Весь контент Антон
Может мы о разных показателях говорим?можно мерить в барах, паскалях Па (1Н/м2),1 кг/см2 (ат),приборы разные бывают.ТАК ВОТ У МЕНЯ НА ФОРДЕ ТУРНЕУ КОННЕКТ ДИЗЕЛЬ 1,8Л С ЗАВОДА 18 кг/см2 СЕЙЧАС 15 кг/см2 И -25 ЗАВОДИТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ, НА БЕНЗИНЕ МЫ ВАЗОВСКИЙ МОТОР ПОДЖИМАЛИ ПОД 98 БЕНЗИН СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ БЫЛА 13.5 кг/см2,к примеру на самой продвинутой хонде цбр 1000рр степень сжатия 12.2 кг/см 2
Если такой нагар то это масло съемные колпачки, но компрессия 7 бар говорит о большой выработке целиндро поршневой группе.Клапана врят ли могут быть ,как правило в случае прогара или деформации компрессия падает на 0.Посмотри поршень если по бокам юбки есьт силные задиры на поршне и гильзе,тогда лучше поршень поменять.Если пробег небольшой,причиной износа могли стать,перегрев,постоянная детонация,двигателя,разжиженное масло,т.е антифриз или вода попадал в целиндр или масло(при этом идет густой белый дым,также возможна эмульсия на крышки радиатора.)бывали случаи когда часть прокладки гбц попадали в двигатель забивали масленые каналы.проверь железный масляный фильтр на наличие инородных веществ.
14бар ?????Эту уже ближе к дизелю,на бензине с 92 бензом 9-10 бар рабочее давление.
Alexandr5211, on 27 Янв 2015 - 10:25 PM, said:
А от цепей есть толк какой нибудь? и как влияет цепь на езду и скорость?
Да и по качеству как не крути лучше и жестче китайских,седня ездил в экзист с родной нижней шаровой,в общем ЗАМЕНЫ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК НЕТ!!!!а родной китайский уж очень ущербный,так же купил подшипники в заднюю ось импортные и сальники, и игольчатые подшипники в маятник все удовольствие в 1500р+втулки подшипников делать надо и калить(продавец сказал что втулки сыромятина никакие подшипники не выдержат).
Нижняя шаровая - шаровая от Опель кадета (Lemforder 12234 ) - (Менять обязательно парой!) (~150 руб/шт) Кто нибудь ставил???У меня пришли но нифега не подходят они толще на порядок!!!
То же думаю про защиту маятника ничего на ум не приходит, выточить не реал а методом литья или штампа условия не позволяют,кстати я заметил что тормозной диск и звезда у меня погнулись из за защиты пластиковой, когда зимой на снег залетаешь, она гнется и бьет в диск и звезду.
Тоже хочу лампу перегрев мотора!!!!!!У меня на ириске нет резерва тока вкл выкл
Сколько стоит такой комплект? И какова динамика и управляемость? Не проще было отдельно купить http://www.amag.ru/catalog/247109.html для снежных полей?
Мне всегда казалось что и штатное СDI тоже регулирует угол опережения зажигание,это же не механические кулачки!
Чето не совсем понятно зачем столько много электроники, как я понял все это сделано для опережения зажигания,а вот искра по мощней это реал вещь,
Я до конца болт выкручивал не хватало, свеча была белая.пока не подпилил, после до откручивания доконца переливать стал вот я на середине и настроил
Этот бумажный воду по любому лучше держит чем родной, то что открытый я не переживаю в жижу и грязь я на нем больше не нагой этот квадр не для этого.
Да и если уж понесло скажу, много пишут про карб что хреновый там карб, нормальный просто доработать надо, я поменял главный жиклер причем подобрал из доставшейся в наследство коробочки с жиклерами от отца, скорей всего либо от ваз 2108 либо от классики чуть по больше диаметром.В -20 без проблем заводится на подсосе(ну плюс бустер акум не тянет в мороз) и на прогретую провалов нет при резком открытие дроселя.Да и я чуть чуть болт качества натфелем подточил на конце иголки 1мм примерно и закруглил, такая же шляпа на газели карбюраторной игла не даёт смеси попадать в нужном количестве.И открутил на 4 оборота примерно.
Да и ключ зажигания кончился пришлось сигналку выкинуть и тумблер ставить,кстати ктото писал что можно 3 контактный тумблер поставить с игналкой чтоб остался так вот не получится с 1 тумблером так сделать т.к нужно чтоб при нажатие на верх замыкалась сигналка размыкается зажигание при нажатие внис размыкалась сигналка замыкалось зажигание
Вот закончил ремонт, аппарат точно не для грязи после глины мокрой хана ходовке пришла на 600 км пробега,пришлось менять шаровые наконечники подшипники перед зад игольчатые подшипники и пальцы к ним
в том то и дело растягивать не хочется подрыв хороший до 4, есть ведь у него потонциал и сила к 5 ой, задняя мне не так уж сильно и нужна
Коробку выкинул, забрал я его в магазе у друзей вот фото самого фильтра ,да еще нужно будет переходник сделать я его из патрубка радиатора сделал он в аккурат вошел между резинкой от старого фильтра и своего горлышка,а старцую наружку порезал всю оставил только перед чтоб стянуть слегка для уверенности.
У меня есть представления коробки без задней передачи по сути надо поменять первичный и вторичный вал со всеми шестернями,вилку и барабан переключения,от похожего двигателя с 5 кпп , по деньгам не так уж и дорого должно быть, я просто права получил и по городу юзаю и чтоб быть в потоке, а лучше и чуть быстрей 5-ая полюбас нужна(звездами так и не смог добиться нужного результата либо со светофора уходишь и тошнишь 60-70 либо ели разгоняешься но с грехом пополам 90 держишь.а обороты выше 7000Х мне кажется чреваты на долгом режиме, все таки китай и фильтра масленого нормального нет.
Поплавок+датчик уровня топлива=места в баке для бензина совсем не останется :)
У меня в поплавке бензин был тоже дрявый я на него нажал и из под ушка где магнит бензин потек поят не стал т.к бесполезно он в этом месте перетирается сам об себя,я с низу поплавок надрезал и засунул разрезанную пробку из под шампанского(деревянную)теперь лампока загорается когда бензина 0,5-1 литр остается(я доволен)
Вместо задней 5 мне казалось в принципе быть не может т.к задняя подразумевает промежуточную шестерню на первичном валу для кручения в обратную сторону,Или я ошибаюсь?есть может фото вскрытой коробки на анализ у кого нить, в свою чо то лезть не ахото пока не накрылась!
Четко встал масленный от пассата Б6 ауди а4 цена 300р он полностью Бумажный без железа вообще.
