Shurikvas
    Irbis ttr 250 без R 60моточасов
    Шурик
555 просмотров профиля
Достижения Shurikvas
  1. Shurikvas
    Irbis ttr250
    вставлю свои 5 копеек относительно карба с ускорителем с али) пришел он через 1.5 месяца. на картинке кажется что из ручки выходит 2 тросика-нифига из ручки один а потом разветвитель. но это мелочи. ставится как родной без проблем. привод заслонки остается родной. ручка немного упирается в правый блок приборов но это легко подпиливается ножом(сам блок приборов не ручку). заводится-легче. прием чутка получше но это скорее всего из-за короткой ручки. прям вау эффекта я не обнаружил но движок работает стабильнее чем на стоке....поэндурю чутка отпишусь что да как ставил из коробки и ничего не настраивал.
  2. Shurikvas
    Irbis ttr250
    один в один такая беда была!!!!правда мучался 3 или 4 покатушки и карб с ускорителем с али на подходе)
  3. Shurikvas
    Irbis ttr250
    Про бензобак. В Питере в наличии 2500. Но попробую все таки запаять и сверху модельной эпоксидкой с куском стеклоткани. По результату отпишусь. Теперь вопрос по пластику. Хочу сделать по кругу из докера от таза. У кого нидь есть опыт??под строительным феном гнется он??
  4. Shurikvas
    Irbis ttr250
    Парни нужен дельный совет или номер запчасти. Сегодня катал и по лайту упал. Когда поднял мот с бака тек бенз. Посмотрел - пробит бак. Парни говорят, что ничем не клеится и не варится((( может у кого есть не нужный?? Или номером зч киньтесь плиз
  5. Shurikvas
    Irbis ttr250
    и все таки парни тыкнете носом в ссылку на форум или сразу на али насчет рулей
  6. Shurikvas
    Irbis ttr250
    я на самомойке пару раз мыл без фанатизма
  7. Shurikvas
    Irbis ttr250
    братцы посоветуйте нормальный руль на алиэкспрессе желательно прямой и не оч дорогой)
  8. Shurikvas
    Irbis ttr250
    Принимаю поздравления) наконец то заказал себе карб с насосом и ручкой с али)
  9. Shurikvas
    Irbis ttr250
    на 2 с половиной полных (5 с половиной полуоборота)?
  10. Shurikvas
    Irbis ttr250
    да это то все понятно....интересно мнение насколько карб с али экспресса с насосом лучше штатного....есть ли смысл платить 2500-3000 руб?
  11. Shurikvas
    Irbis ttr250
    а заменя карба на карб с ускорительным насосом и короткоходной ручкой улучшает холодный пуск двигателя и пуск вообще?
  12. Shurikvas
    Irbis ttr250
    stealkill спасибо за ответы-советы) очень надуюсь что цокают не клапана... посоветовался с мото-товарищем и решил пока тему клапанов оставить до заказа нового карба с ускорительным насосом с али.
  13. Shurikvas
    Irbis ttr250
    не врубаюсь как удалить по ошибке созданное сообщение?
  14. Shurikvas
    Irbis ttr250
    братцы дайте совет. настраиваю клапана по видео инструкции. все заводится все работает все отлично но вроде как начинает через пол часа катки цокать что то....завтра еще раз зазоры проверю.....но все таки...подскажите у кого как двигло работает???есть цокающие звуки?? и главный вопрос есть ли какиенибудь очевидные признаки неправильной настройки клапанов?
  15. Shurikvas
    Irbis ttr250
    ну если учесть что при замене очередной ручки сцепления я менял пульт и ручку местами слева то подвинуть чуток справа это дело 5-ти секунд))) а со старым я наверное поступлю именно так как и советуешь)))))задолбал он меня в доску..... вообщем буду заказывать этот карб....зп вот только дождаться надо((((с работой что то в последнее время туго(((
