Антон
Весь контент Антон
  1. я от опеля 70х и покупал они шире оказались.
  2. я от мерса ставил это те что с право на фото в красной коробке феби 07238 длинны хватает токо гайку внутреннюю колхозить надо под конус.кстати нижний шаровые как где то здесь писали от опель кадета не подходят по диаметру нижние в обще от машины не подходят.
  3. Чето у меня на оборот чем больше грузишь тем больше натягивается,и как я понял это связанно как раз с нелинейностью заднего амортизатора из за тройника висящего на заднем амортизаторе.
  4. Не желательно так ездить, цепь ты без натяжителя так не натянешь все ровно слетать будет,но даже если и натянешь на пустой когда ездить будешь она пере тянется и может порваться(так точно нормально не покатаешь максимум чтоб перегнать до места ремонта),если сам крепежь сломало он легко варится если же ролик,то я поставил от натяжителя грм от какой то иномарки им дополнительно натяг можно регулировать и борта есть.Что касается японцев у них нет натяжителя т.к по всей длине заднего маятника идет слайдер он считается надежней и проще.
  5. Звезду нельзя калить там нискоуглиродистая сталь нужна,если простую закалить как раз лопнуть может.
  6. Задняя японская не попадется их в природе нет таких токо китай и с таким же количеством зубьев.Но у нас в Казани на заводе за 5000р можно перед зад выточить из очень хорошего металла.
  7. +100 согласен я даже болты на звезде 2 раза ломал пришлось дополнительные наваривать чтоб звезду не прокручиволо а цепи все не почем и мазал каждый раз ее простым машинным маслом перед этим промывал керхером,родная цепь вклинила на 400 км и звезды начала убивать.
  8. что за бред люди багги собирают и учавствуют на них в соревнованиях а делают их из труб и бу моторов там вобще доков нет,сам лично на соревнования ездил с друзьями с такой техникой гайцы тормозили и никаких проблем не было для гонотк все что нужно это пройти регламент и заплатить взнос и регламент не предпологает наличие каких либо документов на технику,это и автогонок касается я чето не думаю что в формуле 1 птс делают
  9. Полностью с тобой соггласен сколько только и чего только из технике не возил,и даже в соседние города не один гоец на посту не спросил доки на технику,на прицеп да нужны доки.
  10. Чтоб не бегать от гайцов решил ириску оставить на номерах(потом сыну отдам),к тому же раптор вряд ли кто то догонет,и он мне не для покатух по лужайкам нужен,хочу попробовать в гонках покатать а там доки не нужны.
  11. Красавчег я за раптором 700 в конце лета поеду в германию у меня там родственник живет,без доков можно за 280 т.р 2013 года привезти.
  12. Он разве разборный?
  13. Если на полном газу стреляет,и при этом свеча сухая,то это карб, разбирай чисти поплавковую камеру и жиклеры собирай обратно.
  14. Мне кажется тяжело на верхах дышать ему будет,ты уже катал так?
  15. У нас в Казани есть магаз бастион http://motobastion.ru/node/1 оникитайцами занимаются и на наш ирбис все запчасти есть у них,так вот коробка в сборе с 5 передачами +задний ход с аналогичного китайца 4500р мне озвучивали,токо не знал некто подойдет она на наш двигатель,местный спец фото просил нашей коробки,на днях понису твои фотки им.(очень хочу 5 передачу).А твой вопрос они точно решат со стандартными шестеренками.
  16. Если не сложно скинь фото коробки(первичный и вторичный вал) я хочу 5 передачу ставить и вот вопрос встанет она или нет,а ты уж как не крути в любом случае разбирать будешь,или уже разобрал.
  17. Рулеткой замеряешь с переди колеса расстояние и с зади должно быть одинаково,вот и все измерения.
  18. ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ С БУМАЖНЫМИ ПОНЯТИЯМИ МЫ В ОБИХОДЕ ЭТО НЕМНОГО ПО ДРУГОМУ НАЗЫВАЛИ Степень сжатия или компрессия?Степень сжатия часто путают с понятием «компрессия». Это не одно и то же. Компрессией называют максимальное давление в цилиндре при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней. Компрессия измеряется в атмосферах, а степень сжатия имеет вид математического отношения, например, 10:1 (десять к одному). https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/stepen-szhatiya-2919
  19. без турбины современные дизеля разве бывают?но с дизелем спорить не буду т.к не очень разбираюсь,а вот бензиновый двигатель согласен что турбина увеличивает степень сжатия,но чето не слышал что из за турбины опускают степень сжатия двигателя,в среднем к 10 кг турбина добовляет 2-кг/см2,а если она не дует и мотор не едит это не значет что не хватает степени сжатия это значит что в цилиндр подается неправильная смесь.
  20. По бумаге12.2,но у товарища такой вчера специально позвонил и узнал он летом компрессию мерил 11,5 и 11,2 кг.см2 показывал пробег 2500км. Вывод то что на бумаге пишут это не кг.см2 а что то другое т.к все показатели на приборе меньше чем на бумагах.
  21. (т.е. одно делёное на другое например 1:3, или 1:12,5)----12,5 это че значит не давления в кг/cм2?Я просто по книжкам не сравнивал никогда.
  22. Когда то занимался кольцевыми гонками зимой на 2108, вот и готовили машину.Да и по дизелям есть такой нюанс чем больше кубатура тем больше должна быть степень сжатия.
  23. Возвращаюсь к вопросу со звездами КТО НИБУДЬ СТАВИЛ 13-31 ЗУБ??????????
  24. С шаровыми от 2108 идея зачет, и ложатся они с верху на рычаг там можно было и хомутом стянуть он не куда не денутся,а родные смазывать каждый месяц это жесть,шаровые это вообще узел который не обслуживается,они и без доп смазки должны держать воду и грязь,а китайские пыльники и стопорные кольца вообще на них не о чем.Кстати чтоб вернуть тебе клиренс 1 см, нижнюю опору амортизатора передвинь,там 2 положение ближе к колесу по умолчанию,поставь ближе к двигателю.
  25. Да и еще очень редко но бывает компресия увеличивается когда мотор на масле едит, т.е ему все хана а он компрессию из за большого количества масла показывает больше чем с завода.и прет при этом не плохо с выхлопом как у тепловоза!
