kydris
Весь контент kydris
Там только техническая информация, купить ничего нельзя
Нашел всю информацию по запчастям ремонту и мануалам http://tehfor.com/motorcycle/racer/racer_250xzr/
Если откручивания болт фиксирующий переднюю звезду, значит его нужно посадить на фиксатор резьбы. От вибрации откручиваются многие болты, поэтому стоит посадить на фиксатор резьбы болты крепления тормозных суппортов и тормозных дисков, остальные болты по желанию.
Скорее всего трёт цепь об раму. Проверяйте всегда уровень масла перед поездкой.
Масла там быть не должно, может это подтекает из стыков двигателя? Шум появился приезде или когда стоит?
Подожди, что замасло, там масла не должно быть. Болт открутился на ведущей звезде, которая крутит цепь?
Может кто менял резинки в цилиндре заднего тормоза? Не могу найти на али нужные. Может хотя бы размеры резинок есть, а то они у меня на кучу частей развалились) Нужно что то такое .
Да я так и сделал с остальными подшипниками в прогрессии) но на маятник не было метала у токаря долго, поэтому и искал сами подшипники. А так решение идеальное, сколько по говнам проехал, нарадоваться не могу :). Смазываю не часто, т.к. опытным путем определил что смазка не вымывается с хорошими сальниками.
Поищи на сайте mototehnika-bryansk.ru, обычно там есть все запчасти, а если нет могут привезти. Ступицу смогу сфоткать ближе к выходным или поищи сам в гугле.
Где купить я знаю, спасибо. Вот интересно может кто замену этим подшипникам подбирал на другой тип подшипника? Эти сколько не смазывай, все равно через год выкидываю.
Чем заменить игольчатые подшипники в маятнике? Номер 21 на картинке. Может кто уже менял себе? Вообще игольчатые подшипники по моему совсем не надёжные, зачем их вообще ставят
Диски сцепления подходят от Kayo T6 , на 12 лучей.
Может кто подскажет какой длинны нужен тормозной шланг на задний тормоз? Только сегодня катал и забыл глянуть
Посмотрел на акуме, зеленый минус.
Подшипники есть все в факе, покупал оффлайн в магазе. Если что то не найдешь, пиши, подберем замену.
На выхах смогу написать, так не помню.
У меня вот такая ручка https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Grips-Settle-Twist-Throttle-Clamp-Plastic-With-Aluminum-For-Motorcycle-Pit-Dirt-Bike-Motocross/32409812095.html?scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=d8425af4-fb28-4545-aedd-9d34aa1d598f&tpp=1&aff_platform=aaf&cpt=1490117960353&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=7ff8ec6acfdb430a8fae70ecc6a1a574-1490117960353-00228-eub6yrrBy , по твоей ссылке странная ручка. Кнопки нужно ставить новые https://ru.aliexpress.com/item/New-motorcycle-Motorcross-fog-light-switch-7-8-handlebar-ON-OFF-button-On-off-Headlamp-Horn/32529835342.html?aff_platform=aaf&cpt=1490117756548&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=e5fdf5af840c4cd0960c244579634c19-1490117756548-04383-eub6yrrBy , так же советую прикупить клапан на крышку бака https://ru.aliexpress.com/item/1x-Fuel-Cap-Breather-Hose-Tube-For-Motorcycle-ATV-Off-Road-red-green-blue-black-4/32623912524.html?aff_platform=aaf&cpt=1490117837583&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=2347d87e14924c338c523ef22accf808-1490117837583-00944-eub6yrrBy Так же купи клапан для спуска воздуха из вилки https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Fork-Air-Bleeder-Valves-M5x0-8-Kayaba-KYB-For-Honda-Yamaha-Suzuki-Kawasak/32599070027.html?aff_platform=aaf&cpt=1490117923475&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=3dae74a06cd54c72825628a1c93c1d13-1490117923475-04658-eub6yrrBy Если купишь по моим ссылкам, мне упадет пару центов, приятно Если будут вопросы, пиши!
Очень правильный подход после покупки мота! Хотя я на своем прошел обкатку только поменяв масло. Карб не меняй, рэйсер и так валит хорошо, главное чтобы свечу не заливало . У меня первая замена была руль, реально пластилиновый , потом ручка газа и все подшипники по очереди. Не поленись смажь: ступицу, маятник, прогрессию, все втулки, подшипники руля! В остальном мотик огонь, у меня других проблем не было, может повезло
Я ставил себе колеса от ABM 250, Zongshen 250 подходят без переделок, только проставку нужно подшаманить немного. Недавно продал их
я предполагаю что картридж стоит по центру и в него вставляется длинная игла, другого там нет.
Фото не делал. Разбирал полностью, с заменой сальников и пыльников. Сложного там ничего нет, вынял сальник просто, главное все стопорные кольца достать. Поставить сальник на место немного сложнее, но тоже возможно с прямыми руками Масло заливал 150 - в картридж и 350 в цилиндр, но пишут на разных форумах по разному, я не рисковал. По объему нужно лить точно не меньше 500 в перо.
Не знаю, что ты имеешь ввиду под синхронно, но я выставлял одинаковые значения для обоих перьев. Т.е. вначале закручивал на максимум, затем откручивал наполовину и дальше смотрел по работе амортизатора.
Я разбирал полностью. Заливал 500гр в перо, т.е. 1л в 2 пера. Есть инструкция в ютубе, поищи "замена масла в вилке Racer 250". По настройкам вилки не подскажу, выставлял на глаз, как удобнее катать.
