dream89
Весь контент dream89
Всем доброго дня. Мои вторые серьезные покатушки) На фото квадры Irbis ATV250S (слева) и Irbis-Honda)) ATV-K250. По центру мой полноприводный дружбан)) На Irbis-Honda сдох стартер, поэтому запускали так И вопрос уважаемым форумчанам. Квадр отмыл, цепь заржавела. Мыл цепь в полторашке с керосином, но многие ролики или не крутятся или чуствуется песок. Смысл мазать? (у меня мотюл смазка). Искал на Алиехспрес моечную машинку. Как и чем вы моете цепь? И еще вопрос. Чем снимать видео? ГоПро дорогая штука, видел ЭкшнКамеру на АлиЭкспресс за 1600, говорят плохо снимает.
Поворотники пока не работают, нужно дополнительное сопротивление т.к. они светодиодные и ВАЗовское реле не срабатывает. Если подключаю параллельно лампочку 21W тогда работают. Ищу в закромах сопротивление) Выявил следующие недоработки: скачет аккумулятор в своем месте, сильно прыгает зад, нужна доп защита под ноги.
Первые более менее серьезные покатушки (не вокруг гаражей :)
А стОит ли заморачиваться с переделкой газа на мотоциклетный вариант? Просто пока толком не ездил (22 км), и те по асфальту. В связи с тем, что поставил передние тормоза на ручку на руле пока не очень удобно быстро бросать газ и тормозить. В чем преимущество стандартного рычага газа? Если можно с примерами. Спасибо.
У меня вообще на подсос не как не реагирует, только звук всасываемого воздуха меняется. Правда и завести холодный мот только с газом не получается. Закрываю заслонку, кручу стартер и чутка газу. И прогреваю минут 5 подгазовывая. Потом подсос убрал и холостые держит стабильно. Заслонка подсоса двигается не заедая и закрывает весь дифузор, проверял.
Писали про это: http://www.china-moto.ru/forum/topic/4943-irbis-atv-250s-кладезь-провереной-информации/#entry138088 Сделал себе, пока не проверял, но руками уже не дергается.
Добрый день. Установил переднюю тормозную машинку от кросовика Irbis TTR250 (там передний супорт двухпоршневой). Прокачал, но слабо схватывают передние. Ручка тормоза почти касается рукоятки, а колеса не блокируются. Плохо прокачал? Шланги не держут давление, нужны армированые? Или новые колодки с дисками еще не притерлись (квадр без пробега). Подскажите, откуда начать копать? Спасибо.
Спасибо, все подробно расписали. Перебрал заднюю подвеску. Подшипники задней оси, как и подшипники передних ступиц и вала рулевого управления имеют большие допуски и проворачиваются на валах и в посадочных местах. Рекомендую НЕМНОГО! накернивать, а то я погорячился, пришлось напильником стачивать). И еще заморочился вентиляцией картера, перегибы у шланга такие, что слишком сужен проход. Пока не придумал, как сделать, слишком большой маслоотделитель.
Уважаемые старожилы. А можно еще раз подробно, как поставить передний тормоз. Что такое фитинг? Откручиваем от главного цилиндра трубку которая идет на передний контур. Шланг подключаем к передней машинке. Вобщем, если можно, подробно, желательно с фотками. Спасибо.
Сколько БУ не знаю, но там где я брал в конце декабря, новый так и стоит 87 (Краснодар)
Вот это молодец! Правда весь мой труд по копированию всего ценного в файлик теперь не нужен) Спасибо.
Копирую всё в файл)) Далее текст не мой.. Рассказываю все по этапно : 1) Откручиваются два болта которые держат заднюю втулку (снимается цепь чтоб не мешала) 2) Откручиваются две гайки полностью (которые с права большие на оси) 3) Подвешиваются задние колеса 4) Снимаются колеса вместе с крестовиной (Откручивается только одна центральная гайка , зажимая задний тормоз) 5) Откручиваем датчик спидометра и машинку заднего тормоза. 6) Сбиваем ротор в правую сторону аккуратно. и вытягиваем ось вместе с втулкой в другую сторону. 7) Сбиваем втулку с оси в сторону где был ротор. 8) вытаскиваем сальники из втулки. 9) Выбиваем из нее старые подшипники. 10) Собираем все обратно с новыми подшипниками и сальниками и радуемся отсутствию лишних шумов улучшению наката и отсутствию люфтов!
Понял. Спасибо, буду пробовать заряжать. Кстати у друга, что меня подсадил на эту тему - квадроцикл, была болезнь, откручивались болты на колесах. Он даже рассверлил, нарезал новую резьбу и с другой стороны ступицы накрутил гайки на резьбовой герметик. А когда узнал, что у меня шпильки со ступиц выходят, удивился. Вобщем китайцы прислушались к жалобам про откуручивающиеся колеса и сделали шпильки) Я гайки ели открутил, они походу самоконтрящиеся)
Решил зарядить аккумулятор, попросил отца привезти зарядное устройство, а мой друг говорит что не зарядится, так как у нас акум не кислотный а как в бесперебойниках. Как узнать, какой акум? И как кто заряжает? Может к бесперебойнику тогда подцепить и зарядить? Спасибо.
Направляющие супортов были сухие совсем. Смазал графитной смазкой. Понял, спасибо за совет. На праздники хочу еще снять рулевой вал тоже промазать. И пластик снимаю чтоб фишки проводки засиликонить. С Новым годом соклубники!
)) Особо не разглядывал, когда привезли. Сегодня начал заниматься с Ириской конкретно, и увидел, что кнопочку сцепление нажимает. Уже перебрал ступицы передние (набил подшипники Литолом), а так же шаровые и наконечники. Подскажите, чем мажете направляющие супортов (скобы)? Хотел графитной смазкой, говорят есть специальная для направляющих супортов.
Наверно так и сделаю. Спасибо за советы и поздравления.
Все, принимайте в свои ряды)) Купил в Краснодаре за 87000 + доставка 5000 и за денежный перевод 2000. Доволен как слон, но.... Есть косячки по лакокрасочному и при нажатии на сцепление загорается свет в фаре. Мелочи, починим. Прочитав всю ветку планирую не меняя пока шаровые, наконечники, подшипники, все протянуть и набить смазкой, ну и масло в двигле.
Эххх, друзья. Хотел вчера к вам присоединиться, а он подорожал с 95 до 132 тыщ. Интересно, будут брать?
