quest
Весь контент quest
  1. сегодня установил би ксенон 4300К ... в воскресенье скину ссылку на видео отчет о самом ксеноне и установке.... лампа греется, но не сильно.... блок розжига еле теплый... свет лучше в 100 раз, по сравнению со штатным...
  2. пришел глушак с али... в конце недели буду пробовать ставить
  3. я сравнивал, если катать без шипов... клопики есть разные в перед я ставил 3,5*9, а назад 3,5*11
  4. зашиповал шины клопиками... очень дешево и заебца, держит дорогу по льду и укатанному снегу на 4 (по 5 бальной шкале)
  5. Так же заливаю 1 литр масла...
  6. А на сколько 35 или 55 w ксенон ? А блок розжига где разместил? Фото можно... на след неделе придет уже мой би ксенон... как поставлю отпишусь и фото сделаю
  7. здесь ребята уже не один год ездят... может кто просветит нас...?
  8. через год я буду уже ездить на другом моте
  9. может это я чего то не понимаю, но в ксеноновой лампочке на нагрев идет всего 8% от мощности, в отличии от галогенных, где идет 40 %... ребята с этого форума ставили галогенные автомобильные лампы Н4, а там вообще то 55 w и у них ничего не плавилось ... а в ксеноновой всего 35w. насчет блока розжига не знаю, он возможно нагревается, но я думаю поставить его будет не проблема, где нибудь... чтобы он ничего не поплавил
  10. как это нету, есть переходник под стандартный наш цоколь BA20D, а также есть ещё H4 и ещё какой то... ребята с форума писали, что стоит у них биксенон уже давно, и все без проблем....
  11. I'd Love to Change the World
  12. Jetta – I'd Love to Change the World (Matstubs Remix)
  13. заказал на али вот такой биксенон, 4300К, который ставится без переделок, и не дорого http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-h6M-xenon-headlight-H4-motorcycle-headlight-xenon-BA20D-motorcycle-Hi-Low-Bulbs-Bicycle-xenon-H6/32214176891.html?recommendVersion=1
  14. а если с переходником то подойдет ? так я понимаю...
  15. подскажите, руль толщиной 28,6 мм (такой как на картинке) подойдет под стоковые крепления ? если нет, покупал ли кто-нить, такие крепления ? и как вообще такой руль сам по себе, может кто использует ?
  16. от обода до маятника, выставлять колесо нельзя, так как от центра колеса до маятника с одной и со второй стороны расстояния разные... ИМХО... сам высталяю по меткам....
  17. можно ли поставить 520 цепь на стоковые звезды ?
  18. Подскажите, как правильно смотреть натяжку цепи? Сверху маятника или снизу? Спасибо
  19. Спасибо... а расхождение в 5 мм по рулетке это много? Или пойдет ? По рискам стоит ровно
  20. подскажите, как правильно поровнять заднее колесо.... по маятнику до обода колеса(по рулетке) или же по рискам возле болта крепления самого колеса ? спасибо.
  21. http://www.aliexpress.com/snapshot/6426241704.html?orderId=65243458662838 вот типа такого
  22. Привет ! Приобрел сие чудо китайского мотопрома IRBIS TTR 250 R в начале декабря/// Мой первый мот... пока им полностью доволен. Что делал: подтянул амморт, настроил карб, поменял масло на мотюль 7100 10w40/// Заказал короткие ручки газа и тормоза, новый глушак с али ...
