Весь контент xarmsx
Помогите кто чем сможет. Кто менял подшипники в маятнике, прогрессии? Особенно интересуют подшипники для маятника, кто где брал? :(
Ну вот, занеси ;)
Вы лентяи? Или мазахисты? Давным давно с приборкой, с установкой датчика и всеми настройками разобрались. Датчик ставится на нижний болт! Там его родное место. Первый параметр 18, второй 2100, а не 2210, если о периметре говорить, третий лично мне вообще не нужен, я и не подключал обороты. Если воспользоваться поиском или почитать ветку всю... Думаю много вопросов отпадет...
Клапан стоковый сразу менял, сейчас без клапана, профукал. Определил при каких обстоятельствах после приземления начинает глохнуть. Если приземление с открытым газом, после глохнет, сбрасываешь газ, опять открываешь, вроде начинает ехать... Раньше такого не было... По логике, с открытым газом после тряски где то, что то заливает?!
После небольших прыжков (бревна и тп) стал "подглохивать", что может быть? Заливает?
Не подойдут, я купил не глядя и обломался... Подходят от кайо т6 точно, можно попробовать подобрать...
Задние колодки от crf250r с 2004-2010, как вариант на Exist брал Lucas TRW – MCB730SI Передние подходят от Kayo T6, так же на перед подходят задние колодки irbis ttr 110, ttr250
Колодки тоже убил, диск вроде живой, но тоже интересует... Хотя бы от чего подходит, может кто заказывал\покупал где? (кроме офф дилера) Спасибо.
Видео было бы очень актуально :wacko:
Я кроме цепи, звезды и забивания смазкой прогрессии, ничего не делал, притерся, работает нормально! Завожу чаще на нейтрале. А ну и масло два раза поменял. Клапана, свечи, карб и кучу всего чем вы страдаете, я не делал. От сюда вывод неужели мне так повезло? Или кото то явно купил не для прохватов. Недавно упал с 3-х метров , руку чуть не сломал, моту пофиг.
С динамикой все нормально, вили с сцеплением взлетает, а так без сцепления тоже норм.
Красавчегг, мне кидай, ты где находишься? Мож просто сделаешь мне а я куплю у тебя :)
Мне кажется проблема на ровном месте, зачем брать 116? нет 114 ? Пойму, но если есть 114, зачем так все усложнять? Я поставил 114 и звезду 49, положение примерно 3 от начала, на 51 тоже норм, поиграть можно будет + цепь новая всегда после первой покатушки вытянется чуток.
Вот интересно от x-Moto люминь подойдет, они вроде одинаковы
Я давно писал и проверял на 3-х мопедах новых, включая мой, на маятнике криво приварено крепление , трет с левой стороны до мася ))
мот отличный, мне просто не повезло с маятником, но ездить можно, думаю убьется не скоро, а далее рассмотрю замену маятника.
Можно, только нужна болгарка, сварка, руки и гараж или иное помещение... Болгарка есть, да и руки частично, а вот остального нема )) Если бы от црф подходило 100%, заказал бы из за бугра бу, кайо заманчиво, нов стоит 8к, надо бы куданить съездить померить с своим. Как понимаю не всем так повезло с трущей прогрессией?
А интересно от crf250 или 450 подойдет? И почему вероятней от кая, там ток движки вроде одинаковые )) могу ошибаться
Я в ветке кидал, у меня трет прогрессию и вероятней всего из за криво привареного крепления на маятнике
Менял кто маятник? Или может знает кто от кого подойдет?
Пора, давно уже пора... А кто будет писать?
А ты сам менял? Я вот сег ставил цепь и снял ведущую, если ее перевернуть, то не попадает по сладеру, да и вообще так не правильно. Менять заднюю и цепь. Пробоем больше нет
я планирую EK O-ring поставить, спасибо )
Народ подскажите, пожалуйста, цепь 114 звеньев?
Может кому пригодится, настройка приборной панели (в ветке такой инфы не было): Первая настройка больший цифр - это количество отверстий (кружочков) в тормозном диске на против датчика (36 вроде) А второй параметр, который под этими цифрами, это радиус колеса (2100) При таких параметрах стало показывать в км/ч вроде адекватно, по GPS не мерил. взято от сюда
