Весь контент xarmsx
https://ru.aliexpress.com/item/1-pair-Motorcycle-Parts-Front-Fork-Damper-dust-seal-Size-41-54-41-54-Motorbike-Dirt/32488753367.html?spm=2114.10010208.100007.5.1yh2IP&scm=1007.13482.37805.0&pvid=59278ae6-837b-428e-9321-adac6ebb6748&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200000772 Данные пыльники подойдут в нашу вилку? И еще не скромный вопрос, направляющие кто где брал, если брал? :)) Спасибо огромное за любую информацию
Привет народ, пришла пора менять сальники в вилке, инфу нашел в ветке, а вот по пыльникам нет :( Подскажите, пожалуйста, может знает кто где что? :) Спасибо.
Позже кину фото, но от кайо вроде не подходит :rolleyes:
Нет )))
Народ подскажите, пожалуйста, где взять радиаторы и от кого нам подходят? Спасибо.
я нашел это муфта сцепления внутренняя, но нигде ее нет :( номер 3 на фото
- 617 ответов
- Stels 450
- Forsage 450
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как называется внутренняя часть корзины сцепления, которая сидит на валу. К ней еще пружины на болтах (крепится на нее вроде выжимная плата сцепления). И где ее купить? :( одно крепление отломилось или ткните носом, если что то пропустил по теме. Мот asiawing 450 enduro (все сцепление в ролингмото 20к стоит жуть)
- 617 ответов
- Stels 450
- Forsage 450
Спасиб большое :)
Всем доброго времени суток :) я походу туплю, ловушка цепи от чего подходит подскажите, пожалуйста ?! :mellow:
Да о чем и речь, что причина в действиях. Карб и соединения проверил, заново все разбирал, собирал. Еще трогал клапана и свечу менял, но клапана на стрельбу разве влияют? Свеча или свечной провод или катушка зажигания еще понятно, например не каждый такт дает искру. Смесь попадает в глушак и там взрывается, подожженная следующей смесью. Как вариант. Ох... Неделю ищу в чем же дело...
Если забит воздушный, тогда не хватает воздуха, богатая смесь и не должно стрелять. Или не так? Поставлю сегодня новый фильтр. Карб, все соединения, сам карб, крантик, обратный клапан на баке, свечу, все заново снял перебрал, собрал идеально ... Заводится плохо, стреляет гаденыш, но стреляет только на скорости при закрытии газа. Клапана подстукивают... Еще подкрутил гайку штанов на соединении с цилиндром.. Но увы все стреляет. Вопрос, как может забитый возд фильтр или клапа влиять на стрельбу?
так, я поставил новый клапан на крышку, неужели из за него... Вечером проверю. Обогатитель я проверял и снимал с курка, ослаблял и че ток не делал, не делал только одно, это без крышки бака...
У меня чет полная ж...а, пока ждал подшипники, поменял свечу на иридиевую, снял карб, продул, прочистил, клапана поставил 10 впуск , 15 выпуск. Собрал, завел, все супер. Пришли подшипники, собрал подвеску, завожу и хер. С горем попал завел, отрегулировал смесь, холостые и поехал. После разгона при сбросе газа, но не выжимая сцепление, начинает стрелять как из автомата. С тех пор прошла неделя, я е...сь по сей день и не могу найти проблему. Иглу по разному делал, искал где подсос воздуха, свечу вытаскивал, наконечник и дуга белые, все остальное черное. Результат 0. В добавок и вилка потекла :D но это фигня upd: И еще, были моменты на холостых при разгазовке пламя в глушаке Что я сделал не так? Ишак блин...
Слева и справа за акумом есть крючки, я резинку давно потерял, без нее катаю и проблем не вижу )
Поздравляю!
Выпуск, согласен, я тож помучался..
Проблема подшипов как раз в маятнике, такие ток с завода, нигде подобных не нашел, так что жду :)
Там где я мот брал, типо дилеры, под заказ и стоит ... Я у них цены на подшипники запросил, они мне прислали 1200 в маятник, когда с завода заказать 800 :) сам цел, ток огромные синяки на ляшках, благо обезболивающее с собой беру :)
Умерла об дерево :) разлетелась в щепки, а я дурень пластик остатки не взял, чтоб подобрать другую... Мот на ремонте, сделаю, позже на нем подъеду от кайо примеряю
Народ, а от чего нам фара подойдет (с пластиком и тп)? От кайо ? Оригинал не рассматриваю, так как у нас барыги за безумные деньги продают :)
супер, огромное спасибо!
Огромное спасибо! И еще, где на ветке видел, но найти не могу, в задней ступице разболтался подшипник, есть какой то герметик вроде, может знает кто как называется?
Еще маленький вопросик, маркировку свечи иридиевой дайте пож. :rolleyes:
Да пока идут оригиналы, Пока идут оригиналы, думаю мес потерпит капролон.
Народ как вы думаете, если поставить капролон вместо подшипников в маятнике? :wacko:
