Весь контент Матвеев Алексей
Владимир верно написал,покатай немного с выжатым сцеплением на первой передаче перед тем как заводить и всё.Будет ощущение что ты сцепление не выжал,я первый раз офигел,думал сцепление пропало
Мужики спасибо большое всем.Классно что есть такой форум,многое узнал сегодня.Это интересно.Ближе к вечеру всё с него снял,чтобы добраться до РР.Скажите это такая чёрная,ребристая штука,которая сверху на раме под баком стоит,да?А чуть дальше круглая,чёрная,небольшая снизу рамы закреплена,на бобину похожа.Что это? Как правильно называется? Ну вобщем прощупал все провода,прошёлся по контактам,соединениям и О ЧУДО,ВСЁ ЗАРАБОТАЛО,после отсоединения клеммы от акума,он не заглох.Хорошо что не полез в дебри,чистить карб,разбирать генератор и т. д. Больше боялся и заморачивался.Утром ещё всё тщательно просмотрю ,притяну,темно сейчас.Скажите где почитать мануал по сборке,главу 4.И что делать с акумом.Надо ли проверить плотность и вообще что там после заливки воды?И какой лучше купить ему на замену.И ещё раз всем спасибо :) :) :) .Блин как мне не хватает единомышленников в моём городе :(
Написано MHB Battery 6-MFQ-7D.Не знаешь Юра что это может значить?
Постой,в мануале же ясно написано что используется СВИНЦОВО-КИСЛОТНАЯ ОБСЛУЖИВАЕМАЯ БАТАРЕЯ 12V7Ah и сверху сплошная плассмаска(на ней кстати ничего не написано),а под ней шесть или семь небольших отверстий,закрытых резиновыми заглушками,а внутри видно что там вроде как пластинки,рёбра видно и они белого цвета,как будто солью покрыты или когда кислота высыхает.Короче друзья я запутался.Акум ведь я зарядил и погонял на нём сегодня.
Вечером залил в акум дист.воду,зарядил его,утром поставил...Мот завёлся,но напругу на датчике показывает 12В,вместо обычных 14 с небольшим.При снятии плюсовой клеммы с акума при работающем моте сразу глохнет.Так ведь не должно быть?С плюсовой же клеммы акума идёт два провода:один потолще к круглой штуке которая находится рядом(подскажите пож.как она называется) на плюс же,прикрытая такой же красной резинкой с плюсиком,второй провод потоньше идёт к предохранителю и дальше в пучок под сидуху и я,так понимаю,к реле напряжения.Может посмотреть этот провод с предохранителем.Я так понимаю не идёт напруга на акум.я покатался едет как обычно,просто высасывает акум и дохнет??
Ага...А что может сломаться в регуляторе напряжения и как его проверить?
Спасибо за совет.И ещё коллеги совсем нет времени рыть форум.Где у нас находится генератор?Чтоб добраться до щёток.Что нужно открутить???
Всем привет друзья.Нужна ваша помощь и консультация.Ехал с нашей столицы домой(120км).Вдруг обратил внимание что датчик заряда аккума показывает меньше чем обычно и постепенно стрелка падала влево,при остановке мот не глушил.Доехав до дома на заправке пришлось заглушить и от стартера уже не завёлся,пришлось заводить с кика.Повернув на свою улицу мот начал глохнуть,сбоить, как будто бензин заканчивается,хотя он был.Поставил Гарпушу дома,нужно было срочно ехать в Абакан.Вот вчера приехал,снял аккум,пробки,он полностью сухой.Разве так должно быть???Как я ездил то вообще.Попробовал прикурить от батиной машины,всё нормально завелся,но при отсоединении "крокодила"от моей клеммы тут же заглох.Я вааще в ахуре(простите).Что ДЕЛАТЬ МУЖИКИ?я в электрике не силён(мягко сказано).Будьте добры все возможные варианты косяков и если можно подробнее.Заранее благодарен(((((...Блин печаль конкретная(((
Спасибо.
Подскажи поподробней как её снять?
И кстати,если я себе правильно представляю,если бы звезда была яйцом,подёргивания цепи были бы наверное через равные промежутки времени,на каждом обороте звезды?Правильно?А тут звезда проходит несколько полных оборотов без дёрганий и потом-раз и дёрнется??? Как так?
Толян привет.Я не очень продвинут в налаживании мотов.Так что извени за возможно тупые вопросы,но можно на пальцах:Загуляла звезда,это как и как определить?Куда она может сместиться?И что такое выставить и пережать.И вообще,чем черевато такое дёрганье цепи? Ещё раз сори...
Спасибо друзья...успокоили...)))
Друзья,вот ещё какой вопрос возник.Сейчас промыл, смазал цепь,подтянул.Завёл с вывешаным задним колесом,включил второю передачу и вижу что цепь крутится не ровно овалом,а как бы поддёргивается.Натяжной ролик её переодически натягивает,так что ли правильней будет сказать.Чё за зехер други..Это нормально?Или всё таки нет?
Когда ложу мот в повороты на хорошем асфальте вроде всё нормально...Ощущаю бросание на просёлочных дорогах с ярко выражеными колеями,когда из одной колеи в другую,на песке неуверенно,на гравии,или ,скажем,на асфальте когда проезжаешь через след протектора(машина проезжает по мягкому асфальту,оставляя вдавленный след,он потом так и застывает),переднее колесо входит в этот след,а заднее как бы рывком в него заскакивает...Или может это всё нормально и я бурю в стакане поднимаю?Просто на своём предыдущем байке,я не помню такого дискомфорта,хотя это было лет 20 назад и это был "Восход 3м"
Друзья,добрый день.Подскажите пожалуйста,всё же какое давление должно быть в колёсах при моём весе 80кг с одеждой.А то я чувствую что он как то неуверенно дорогу держит,иногда "жопа" плавать начинает.И сразу вопрос,если дело не в давлении,то на что ещё можно посмотреть? Заранее блогодарен.
Всем доброго вечера.Друзья подскажите как правильно смазать цепь?И чем?И где находится сеточка,которую стоит посмотреть когда меняешь масло?
Снимаю вопрос.Разобрался.Извеняйте...перестраховываюсь.
Извени Серёг за тупость..."кривая железа в середине" это под крылом что ли???
Добрый вечер коллеги.Подскажите пожалуйста как снять заднюю седуху?Сзади два болта вижу,а ещё где?И ещё как выложить фото?Хочу поделиться печалью,но нужно выложить фотки,объяснять буду трудно и долго т.к не знаю названия многих частей...
Прости,Серый,не догнал,машинка это что?
ДРУЗЬЯ,день добрый.Завтра еду забирать свой мот с магаза.Подскажите,пожайлуста,на что следует обратить внимание.Что посмотреть?Где посмотреть?Куда заглянуть?Первичный осмотр как правильно сделать,вобщем,а то мне потом ехать 100км до дома.И какое масло сразу взять? Знаю что Мотюль,но поконкретней...
