Весь контент karasov
Купил в декабре.пока привел более или менее в порядок.у нас ямаха зашипована давно.сейчас второй комплект делаем прост
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Нашел в интернете в оренбурге один магазин торгующий капролоном.у себя в городе особо не искал,но думаю можно найти где-то. Как раз по работе надо было - заодно купил. Выглядит как белый цилиндр разного диаметра.я 3см диаметром и 60 см длиной покупал-хватило и осталось еще на один-два мотоцикла
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
2 раза в сезон туда лазить? Ужс. Может лучше подшипники подобрать или капролон заказать или фторопласт?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Тут вроде нет кнопки "не нравится")
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А свою термоусадку широкую греть не пробовал? Может она как надо сядет?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
У тебя большая я так понял слишком? Тебе нужна меньшим диаметром термоусадка? Я завтра посмотрю что у меня есть, если что в конверте отправлю
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Не совсем понял какого размера нужна термоусадка? Ширина/длина?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Походу лучше вообще искать ему замену. Плохо он все равно работает
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Поставил заднюю подвеску с капролоном-люфты пропали. Работает даже) после переборки заднего амморта-накачали примерно 6 атм в него-он стал мягким,но не возвращается. Спустил весь воздух-стала еще мягче и возвращается назад. Сравнивал с yamaha wr250r- там еще мягче. Купил подкрылок от нивы за 125р,вырезал отсутствующий пластик.осталось крепления допилить и обклеить пленкой
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Как так...почему у китайцев все так странно.. У всех разное количество шайб
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Что-то делал с подшипниками прогрессии/маятника?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Что дает давление в ниппель?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Оставил я так понимаю самые широкие шайбы? Насколько я помню там сверху 3 и снизу 4. В итоге что оставить?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Кто задний амморт перебирал? Достаточно поменять масло и выкинуть одну шайбу как на видео,которое тут выкладывали?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
как и обещал фото готовых втулок в маятник и прогрессию. Плюс пришлось заварить трещину в прогрессии. По размерам не подскажу-токарь по месту точил. Еще сделали шайбы на ось маятника
- 7 580 ответов
- 3
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Я крыло перед поставил от файтера -вроде неплохой пластик.задние боковины думаю из подкрылков сделать
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А что на счет живучести и верности решения?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ребят кто с капролоном катает в прогрессии и маятнике? Как результат? Купил цилиндр капролона 3см диаметром. Я так понимаю в самой детали должна втулка мертво сидеть,а на оси двигаться ?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- 3
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ребят, зазор клапанов точно 0.05мм и 0.07мм? В некоторых источниках указывают 0.5 мм и 0.7 мм
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
