evrik9
Весь контент evrik9
  1. Кто нибудь в электричке разбирается как сигнализацию подключить
  2. Подсос до конца и крути его держать надо и подтчни его винтом с низу он фиксироваться будет скорости из за сцепления не ВКЛ. Натяни его и будет ок.
  3. Я тоже долго крутит без толку пока не включил подсос на левой ручки и МОТ сразу схватил и завелся я ни че не крутил и не регулировал поставил аккум открыл бенз и завёл сразу после открытия подсоса ты его делал?
  4. Там болт с медной шайбой только открутить надо
  5. Сделал сегодня стойку под МОТ спасибо соседям из соседней ветки про эндуро выходные по пробую и отпишусь
  6. Заднюю тоже по меньше сделаю
  7. Я на 14 точил только с боем получилась переделаю
  8. Сколько стоит этот комплект
  9. Дуги интересные стоят
  10. . А вот вам фото "история в дырках" ))). Вот самое то для крепления фары. По укреплению фары это самое подходящие место? Сам сейчас все примеряюсь поймать не могу.
  11. Я залил новое сейчас потом через 250 -300 сменю и потом думаю до 1500 2000 поменяю
  12. Сколько стоит у вас ликви моли этот?
  13. Я мотюль
  14. Проверил провода все хорошо и провода не слабые
  15. Всем привет. Сегодня разобрал рулевую колонку. Смазки на подшипниках нет. Нет одного шарика. Шарик докупим. Возник вот какой вопрос, а возможно ли поменять данный подшипник на конические подшипники или не стоит заморачиваться. Так же слил масло с перьев. В одном пере масло светлое, а в другом ну просто черное. Заказал Motul 7.5. Очень хочется решить вопрос с подшипниками. Вот примерное видео про замену таких А замер пока разобранном состояние диаметры наружной и внутренний что бы подобрать подшипники сразу
  16. По читал про массу буду делать
  17. Нарезал че то уж больно кароткое позже переделаю
  18. Вот вроде получилось
  19. "]Нет это не контакт плохой а тонкие провода массы и стартера, в соседней теме про Эндуро обсуждали Т.е достаточно кинуть дублирующий провод массы со стартера
  20. Были моменты при следующем пуске отключение панели на секунду и стартер прерывался и потом опять начинал крутить где то похоже контакт плохой?
  21. Че то видео не грузит
  22. Первый пуск произведен все прошло удачно
  23. Понятно
  24. За счёт чего сдвинулось то
  25. ]В перья по 340 залил. 7,5. Продавить до отбоя не могу, хоть и вашу сто кг. Регулировка внятно работает 6 щелчков от плюса. Дальше пустое вращение. Но я выровнял штоки, давящие на иглу. Они были просто отрублены. Может надо было верхнюю гайку чуть ниже опустить. Но и так норм.Разобрал заднюю. На маятнике в уголках под поперечной ржа. Набрался смелости и сдвинул крепление прогрессии. Должно увеличить ход и дать возможность опустить немного мот. Мне то пох(180), но многим, я вижу, неудобно. Да и друг разок упал только из за этого. ( уссатся было зрелище.) Размер имеет значение))) фиг ли. А как здвинул прогрессию?
