Весь контент ravage920
Куплю запчасти на ирбис ттр250р. нужен фильтр воздушный в сборе пластик по кругу втч крылья защита цепи и направляющая цепи. и еще кое что. ПИШИТЕ В ЛС ЕСЛИ У КОГО ТО ЕСТЬ.!!!
всем привет! есть у кого контакты Олега Дырчика? киньте в личку почту или вк хотел узнать у него кое что про его доработки. а он сюда чето не заходит
люди! кто нибудь пробовал придумывать альтернативу сломанному заднему крылу? может у кого фотки есть или чертежик? не могу найти в инете это крыло нигде нет в наличии и заказать не могут(, да и смысла ставить не вижу, хочу что нибудь более надежное придумать делитесь идеями у кого что есть
Привет народ! такой вопрос, недавно покатался на АБМ раптор 200 и в сравнении с ним моя вилка да и в целом подвеска, вообще дубовая, до этого не сильно вникал, а как сравнил так задумался, что моя вилка на ирбисе жестковата, и на скорости иногда когда влетаеш в кочку или в яму или на лежачего наезжаеш аж руки отбивает, пробовал проезжать на рапторе по этому же маршруту все нормально, мягенько. Я уже и вилку разбирал смотрел может клинит чего и масло по 260 залил (в моей деревне нашел только МГП 10), и заметил что когда раптор снимаеш с подножки у него вилка просаживается , а на моем почти не сжимается и чтобы сжать ее нужно выжать передний тормоз, или упереться в кочку/камень и надавить на руль. когда разбирал вилку смотрел может клинит чего или перья погнул, (влетел раз в большой овраг на скорости) вроде все в норме ровное и без коцков. Когда собрал вилку поставил перья без масла на снял мот с подставки, и что то он не сильно просел.... Подскажите где подвох искать?
Если рычаги менял например как я на короткие. То проверь свободный ход рычага переднего тормоза. У меня зажимало из за этого. Решил проблеему подпиливанием рычага на наждааке По моей проблеме кто что подскажет?
Всем привет! Народ подскажите, на моем ттр когда трогаешся, отпускаешь сцепление почти в самом конце когда диски уже почти сцепились слышится и чувствуется треск и как бы подергивание, точно не могу понять от куда идет, это только в тот момент когда опускаешь сцепление, на ходу тоже такая беда появляется когда переключаешся, встречал такую проблему и на других новых китайских мотиках, но сильно не вникал, грешу на сцепление. Есть у кого мысли что это? Пробег 600, люлей мотику сильно еще не вваливал....
Всем привет. Сегодня устанавливал датчик температуры в приборную панель. И обнаружил вот такой колхоз в ПриборКе нового мотоцикла. спаянная дорожка я хз. Нету слов
Я просто привык что на ижах кольца ломались но и то видно тоже наши какие-то новые кольца изобрели в 2009 когда еще с ижами заморачивался покупал такие. Чугуно пластилин называется))) при монтаже/демонтаже разгинались и обратно не сгинались)))
Здоров всем. Вообщем такая х... у меня стоит карб с ускорителкм и прямоток. Пробовал настраивать по мануалам карб тоже виг поймеш в одном говорят откручивай в другом закручивай витн каче тва. Но вроде получилось и заводился норм и обороты набирал на месте. А вот на ходу если ручку крутануть резко то мот мычит и не едет потом нехотя разгоняется. А если плавно разгонять то получше разгоняется и все равно орет больше чем едет. пробовал менят положение иглы но все так же было даже нагар не менялся по моему. Проезжал примерно по 10 км и менял положение. Но все равно тупит при разгоне. думал может фильтр. вчера поменял бумагу в фильтре на поролон. Итог стало еще хуже вообще только на низах едет. Свеча коричневая лиже к темному нагар бархатстый. Винт качества тоже крутил мучал. Сейчас на 2.5 откручен. Жиклер гтж 108. Заколебался уже с этим карбом. Выручайте.
кстати, первый раз обкатываю новую технику и вот вопрос: так как у нас очень много снега я не ездил на моте зимой, как собрал так по принципу стендовой обкатки спалит 15 литров бензина..., т.е. мот стоял трарахтел, время от времени я его глушил чтобы остыл (хотя он и не нагревался сильно). теперь я стал ездить по грунтовкам со скорстью 40 км (первые 5км проехал) затем 50- 60 км при оборота 2500-4000 тыщи, Нормально это для обкатки или много?
ну да спасибо за поддержку парни, офтоп: обнаружил сей дефект когда клеил пластик для своего зизера, (zzr 1100) мот (ирбис)стоял на улице, я вышел подышать свежим воздухом, так как клеил дихлорэтаном (очень вонючий клей), присел на солнышке, смотрю на своего зверька и вдруг вижу это.... тут и началось, может это меня с клея так вштырило?))
есть еще во такая фота.. похоже я и правда с горяча нагородил.....) так если подумать то погнулась бы рама у трубы выхлопной, погнулась бы рама и под баком и у колонки рулевой тоже... а там погнуть уж точно не по кочкам проехать надо... да и вывод такой, эта часть держит двигон и ни какой как таковой нагрузки не несет....
еще нарыл в инете.... успокоился подумал.... с батей поговорил, и вообще пришел к выводу что эта часть только двигатель держит.......... вспомнил крепление на альфе у которой такой трубы даже нет двиг буквально висит. дай бог чтобы так и было
блин... мужики спасибо, может и правда перепаниковал..... а то как то руки опустились аж... столько трудов в него просто уже вложил... завтра значит попробую еще покатать замерю все и поеду той же дорогой если сложится швелер приварю), а нет так и збс....)) тут что то вспомнил случай из юношества, в быка 2 годовалого на "планете" врезался в деревне.... вот тогда рама под баком лопнула)
Блин.вот я паникер)) и по совместительству фанат надежности крепости и жесткости. И если рама с завода такая то возникает чувство что она реально может сложится на какой нибудь кочке... просто я такого ни где не видел..... но на ум пр ходят сразу самые плохие мысли.... просто это не похоже на заводской изгиб....слишком тонко... и как то не аккуратно. Опять же если китайцы перестарались и пережали трубу)))
Нашел вот такое фото..... у меня мот от марта 2014 гляньте кто может. вдруг я зря на себя грустный смайлик нагоняю...
