Весь контент ustass
Трос проверил звук из колёса,но интересно как трос снимаю он пропадает фантастика,а как целиндрики чистить?Просто снять суппорта и протереть подмазать с снаружи?Да кто то ставил приборчик что бы передачи показывал куда его присоединять?
Мужики подскажите,трос спидометр стал издавать какой-то цокот,снял,смазал.Повращал колесо звука нет,поставил тросс повращал опять звук.Ещё кажется что передние колодки как бы поджаты их можно ослабить как то?
Сними правую крышку и потрясли первичный вал если есть люфт то развалилась втулка на первичном валу под шестерней.У меня так было,а начало тоже стружка в масле на фильтре сеточке под двигателем внизу.Лечиться заменой втулки я ставил бронзовую под заказ.И ещё под нагрузкой воет мотоцикл или нет если воет то точно втулка
На дальняк не собираюсь пока,а в планах сделать кофты боковые и крепежи обвязать с багажником в одно целое,ты не знаешь по размеру сальников я выше спрашивал?А про подножки спасибо,а то я голову сломал куда лепить про них и не подумал)))
Косынки которые держат спинку крепятся к раме 4 болтами толщина 4мм,так что если на багажник не грузить больше 5 кг то проблемм не будет.А насчёт катафота на спинку не нужен не нравится да и если багажник гружен его все равно не видно,а наклейки и шильдики я собрал как только купил мот,а то он выглядит попугайски но это сугубо моё мнение)))
Где то видел на ютубе при сборке движка на канале теория ДВС у мастера соскакивала цепь ГРМ при установке натяжителя,поищи видом там по-моему ремонт китайского мотоцикла или что то в этом роде
Мужики победил я по воротники,оказалось дело было в сигнализации снял её и все заработало где-то в ней мкнуло.Почувствовал себя лошарой)))Сегодня поехал покататься по приезду услышал резиновый скрип,при поднял переднее колесо ,а оно как будто подзажато и при вращении резиновый скрип.Колодки тормоза не зажаты кто подскажет что может быть?
