рычаг отдельно не продается, а в сборе кто нибудь ставил что-то другое, мб на али есть ссылка?
всем доброго времени суток. что то ветка тут совсем унылая. Хочу у узнать ( у владельцев), стоит ли брать Форсаж 450? есть просто возможность поменять свой ирбис xr250 доплатив и взять форсажик. Техника китайская в принципе только радовала, как обстоят дела с этим аппаратом? на что обратить внимание при покупки, какие есть болячки? спасибо, заранее)
- 617 ответов
- Stels 450
- Forsage 450
у нас по моему и есть 10мм, в факе так написано
подойдет ли на ХР такая http://bike18.ru/products/17657582 ?
подскажите с выбором зеркал, чтоб купить и не жалеть B)
я делаю так: рядом с ручкой подсоса (она черного цвета) есть флажок небольшой металлический, он находится там же (чутка правее) в подпружиненном состоянии. Подсос поднимаю в крайнее верхнее, а этот маленький флажок отпускаю вниз и держу рукой, таким образом смесь идет богатая и двигатель держит обороты. могу сделать предположение, что этот флажок должен на холодную сам опускаться за счет какого нибудь разряжения, но у нас по той или иной причине эта система не работает. (пробег 900 км) З.Ы. надеюсь доходчиво объяснил ;)
километров 300 проехал, не обратил даже внимания ни на какие резиновые кнопочки :D
ребят, как это делается на XR 14го года?)
Акум родной тоже заряжал слабым током около суток, доливал дистиллированную воду. После зарядки плотность была нормальной, крутит нормально.
