виталий1997
Информация о виталий1997
  • День рождения 09.01.1997
    Irbis TTR250, МИНСК 1984 гв
    Виталий
    Казахстан Актюбинская область
  • Интересы
    Мотокрос, подводная охота,зимняя рыбалка
709 просмотров профиля
Достижения виталий1997
  1. спасибо , но тут нет таких понятных фото ,я прост думал может у кого в данный момент разобранный..
  2. нужна помощь.. можете скинуть фото обгонной муфты,можно в сборе с ротором .чтобы было понятно как она выглядит... P.S. просто заказываю зап часть челу , который ее не раз не видел и находится в другом городе
  3. нет они точно были не от масленного канала, это были кусочки кажется от места где идет вал кик стартера т.к на валу после этого появился огромный люфт ,и кик стартер " проскакивает".. Случаем не у кого такой проблемы нет с проскакиванием кика? А насчет поступления масла в голову.. я думаю если бы оно не поступало, то подштпники уже заклинили. я уже около 40л бенза выкатал после ремонта..
  4. проскакивает кик стартер..и есть люфт в вале кик стартера..может у кого было? как справиться?
  5. да...он хорошо заводится с пол тычка ,на горячую чуть хуже ,но все равно норм
  6. все двиг собран и работает..а главное как он работает..просто идеально !! :) без обгонки и двух шестерней стартера стало шума в 2 раза меньше .. да еще и клапана зазор "точный" выставил ,теперь не звенит.
  7. Ура!!! все вытряхнул через снятый цилиндр !! два "язычка" , части от корзинки обгонки, и кусочки дюрали незнаю от куда отколотой..и теперь все идеально крутиться,а до этого подклинивало как бы.
  8. да решил не половинить ... промою бензином и соберу обратно.. а то кажется его КПП 5 скоростную фиг соберешь потом .. лучше не рисковать.
  9. и так двиг почти разобран, со стороны сцепления нашел еще три кусочка от корзинки обгонной муфты... так а теперь на фото есть такая круглая штука где сцепление, кто то писал на форуме что ее поломало, это типо центрофуга , из нее по середине слив масла идет которое прошло через колейнвал... и этот слив упирается ровно в отверстие на крышке которое заглушено и еще одно такое же отверстие есть напротив окошечка где типа уровень масла смотреть.....у меня вывод такой: можно свободно ставить масляный радиатор,только заглушки высверлить резьбу нарезать и штуцера вставит))).. теперь вопрос.Кто половинил двигатель..можете рассказать и по возможности фото.. что вывалится если располовинить? не разберется ли коробка? и ваще как че ..а то чет я очкую ..
  10. да кстати до замены колец и грм мот не пинался когда киком заводишь. А сейчас пинается может быть из за это и добило ее.
  11. когда зимой грм менял .. видел что коронка полопана ... и я стал реже стартером заводить в основном с кика.. вчера ехал быстро и что то начало "бить" стучать резко остановился заглушил . сначала не понял в чем дело , оттянули домой открыл ту маленькую крышечку ,(где виден болт ротора) он был отпущен ....и дальше разобрал ,с обгонки не хватает два язычка и сколько не знаю этих металлических перегородок ...масло сливал пару штук выпало ...потом бензином мыл много раз и больше не чего не получилось...и еще такое ощущение когда киком двиг крутишь он как бы подклинивает , как будто где то эти кусочки между шестернями попали... Сегодня попробую под давление водой промыть ..может что выпадет от туда ..
  12. и будет ли видно внутренности коробки куда они попадали если снять правую крышку картера ? помогите оч срочно нужно
  13. развалилась обгонная муфта... и от нее кусочки попадали в заборное отверстие .. кто нибудь знает как их от туда извлечь? долго промывал бензином пару кусочков всего вышло и все
  14. нет от ижа не подходит ... она как бы 520 цепь ..то есть уже ... я покупал только зря
