ded34
Информация о ded34
  • День рождения 17.04.1963
    ttr250
    владимир
    фролово
1 317 просмотров профиля
Достижения ded34
  1. ded34
    Irbis ttr250
    Снял каб разобрал ничего не нашел ,собрал -течь прекратилась. Один плюс -разобрался с ускорительным насосом.Пока переливал карб провалов не было , а убрал течь появился провал при резком открытии заслонки. Отрегулировал ускорительный насос и убрал люфт на оси коромысла (которое давит на шток насоса) путем внедрения трубочки из тонкой медной фольги.
  2. ded34
    Irbis ttr250
    течет бензин через шланг на поплавковой камере карба на не работающем двигателе. Где копать?
  3. ded34
    Irbis ttr250
    У меня такое , правда брал в магазине .Два падения выдержало .
  4. ded34
    Irbis ttr250
    В Контакте есть группа Ведомые звезды -зайди может что нароешь для себя. А если нароешь и приобретешь отпишись будет интересно .
  5. ded34
    Irbis ttr250
    Не огорчайся - здесь многие с этого начинали , а мне так еще и раму пришлось переваривать(кстати пока разобрал мот продефектуй-может тоже придется поработать сваркой )
  6. ded34
    Irbis ttr250
    Пройди метчиком насквозь ,возьми болт длиннее и закрути гайку с гровером. Примерно вот так.
  7. ded34
    Irbis ttr250
    Y ВЕРЮ , что надежней !!!!! Что дешевле не уверен . И самое главное ГДЕ искать!!! А вопрос повторю - ОТ КАКОГО KAYO подходит задний аморт на наш тетрис ?
  8. ded34
    Irbis ttr250
    Где то в теме писали про задний аморт от кайота. От какого подойдет по размеру ?
  9. ded34
    Irbis ttr250
    Искра ушла в землю и не вернулась (свеча и катушка норм) - где и КАК копать ?
  10. ded34
    Irbis ttr250
    сальник 33x46x11 -точно . Я менял.
  11. ded34
    Irbis ttr250
    В Контакте есть группа ,,Ведомые звезды,, Ребята под заказ делают любые из алюминия В95 по приемлемой цене. Попробуй. Если что замутишь у них - отпишись.
  12. ded34
    Irbis ttr250
    А вообще есть смысл ставить индикатор скоростей? Я вывел светодиод на нейтраль и все.
  13. ded34
    Irbis ttr250
    Всех с новым 2017 годом!!!!! Удачи на дорогах , а главное вне оных!
  14. ded34
    Irbis ttr250
    У меня подобная проблема была . Обошелся новой ЦПГ и разверткой коленвала.
  15. ded34
    Irbis ttr250
    Свершилось чудо! Собрал наконец движок после замены ЦПГ. Нашел все прокладки ,выкроил время в разгар сенокоса ,залил немного бензина и...... попробовал завести! Стартер два раза сказал Ж Ж и движок нежно заурчал!!!!! Я такого ни разу не видел с момента как мот попал ко мне :blink:
