Моряк68
Весь контент Моряк68
  1. Вчера поменял масло. Залил Мотюль 5100 10W40. Вязкость - по мануалу. Почему то в данной теме нет упоминания об API (American Petroleum Institute). Согласно руководству изготовитель мотоцикла рекомендует API:SG/SH/SJ/SL/SL. А Мотюль 5100 именно SG...
  2. Кто то поставил ветровик на стрита? Может поделитесь опытом?
  3. Ок! Спасибо!
  4. Где то на форуме попалось о том, что причиной плохой работы тормоза может быть "отсутствие смазки направляющих суппортов". Что по этому поводу скажете?
  5. Спасибо за советы! Буду регулировать.
  6. По поводу натяжения цепи: в мануале на рисунке показано расстояние 2,5-3 см от прямой линии соединяющей нижние края звездочек. А я подтянул так, что указанное расстояние между крайними положениями цепи (оттянуть вверх- оттянуть вниз). Получается у меня цепь перетянута...?
  7. Я подключил разъем и дополнительные китайские фонари напрямик от АКБ через предохранители. К фонарям еще стоит отдельный выключатель. При поочередном включении они работают в режиме: свет-ДХО-стабоскоп. В темноте еще не пробовал как светят, только подключил недавно. В режиме страбоскоп (мигают) прикольно, только в какой ситуации это требуется?
  8. Натяжение было слабым - 5см, подтянул как в мануале до 2,5-3 см
  9. Всем привет! Подскажите про натяжение цепи: при посадке пассажира натяжение слабнет? При поездке вдвоем показалось что так... Что то побрякивало, подумал цепь слабовата, а когда один - все ОК!
  10. 20 лет в МВД, подполковник, с 2006 года на пенсии. Предприниматель - изготовление ювелирных камней ( не сам конечно). Еще услуги автовышки 22м, на досуге делаю декоративный камень для интерьеров.
  11. Заказал для мотоцикла разъем на руль для подключения USB и др., а куда провода подсоединить? Понятно, что можно напрямик к клеммам акумулятора, но наверное правильно как то по другому...?
  12. Тормоза прокачал, стало лучше! Однако передний все равно плотнее тормозит, ведь там два тормозных диска!
  13. Спасибо! А можно немного поподробней как прокачать? На автомашине прокачивал, представление имею!
  14. Колодки как и мотоцикл - новые, прокачать тормоза - это мысль! А как? На автомашине прокачивал, тут так же?
  15. Всем привет! Прошу совета! Не могу понять как отрегулировать задний тормоз, т.к. при нажатии на педаль торможение очень слабое, пока останавливаешься, проезжаешь перекресток в прямом направлении и поворачивать уже поздно. Приходится пользоваться либо передним, либо обоими. Хотел как то настроить задний тормоз, но не понятно как он регулируется.
  16. Всем привет! Прошу совета! Не могу понять как отрегулировать задний тормоз, т.к. при нажатии на педаль торможение очень слабое, пока останавливаешься, проезжаешь перекресток в прямом направлении и поворачивать уже поздно. Приходится пользоваться либо передним, либо обоими. Хотел как то насроить задний тормоз, но не понятно как он регулируется.
  17. Привет все землякам! Вступаю в ряды! Мотоцикл ВМ 250, еще не зарегистрировал, новый , обкатываю понемногу. Заказал из Китая экипировку, жду посылки.
  18. Всем привет! После зимы решил завести мотоцикл, никак. Посмотрел искру - нет. Замена свечи не дала результата, искры нет. Танцы с бубном вокруг мотоцикла ни к чему не привели. А решение оказалось простым - на боковой подножке он не заводится. Поставил на центральную и все ОК! Почему то в инструкции об этом ничего не нашел.
