Весь контент Barsbordist
Привет, никто не знает про разъем правого пульта, у меня такой на 6 пинов. При этом и на Али и типа офф запачасти в Балте продаются пульты с 9 пинами. По электросхеме с фака вроде тоже 9 пинов идет, походу у меня мот мутант китайский)) Возможно дело в свете и габаритах? Они всегда включены при включенном зажигании. Придется перепаивать разъем, чтобы пульт заменить? Разъем на 9
- 13 508 ответов
У тебя края загибались вовнутрь? ну т.е. в какую сторону их выгибать?
- 13 508 ответов
Нужна помощь со спидометром - перестал работать, вскрытие показало, что тросик целый, но вот редутор спидометра если крутить руками (фигнюшку на редукторе со стороны колеса) - то "мама" на редукторе крутится, но как только ставишь его на ступицу и собираешь колесо - мама на редукторе не крутится при вращении колеса в прямом нарпвлени, крутится только если сильно крутануть колесо в обратном (задний ход) направлении. Я так понимаю дело в редукторе, только там ломаться нечему)
- 13 508 ответов
Парни, кто-нибудь отключал у себя на моте постоянный ближний свет при включении зажигания? Хочу поставить USB зарядку, так на привале, если устройство заряжать при включенном зажигании лампа весь аккум высосет.
- 13 508 ответов
Как уже писал смазал всю подвеску, сферические подшипники - графиткой, остальные - литиевой. Все стало норм, не скрипело, проехал 200 км и опять скрип((( Причем проявляется после вваливания где-то с полчаса, потом постоит - остынет и проходит. Где искать проблему? Вот видио, послушайте.
- 13 508 ответов
Купил мотоботы, теперь нога под лапку кпп не подлазит даже в самом верхнем положении)) приходится боком бота переключать, у кого нибудь была подобная проблема?
- 13 508 ответов
Хм. А у меня с родной цепью передняя звезда, как новая после 500км. Поменял вчера на JT 520 с Х-рингами. Как думаете нормальный провис по фото? Это максимальное положение заднего колеса, может укоротить на 2 звена?
- 13 508 ответов
Ура. Промыл, смазал и заново собрал заднюю подвеску. Смазка, разное количество, была во всех узлах, кроме сферических подшипинков в аморте - там вообще сухо!! Разбирал целый день, собрал за час)) Спасибо вам за помощь! В общем, не так все страшно, главное хорошие ключи. Одну гайку все-таки сорвал грани, заменил на новую.
- 13 508 ответов
Спасибо. Наверное, так и сделаю. А чем вы октручивали гайки подвески? У меня так затянуто, что головкой 6 гранной начинает гайку срезать, боюсь дальше крутить. Китайские гайки блин
- 13 508 ответов
Всем привет! Продолжаю разибрать заднюю подвеску. И заметит вот такую фигню, походу оторвал этот сосок где-то на бревне)) Походу смазка и вытекла вся из него и подвеска заксрипела? Может заделать холодной сваркой?
- 13 508 ответов
А я инспектор в энергосбыте))
Последовав вашему совету не стал выбивать подшипники. Просто снял сальник, а смазки вроде оказалось достаточно. Ну напихал на всякий еще. Еще, парни, подскажите теперь какая втулка с какой стороны вставляется, не запомнил когда разбирал((( Теперь предстоит самое сложное. Подвеска. Даже не знаю с чего начать)
- 13 508 ответов
А вообще надо ли их выбивать для смазки, может так напихать?
- 13 508 ответов
Начал вчера, наконец разборку и смазку мотика, снял заднее колесо и встал вопрос как оттуда подшипники достать? Где то отвертку просунуть и подковырунть?
- 13 508 ответов
Парни, послущайте звук на видео, я так понимаю это какой то из подшипников в задней подвеске? 450 км наездил пока. Думал на 1000 туда залезть.
- 13 508 ответов
Я на Горском, катаюсь пока в сторону Обского по полям от Петухова,по левому берегу Оби
У меня на сильно горячуюю (т.е. после поездки км 20-30) при резком открытии газа какой то затык, как будто глохнет почти, если постепенно открывать то норм. Мне кажется из той же серии? Еще так ведет себя, когда краник закрыт, проверь) Хотя если на кнопку не реагирует, то хз.
- 13 508 ответов
Если мотолэнд с водянкой 250 то там 26 л.с., в лифане же 16. Я ездил на обоих похожих моторах (Racer Enduro 250 и BM Enduro 200), разница по мощности чуствуется прилично. Сам для себя бы взял лифан, проще, надежнее.
Странно, по этому номеру в каталоге шестерня 4ой передачи идет. Ссылка http://parts.takaoka-vl.ru/?make=suzuki&model=496§ion_id=6694
- 13 508 ответов
Вот 520ые штатные звезды на BM Enduro 200. Соотношение получается 12/36. Хочу поставить 520 сальниковую цепь JT. Как думаете, стоит менять звезды на "покачественее"?
- 13 508 ответов
Блин, заметил у меня бенз чуть-чуть выливается на кочках из под крышки бензобака, там, наверное, резинка должна какая стоять на крышке? У меня просто пластиковая крышечка, вот и течет. Прошел 150км, полет нормальный) На звуки забил пока. Хочу на днях смазать подвеску и подшипники ступиц.
- 13 508 ответов
Спасибо, парни, успокоили) Какой лучше бензофильтр поставить?
- 13 508 ответов
