Весь контент kostya.kid
Можно, тока когда сливать будешь постарайся мотоцикл ровно поставить чтобы стекло всё.Тут ктото лил 7100, я лично на 5100, мне кажется что для данного класса мото это нормально масло и не вижу смысл менять на другое. Лучше менять по чаще да и по деньгам оно по дешевле.
Я когда масло а вилке менял обратил внимание что регуляровочные гайки с болтом плохо притянуты в месте крепления на двигателе.Может и у тебя они не затянуты и натяжка тросика при езде ослабла. Проверь.
Попробуй немного натянуть трос сцепления, тока не сильно а то пробуксовывать будет если лучше не станет то надо специалистам показать
А настройки сцепления не пробовал менять? У меня пока пробег около 300 км но скорости включаются точно и на форуме вроде не кто не жаловался.
Я почитав форум прикупил Дакарчик, за год эксплуатации у первого тестера этого мота (на данном форуме) RamonAlex из серьезных поломок тока ключица, так что про экипировку он лучше всех рассказать может :)
ирбис XR 250 Технические характеристики Двигатель Тип двигателя 4-тактный Зажигание Электронное CDI Запуск двигателя электростартер+кикстартер Система охлаждения воздушное Рабочий объем (см.куб.) 250 Мощность двигателя (л.с.) 17 Крутящий момент (Нм) 20 Тип масла в двигателе 10w40 Эксплуатационные показатели Топливо АИ-92-95 Подача топлива карбюратор Объем топливного бака 12 Расход топлива (Л./КМ): 2 Трансмиссия Переключение скоростей 1-N-2-3-4-5 Число передач 5 Трансмиссия механическая Габариты и Вес Высота посадки (mm) 840 Габариты и Масса Вес (кг.) 144 Габариты (Д х Ш х В, мм) 2 120 / 840 / 1 220 Подвеска Передняя подвеска Телескопическая вилка перевернутого типа Задняя подвеска Моно амортизатор с регулировкой жесткости Тормозная система Передний тормоз Диск Задний тормоз Диск Тип тормозов Гидравлические Колёса Переднее колесо (шины)R19 90/90 Заднее колесо (шины) R17110/80 Колесные диски спицованные Общие характеристики Год выпуска (г.) 2014 Страна производства Россия + Китай Количество мест 2 Максимальная скорость (km/h) 135 Тип мотоцикла КРОСС и ЭНДУРО Маркировка Судя по характеристикам похожи, Но внешне и звук глушителя у Дакара мне больше по душе :D
Если сидеть на моте то рычаг от себя-открыта , а на себя-закрыта
Всем Привет ! Вот и закончилась моя головоломка с приводом спидометра, сегодня прикупил новый, поменял и заработало :D Оказалось с нова привод был не исправен и по этому спидометр не работал :( СПАСИБО джокеру за помощь с запчастями, реально не где не мог в интернете найти, а у него есть :)
Тока отпешись а то я тоже в раздумьях светодиод или обычая?
И чё то, похоже, подсос у меня совсем не работает. Не ковырялся ещё - но в каких бы положениях рычажок бы не был - ничего не меняется- на холодную потому раза с 8 заводится. Это не подсос , а регуляровка подачи воздуха, что бы на холодную заводить. У меня тросик слишком длинный был и до конца не закрывал. Попробуй опустить до конца и пальцем на карбюраторе хвостик преподнять, если подымется то надо отрегулировать верхние и нижние положение . Я когда настроил он у меня в декабре в неотапливаемом гораже стал заводится.
Я диодные брал без цокольные 5w 12v ярко белый с 1 диодом
Воздушный фильтр смотрел?
После таких экспериментов, по замене масла в вилке, помоему проще снять перо и слить через верх а потом залить А болты у китайцев хреновые я пока задние подножки прикручевал пару сломал в резьбе причем даже ещё до конца не притянув, пришлось высверливать и на болт с гайкой сажать т.к. повредил резьбу, а на резать нечем. Так что сверли аккуратнее и магнит можно к сверлу примотать изолентой чтобы стружка на сверле оставалась
да но вопрос крепления: звезды, тормозных дисков (перед-зад), они такие же как и у стелса? и ещё надо выкинуть хаггер и сколхозить передние крыло, а там в процессе и ещё чего доработать
блин чёта фоток на вставлял а как убрать не догоняю :wacko:
в общем мерил (жёлто\зелёный провод с рамой мота) и прозвонкой (6-12v) и таким диодом (12v) но лампочка не горит, полярность пробовал по разному и колесо крутил результат -0 хотя тестер показывает +4.9v всё таки думаю датчик поменять (может он импульс не даёт)
а зачем менять на кросс всё таки это тындурик
У меня 2014г с ПТС Перед 90/90 r19 а зад 110/90 r17
спасибо огромное за подробное описание, а то я уже запарился разбирать и собирать, то габарит не горит то спидометр не крутится. один тока + почти всю проводку перемотал заново :blink: питание есть на красном с зелёным тока не мог понять как жёлто-зелёный проверить ,завтра пойду мерить с ЛАМПОЧКОЙ
Спасибо за содействие
Да пластмассовая втулка привода магнитится, магнитное кольцо надето, саморез притягивает .
добрый вечер джокер. подскажи есть датчик скорости и скока он стоит если есть ?
парни подскажите тут больше не чего не должно стоять, может я что то не поставил? Уже всё 5 раз разобрал и собрал а спидометр не работает :(
Да пробег есть 0.3 разём проверяр, полярность тоже . На гобарите провода были перепутаны в фишке, а тут вроде всё правильно. попробую вечером провода прозвонить может в обрыве, потому что одна фишка на поваротнике была оторванна при транспартировке . Странно нигде на форме со спидометром проблемы не пишут.
Да там если в паз не попасть то магнит плотно не встаёт с колесом. Я снимал с колеса магнит и пробовал рукой крутить, не помогло :( А привод спидометра из трех частей? (Магнит, датчик с проводом и металлической фтулки) Может чего не поставил?
