Dm-69
BM Enduro 250 и другая снего-колесно-водномоторная
Дмитрий
Пол
Достижения Dm-69
Похоже мой ребенок на пробеге чуть больше 2600 км решил продавать своего коня, будем пересаживаться на другую технику....так если в общем, то мотоцикл достаточно не плох и относительно надежен, конечно есть глупые моменты, которые добавляют ложку дегтя..... особенно отношение дилера, ну это вообще без коментариев....всем кто консультировал по каким-то вопросам спасибо огромное, всем удачи и пусть ваши железные кони вас никогда не подводят.
Вот и к нам пришло "счастье" в виде выдавленной и разорванной прокладки между картером и крышкой сцепления...болт под выхлопными патрубком был от руки закручен, грустно все это....вроде и ничего мотоцикл, но качество страдает из-за таких неприятных мелочей
Господа, перестал работать спидометр при пробеге 2500км....трос в норме, сам прибор тоже, начали с ребенком смотреть редуктор, там конечно все ржавенькое, но косозубая пара не изношенная, оказалось что вал с квадратом почему- то выехал вверх и еще обнаружили скол на внутренней поверхности корпуса редуктора.....далее все промыли, смазали,собрали....в ручную - работает, поставили на место, сын поехал- не пашет, опять вал подняло выше...утопил его отверткой вниз, сын поехал- работает, ерунда какая-то, плюнул ,решил заказать редуктор в сборе похоже разбило отверстие вал перекашивает и в какой-то момент выкидывает наверх
Мой ребенок ухитрился рассыпать крыло просто в дребезги, причем ехал по песку ,объезжал пенек диаметром 100-150 мм и высотой чуть выше полметра, зад немного кинуло, мот начал ложиться на бок и в промежуток между передним колесом и крылом как раз и попал этот пенек....скорость никакая, просто сила была приложена снизу вверх, что и сыграло злую шутку...короче не сшить не склеить, все в хлам. Задний подкрылок, на котором номер висит, также потерял жесткость, хотя ему ничего не доставалось, у него треснули ребра жесткости изнутри, похоже просто от вибрации, может если бы номер не висел, то было бы все по другому. Короче-пластик дерьмовый, надо что-то думать
Добрый день! Господа, кто знает где можно заказать крыло переднее на наш мот, сын рассадил вдребезги....пробовал к дилеру в нашем городе приставать, понял, что у них даже фильтра масляного нет, не то что пластика, в общем засада полная, в интернет магазинах тоже не нарыл, может кто приобретал....поделитесь ссылкой пожалуйста
пройдите по моей ссылке, там есть Ренталы,но меня жаба задушила http://motolife78.ru/magazin/folder/ruli-bars
У меня такой http://motolife78.ru/magazin/product/rul-motocikla-timeless-enduro-strong-blackсын доволен,я прокатился пару раз,мне показался удобнее чем "родной"
Я тоже сначала попробовал сдвигать рукоятки к центру, но у меня они полностью не выжимались, в какой то момент начинали мешать пульты, рычаги тупо упирались в них и до полного выжима еще процентов 20-30 оставалось, закончилось обрезанием самих отливов(шариков) и теперь все превосходно
Может попробовать верхний край стекла тем же феном погреть и слегка выгнуть его вперед, чтобы получить небольшой вертикальный козырек, у меня так на снегоходе (Ямаха Викинг) с завода такие стекла, именно за счет вертикально стоящей верхней кромки водитель получает более менее комфортную езду, я 182 см -снежинки все улетают выше, встречный поток попадает примерно чуть выше лба,по макушке, а вот задний пассажир при этом огребает все прелести того что пролетело над водителем
Вскрылась еще одна бяка, проводка уж очень натянута, может из-за того что руль немного другой, но все поправимо, сдернули сиденье и бак, а там она просто бестолково уложена....переложить ее, посадить на новые хомуты и можно в бой
Предложил сыну сразу обрезать, тот в раздумьях....мешают именно самые кончики....в общем пока пусть полежит подумаю попозже чего с ней поделать
Руль отлично встал, он немного пошире рулить стало полегче и положение рук более удобное, а вот с защитой рук -тоска....рукоятки сцепления и тормоза длинные и упираются в защиту,какие же туда лопухи нужны не представляю, сын короткие рукоятки не хочет... теперь либо колхозить чего то либо будут валятся в гараже , может кому надо у кого рукоятки короткие - продам
Спасибо, примерно так и думал,т.к.они по диаметру как раз на анкер подходят,но с толку сбила насечка на "теле" анкера...подумал что именно насечка и должна впиваться в руль, а трубка просто порвется и все...спасибо еще раз
Купили сыну руль http://motolife78.ru/magazin/product/rul-motocikla-timeless-enduro-strong-black, т.к. родной после первого же легонького падения согнулся и заодно защиту рук http://motolife78.ru/magazin/product/zaschita-rukruchek-motocikla-krossenduro ....подскажите кто знает, нафига в комплекте крепежа присутствуют две прозрачные трубочки пвх, посмотрел поиском ничего толкового не нашел вот они противные затаились в правом нижнем углу фото
