Весь контент Magentis
В итоге все было заказано штатное. Нашел все, что хотел по нормальным ценам в Брянске в магазине ATVDOC.RU Передние колодки, задние колодки, звезда ведомая и ведущая, 2 фильтра воздушных и втулка заднего колеса обошлись 3440 + доставка 395р.
И так, замена подшипников и сальников прошла отлично. Сальник Corteco 12011130B - 110р Сальник Elring 546.968 - 47р Подшипник Koyo 6302-2RS - 171р. Цепь родную в топку.. Так и не откисла. Кому не сложно, дайте номера звезд, которые подходят без переделок и на эксисте заказать можно. Чет не хочется мне новую цепь на старые звездочки ставить. Колодки задние почти до металла стерты, фильтр воздушный тоже менять. Может тоже номерки аналогов есть?
Darakt спасибо! Какая это модель руля? Они там разные по размерам Сегодня добрался до заднего колеса, и к сожалению, в отличии от передка (в прошлый раз перебрал) там все подшипники убитые . От смазки и следов не осталось, все ржавое. В ближайшем магазине подшипников (6302) не оказалось, хотя такой в генераторе стоит вазовском. Сальники стоят 28*47*7 и 28*42*7. Нашел все на эксисте, заказал. Если все подойдет, потом партномера напишу. Цепь отмокать в отработку положил, кста не знал, что она сальниковая стоит с завода. Думал новую поставить, но глянул на состояние звезд и наверное еще сезон на всем старом поезжу, а потом уже кучей все поменяю. Грязи под крышкой ведущей звезды пипец, набивается во все щели. Если бы не провода, которые под крышкой, вообще бы ее не ставил. Нужно будет подумать над этим вопросом.
Решил сегодня немного поковырять мот. Побрел в гараж, чет потыкался и понял, что без подставки хреново. Хорошо, что в гараже валялся уголок и домкрат подкатной, правда немного сломанный. Короче сварка и болгарка творят чудеса Никакой эстетики мне не надо, поэтому было сварено достаточно быстро. Поднимает хорошо, устойчиво. Мот можно крутить на стойке на 360 градусов, но из-за этого всегда есть наклон, так как пятак домкрата имеет приличный люфт. В принципе, два тычка сваркой и все будет прямо, но тогда никакого вращения. Ну и перевес получился на заднее колесо, но очень небольшой. Если заднее снять, то мот перевесится вперед. Окультуривать не стал, так как думаю еще немного доработаю конструкцию. Руль еще нужно купить, что наиболее приближенное есть, только покрепче немного? Руль CRAZY IRON кто-то ставил?
ДД! Защиту цепи пластиковую сломал Встречал кто в продаже что-то подходящее? У официалов в наличии нет. И фильтр воздушный от каких собратьев подходит? Может есть у кого фотка с размерами, забыл на даче сфоткать и измерить.
Это дорейстал. У последней версии 21/18. Насколько я помню, существенных отличий в этих версиях нет. Резину проблематично найти в 19 и 17 размере. Народ переходил на 21 и 18.
Приехала защита рук. Заказывал тут https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Hand-Guards-Motocross-Dirtbike-Handguards-Handlebar-Guards-Fit-For-7-8-Handlebars/32750324137.html?spm=2114.13010608.0.0.agIOvn Доставка до дверей курьером. Очень неплохое качество, точнее сказать отличное. Надеюсь все встанет на место без проблем.
В выходные впервые в этом году покатался. Мот зимовал на даче. Завелся без проблем. Единственное пришлось разобрать замок зажигания и почистить контакт. Еще в прошлом году периодически начала отрубаться электрика, помогала шевеление ключа зажигания. Нашел подгоревший контакт, почистил и все заработало. Перед заводкой слил с карба немного бензина. Ну и мойку старую отвез на дачу, теперь есть чем мыть
Гонял на выходных на рыбалку по окрестностям дачным. После дождей конечно пипец грязище. В итоге одевал заброды (полукомбез) и в нем и ехал. Вчера отказался работать спидометр, снял,трос, а он порван. Под защитой пера перегнуло его сильно и в итоге порвался. Ща заехал в магаз и купил новый тросик за 185р. От какого-то скутера вроде как
Вчера допилил до дачи, 170 км. Переобул резину. Сегодня ездил на рыбалку, ничего не поймал, но резину проверил. По твердой поверхности гуляет немного, а вот по грязи самое то. Фотки вечером закину
Чем этот конкретный случай отличается? Я достаточно много эксперементировал с пружинами на своих авто, и чем больше отрезать от пружины, тем жестче она становится. RODN79Смотри пружины от подростковых квадриков, возможно что-то подходящее найдется
