Информация о Barsbordist
- День рождения 10.04.1984
BM Enduro 200, Avantis FX Lux 250
Антоха
Пол
Город
Новосибирск
Интересы
мото, сноуборд, автоигры
Достижения Barsbordist
Привет, никто не знает про разъем правого пульта, у меня такой на 6 пинов. При этом и на Али и типа офф запачасти в Балте продаются пульты с 9 пинами. По электросхеме с фака вроде тоже 9 пинов идет, походу у меня мот мутант китайский)) Возможно дело в свете и габаритах? Они всегда включены при включенном зажигании. Придется перепаивать разъем, чтобы пульт заменить? Разъем на 9
- 13 508 ответов
У тебя края загибались вовнутрь? ну т.е. в какую сторону их выгибать?
- 13 508 ответов
Нужна помощь со спидометром - перестал работать, вскрытие показало, что тросик целый, но вот редутор спидометра если крутить руками (фигнюшку на редукторе со стороны колеса) - то "мама" на редукторе крутится, но как только ставишь его на ступицу и собираешь колесо - мама на редукторе не крутится при вращении колеса в прямом нарпвлени, крутится только если сильно крутануть колесо в обратном (задний ход) направлении. Я так понимаю дело в редукторе, только там ломаться нечему)
- 13 508 ответов
Парни, кто-нибудь отключал у себя на моте постоянный ближний свет при включении зажигания? Хочу поставить USB зарядку, так на привале, если устройство заряжать при включенном зажигании лампа весь аккум высосет.
- 13 508 ответов
Как уже писал смазал всю подвеску, сферические подшипники - графиткой, остальные - литиевой. Все стало норм, не скрипело, проехал 200 км и опять скрип((( Причем проявляется после вваливания где-то с полчаса, потом постоит - остынет и проходит. Где искать проблему? Вот видио, послушайте.
- 13 508 ответов
Купил мотоботы, теперь нога под лапку кпп не подлазит даже в самом верхнем положении)) приходится боком бота переключать, у кого нибудь была подобная проблема?
- 13 508 ответов
Хм. А у меня с родной цепью передняя звезда, как новая после 500км. Поменял вчера на JT 520 с Х-рингами. Как думаете нормальный провис по фото? Это максимальное положение заднего колеса, может укоротить на 2 звена?
- 13 508 ответов
Ура. Промыл, смазал и заново собрал заднюю подвеску. Смазка, разное количество, была во всех узлах, кроме сферических подшипинков в аморте - там вообще сухо!! Разбирал целый день, собрал за час)) Спасибо вам за помощь! В общем, не так все страшно, главное хорошие ключи. Одну гайку все-таки сорвал грани, заменил на новую.
- 13 508 ответов
Спасибо. Наверное, так и сделаю. А чем вы октручивали гайки подвески? У меня так затянуто, что головкой 6 гранной начинает гайку срезать, боюсь дальше крутить. Китайские гайки блин
- 13 508 ответов
Всем привет! Продолжаю разибрать заднюю подвеску. И заметит вот такую фигню, походу оторвал этот сосок где-то на бревне)) Походу смазка и вытекла вся из него и подвеска заксрипела? Может заделать холодной сваркой?
- 13 508 ответов
А я инспектор в энергосбыте))
Последовав вашему совету не стал выбивать подшипники. Просто снял сальник, а смазки вроде оказалось достаточно. Ну напихал на всякий еще. Еще, парни, подскажите теперь какая втулка с какой стороны вставляется, не запомнил когда разбирал((( Теперь предстоит самое сложное. Подвеска. Даже не знаю с чего начать)
- 13 508 ответов
